Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Итоги поездки к мотористам:
Стук был из за растянувшейся цепи. Она билась прям о ГБЦ и выточила там две небольшие канавки. Успокоитель валялся где-то внизу...
Натянули цепь, поставили успокоитель, теперь двигатель работает ровно, как и должен.
Насчет жора масла:
Во время капиталки они заменили маслосъемные кольца, колпачки, но саму ГБЦ не трогали, и говорят, что нужно ее чинить.
Мол если надумаем ее чинить, то деньги они возьмут только непосредственно за сам ремонт ГБЦ (5000 рублей), все остальное за их счет.
Насчет жора масла:
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Двигатель после капиталки, скоро предстоит первая замена масла. Двигатель промывать? Если промывать то чем? Салярой или покупать промывку?
- bilbo
Вон оно как. "Капиталка" понятие сильно растяжимое.ZidanCo писал(а):Во время капиталки они заменили маслосъемные кольца, колпачки, но саму ГБЦ не трогали, и говорят, что нужно ее чинить.
НЕ надо мыть!!! Новое масло и вперёд.Allexy777 писал(а):Двигатель после капиталки, скоро предстоит первая замена масла. Двигатель промывать? Если промывать то чем? Салярой или покупать промывку?
- Allexy777
Спасибо. Если на 5000 тыс.км поменять нормально будет? или на скольки сменить?zombie177rus писал(а):НЕ надо мыть!!! Новое масло и вперёд.Allexy777 писал(а):Двигатель после капиталки, скоро предстоит первая замена масла. Двигатель промывать? Если промывать то чем? Салярой или покупать промывку?
Allexy777
Через 2-2,5 т.км после капиталки.Не позже.Пять млн км,это через чур
- JOKER2105
Не, для жигуля в самый разрустем писал(а):Allexy777
Я делаю так: 2-2,5 ткм - замена ФМ с доливкой, 6-7 ткм(после ремонта) - масло и ФМ. Далее по состоянию...
- ZidanCo
Есть альтернативное решение. На местном разборе продаётся много ГБЦ:bilbo писал(а):Вон оно как. "Капиталка" понятие сильно растяжимое.
ГБЦ 2101 (2101-1003011)
ГБЦ 21011 (21011-1003011)
ГБЦ 2105 (2105-1003011)
Насколько я понял, на 2107 ставилась ГБЦ 2105-1003011, верно ?
Подойдет ли она на мой 1.6 ? (вопрос возможно глупый
нет, все пятерочные гбц под ременные двигатели, только 2101-********
- ZidanCo
Прочитал "За рулем" 1977 года и все понял.
Нужна именно 21011-1003011-10.
Я бы взял при одинаковом состоянии 2101... - СС выше. Жрать меньше будет.
- Allexy777
ФМ - фильтр маслянный?zombie177rus писал(а):Я делаю так: 2-2,5 ткм - замена ФМ с доливкой, 6-7 ткм(после ремонта) - масло и ФМ. Далее по состоянию...
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
но и бежать будет не так резво,проверено личноzombie177rus писал(а):Я бы взял при одинаковом состоянии 2101... - СС выше. Жрать меньше будет.
Гонишь... СС выше = лучше бежит. Даже спорить не буду. Уже НЕ интересно.
- maksan163
на двигателе 2101 с родной гбц хуже бежит чем с гбц от 2106,камеры сгорания больше :tease: сам менял,катался
Сказки лучше детям маленьким рассказывать :tease: . Ну если при снижении СС авто лучше едет, то тогда
, или
- JOKER2105
Марксан, ты не прав, чем степень сжатия выше, тем больше мощность и экономичность, но меньше ресурс. На всех новых иномарках и отечественных авто СЖ не превышает 11 единиц, поскольку при превышении этого значения смесь начинает детонировать.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zombie177rus писал(а):Да ладно! Блажен, кто верует...
А что, прокладка под 80-й бензин увеличит двигателю ресурс?
- bilbo
ага, ещё магнитик на бак и завихрители во впускной...Антон80 писал(а):А что, прокладка под 80-й бензин увеличит двигателю ресурс?
