Звуковая индикация невыключенных приборов (пищалка)
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 12, 2013 7:05:03
Товарищи, озаботился покупкой и установкой реле автоматического отключения фар (это прям напасть какая то 4 раза аккумулятор в ноль разрядил за 3 года вождения)
Кроме реле автоотключения фар, хочется еще и музыкалього (писк пи-пи-пи) сопровождения невыключенных приборов - есть ли такое в продаже?
Re: Звуковая индикация невыключенных приборов (пищалка)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 12, 2013 7:41:08
dm-177
Да,стоит рублей 15 в радиодеталях,плюс на освещение,минус на концевик двери.
Есть подобное,надо объединить.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 12, 2013 7:46:43
рустем писал(а):dm-177
А на что у нее "реагирование" таким образом настроено? На открытые двери? О-о
Не силен я в этих схемах )))
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 12, 2013 7:48:56
Это фигнюлька как таблетка,у неё два провода + и - ,работает от 12В.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 12, 2013 7:56:08
рустем писал(а):Это фигнюлька как таблетка,у неё два провода + и - ,работает от 12В.
Я понял, а она мне будет пищать пока я свет фан не выключу? Да?
Просто проблема большая - оставляю фары уже 4ы раз :( аккумулятор в ноль. Реле на автовыключение ищу (уже заказал вот такое: Реле автоматического включения света 719.3777-01)
Но еще хочу и пищалку.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 12, 2013 8:05:44
Тут все просто по идее. Любая музыкальная фиговина работающая от 12в.
Открываешь дверь и она начинает пищать/играть если фары включены.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 12, 2013 12:50:39
bilbo писал(а):Тут все просто по идее. Любая музыкальная фиговина работающая от 12в.
Так она пищать то будет постоянно и независимо включены фары или нет, или будет "понимать" когда нужно намекнуть на оставленный свет фар?
Т.е. "пищалка" просто заставит проверить еще раз все, но и только - или если я выключу свет, то никакого звука при открытии дверей не последует?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн авг 12, 2013 13:13:18
А зачем тебе пищалка предупреждающая о не выключенном свете фар если ты собираешься ставить автоматическое реле включения-выключения этих самых фар?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 12, 2013 13:25:13
dm-177 писал(а):Так она пищать то будет постоянно и независимо включены фары или нет, или будет "понимать" когда нужно намекнуть на оставленный свет фар?
если ты плюс возьмешь от габаритов а корпус от концевика двери, то да, ведь ты без габаритов фары включенными не оставишь, верно? Так что вот такая вот простая схемка нарисовывается. :cigar:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн авг 12, 2013 15:37:32
У меня посложнее немного сделано, учитывается включённое зажигание, а то при любом открытии двери если пищит, не айс.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 13, 2013 13:39:34
ТС просил простейшую схему.
И ещё спращивал возможно ли подключение плюса к подсветке прикуривателя,
Так вель проще.
