Стук бокового стекла (биение обо что?) замучал :(
- Модель авто: ВАЗ 21074
Товарищи, при переезде через рельсы, кочки, выбоины итд раздается звук биения бокового стекла если оно наполовину открыто.
Разобрал дверь, сменил все пистоны, но треск-стук стекла при открытии его наполовину остался. Если пальцем его оттянуть посильнее и отпустить то звук жесткого биения обо что то слышиться. Бархатников там наверное нет и не бывает? Какие то мягкие уплотнители отвалились?
Мало того что поплавок на пол баке стучит как окаяный, так теперь еще и стекло с ним переговаривается! УУУууууу!!!
Что сделать?
Что сделать?
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: Стук бокового стекла (биение обо что?) замучал :(
Оффтоп: привыкать. это же ваз!
А по теме: может тяги где-то стукают? Мона паралончик насадить на них в местах вероятного соприкосновения
Эх...паралон знать попробуюwww7 писал(а):Оффтоп: привыкать. это же ваз!
P.S. ваще такие пустяки "опускают" машину - вот была бы семерка как монолит, как бронепоезд, чтоб ни звука ни сверчка! Ну как же приятно!
- олежек
болтание стекла устраняют хорватские бархотки с обоих сторон!dm-177 писал(а):Товарищи, при переезде через рельсы, кочки, выбоины итд раздается звук биения бокового стекла если оно наполовину открыто.
Что сделать?
А открыть обивку и посмотреть, что стучит, нельзя? Даже не смешно...
- олежек
ТС написал что сменил пистоны и прочее, значит открыл и посмотрел, а болтание стекла действительно имеет место быть на штатных пластиковых уплотнителях, хорватские бархотки сильнее прижимают стекло и в приоткрытом состоянии оно не болтается!zombie177rus писал(а):А открыть обивку и посмотреть, что стучит, нельзя? Даже не смешно...
То есть, подёргать и смотреть уже нечего? Почему у меня не гремит? Я разве не такой, как все и авто мой инопланетяне собирали? Ищущий да обрящет...
dm-177, действительно, при снятой обивке нельзя было что-ли осмотреть всё внимательно?
Есть и всегда были до самого низа в обеих направляйках. Вполне возможно, что одна из бархоток вылезла из направляющей. Или сама направляющая(передняя или задняя) приоткрутилась. По любому - вскрывать дверь и осматриватьdm-177 писал(а):Бархатников там наверное нет и не бывает?
dm-177 писал(а):Какие то мягкие уплотнители отвалились?
- олежек
мужики, я вот понимаю с высоты опыта вашего можно утверждать о том что дело именно в направляющих! но стекло гремит и с исправными направляющими при любом положении кроме крайних либо близких к нему, это факт! у меня на новой машине гремело, оно болтается из за того что стекло плотно не прижимается пластиковыми горизонтальными направляющими (там нет бархоток и ни когда не было с завода), опустите стекло на половину и хлопните дверью оно заболтается в проеме при этом издавая неприятный дребезг, подобное поведение стекла было у меня и на приоре, я решил это по другому, тут когда то давно тема была возможно обсуждалось в теме про бархотки!
Спасибо товарищи, буду еще раз смотреть, благо разобрать дверь 5 сек. Вот только пистоны ломучие блин, горсть их поломал пока ставил
- Smarticus
dm-177 Купи вот такую хреновину
она 150-200 рублей стоит, пистонов сэкономишь мешок - рекомендую
Если пластиковым горизонтальным "бархоткам" сто лет в обед, то возможно - они усЕли до больше некуда в своих размерах и там полпальца пролезает. Да и то у меня никада не гремели на многих машинах, если вертикальные направляйки плотно удерживают стекло, а не абы как.олежек писал(а):стекло гремит и с исправными направляющими при любом положении кроме крайних либо близких к нему, это факт
- олежек
а у меня гремели, писал выше, на новой машине ни о какой усадке речи не шло! конструкция такаяБуйный писал(а):Если пластиковым горизонтальным "бархоткам" сто лет в обед, то возможно - они усЕли до больше некуда в своих размерах и там полпальца пролезает. Да и то у меня никада не гремели на многих машинах, если вертикальные направляйки плотно удерживают стекло, а не абы как.
наверное дело в восприятии, у всех гремит значит по разному, я не спорю если изношенны направляющие то стекло будет тоже греметь! но это не то, заводские горизонтальные уплотнили пластиковые весьма мягкие, благодаря чему стекло в половину опущенное если пошатать руками легко поддается! из за этого и возникает стук стекла, я отбрасываю в сторону раздолбанные направляющие, если же поставить резиновые бархотки то стекло между ними зажимается гораздо сильнее и оно так уже не гремит!
- Модель авто: ВАЗ2107
Не нашел лучшей темы для своего вопроса. Решил поменять уплотнители горизонтальные на стеклах, купил "бархотки". Снял старые с хромированными направляющими. Но на задней двери, в районе "форточки", резинка-уплотнитель проходит по кругу стекла и она цельная. Подскажите ее вообще нужно убирать или нет? Если да, то нижнюю часть просто срезать?
StasisM, фиг знает.. с родными(05/07) "хорватского производства" мне ничего не приходилось резать, всё встало домой. Были уже сделаны вырезы. Или я забыл?
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Под резинку засовывать надо,с усилием.Лучше помылить.
Вот: http://lada-quadrat.ru/forum/topic/5629 ... -barhotki/
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может тема и старая, но про грохот стекла в среднем положении слышу первый раз
небыло такого
его рукой то не сдвинешь, а тут само
Гремят стекла, ой как гремят. Закрытые нет. Хорошо на тему наткнулся, буду менять и вертикальные и горизонтальные хотя бы спереди.
- bilbo
Може направляющие плохо закреплены, тросы не натянуты.
- олежек
я ровно делал так же! только в салоне я решил что хром не к чему и поставил просто пластиковые уплотнители и расколбас стекла пропал!marapulec писал(а): Вот: http://lada-quadrat.ru/forum/topic/5629 ... -barhotki/
