Все вопросы про тормоза
strongbody
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Re: Все вопросы про тормоза
Ребят, спасибо, одел я эти барабаны уже давно. Сейчас не в этом проблема.
Не знаю юмор это или нет, но отвечу на поставленный вопрос: 20 лет, менял диодный мост, менял крестовину, чистил карбюратор, менял свечи и прочую мелочь с расходниками, подвесной подшипник на ГАЗели, работал в шиномонтажке, менял рычаг подвески ну вроде все на этом=DDD
Закрутил гайку ручника, тросы не натягиваются (болтаются). Жал несколько раз на тормоз (мало ли поршни цилиндра не сжаты), ноль эффекта. Пришлось вернуть натяжку (где-то на половине гайка). Я так понимаю, у меня рычаг ручника и без натяжки уже упирается как на фото:
- vaz-lada-2107-934.jpg (23.99 КБ) 7445 просмотров
strongbody
А вопросы сейчас такие:
1) Барабаны (ОБА) я поставил с натягом. На тот момент эти колеса я с трудом крутил вручную. Машина медленней разгоняется. Вредно ли это? Как скоро все встанет на свои места (нормальное кручение колес без сильного сопротивления)? Сильно повлияет на расход?
2) В районе соединения РТЦ и трубок подтекает чутка при нажатии педали, а штуцер дальше не затягивается. Сильно страшно при условии, что тормозуха почти не вытекает?
- JOKER2105
1. Должно притереться, проверяется так: после продолжительной поездки прикоснись рукой к ободу колеса, если сможешь держать руку - норм, если вообще холодный или слегка теплый - отлично, если очень горячий - плохо. На расход влияет сильно, но это пока не притерся.strongbody писал(а):А вопросы сейчас такие:
2. Крайне нежелательно, я бы даже сказал небезопасно. Попробуй открутить трубки от тройника на заднем мосту, и перевернуть их (тоесть стороной, где был тройник закрутить в РТЦ и наоборот). Если поможет - хорошо, не поможет - ТОЛЬКО ЗАМЕНА
strongbody
Надо отсоединить трубки от цилиндров и внимательно рассмотреть конусные поверхности.
Отвести гайку по трубке назад и посмотреть, приставить трубку к цилиндру и посмотреть, как там оно прилегает. Осмотреть резьбу.
Короче, все надо переделать заново.
strongbody
1) Liberta Di Moto написано на коробке. На наклейке с штрих-кодом РТЦ TRIALLI 2105 CF 705190713.
2) HY-P-03886
2) HY-P-03886
- JOKER2105
Чет я вообще про такие не слыхал...
Вот пару недель назад покупал себе задние РТЦ фирмы белмаг
strongbody
Первый куплен в расхваленном ВАЗовском магазине. Второй - на авторынке. Вывод делайте сами
А я, пожалуй, на днях переберу трубки))))
Что можно сделать в том случае, если колодки сильно будут мешать барабану? Спилить напильничком? А то расход 17 литров меня не устраивает...
- bilbo
Какая то экзотика.
Надо было что нибудь русское приобрести, только не Fenox.
номер 2 вообще не ищется в интернете.
Я брал ATE, пару
Может тебе попробовать проблемный цилиндр сменить на что нибудь более обычное.
ВИС
или
LADA имидж
Я брал ATE, пару
ВИС
или
LADA имидж
Последний раз редактировалось bilbo Чт авг 08, 2013 14:47:37, всего редактировалось 2 раза.
strongbody
Так они оба проблемные. Это же не случайное совпадение.bilbo писал(а):Какая то экзотика.
Я брал ATE, пару![]()
Да спилить. До основанья. У всех влазят, а у тебя нет. Как думаешь, почему?strongbody писал(а): Что можно сделать в том случае, если колодки сильно будут мешать барабану? Спилить напильничком? ...
- bilbo
В том что они оба "фуфлыжные"? Занешь сколько брака и подделок продают? Да почти все...strongbody писал(а):Так они оба проблемные. Это же не случайное совпадение.
ИМХО. На тормозах нельзя экономить и брать что попало.
strongbody
Товарищ, твой юмор не уместен. Иди в КВН.гость писал(а):Да спилить. До основанья. У всех влазят, а у тебя нет. Как думаешь, почему?strongbody писал(а): Что можно сделать в том случае, если колодки сильно будут мешать барабану? Спилить напильничком? ...
strongbody
А эта нижняя опора как то регулируется? Я просто упер новые колодки в нее, ничего не прикручивая. Там словно кусок железа Т-образный у меня, если смотреть сверху. Может, в этом и есть моя ошибка?
- vaz-lada-2107-932.jpg (23.6 КБ) 7167 просмотров
strongbody
Спасибо. Я так же просто упер в нижнюю опору. Проехал на скорости 60-70 км/ч по городу где-то 3-5 км, потрогал барабаны - не горячие. Думаю, притерлись.bilbo писал(а):
А как еще можно?strongbody писал(а):... просто упер в нижнюю опору. ...
Почитал
Советовал и буду советовать брать только заводские запчасти. Все проблемы возникают только от желания сэкономить или от советов продаванов. Ни одна родная запчасть (Лада-Имидж, ВИС, ДААЗ и т.д.) меня еще не подводила, а чтоб посчитать косяки всяких феноксов и белмагов, всех пальцев не хватит
В конце концов, в любом городе есть дилеры ВАЗа, а при дилерах всегда есть фирменный магазин, т.е. искать особо и не нужно.
Родные з/части тоже подводят. Поэтому: ищите спецов, разбирающихся в железках.
rus36
- Модель авто: ВАЗ-21074
Всем привет.С ВАЗом-21074 столкнулся впервые,приехал в отпуск,у отца семёрка,нужен был ремонт ходовой.Проблем не с чем не возникло кроме задних тормозов,а именно левого.Проблема в следующем:не тормозоит левое заднее,остальные-колом.Колодки новые,рабочие цилиндры новые,т.к. колдун был не рабочий купил и поставил новый.При прокачке жидкость давит нормально.При нажатии на педаль тормоза колодки расходятся,но провернуть колесо можно можно при небольшом усилии руками...Подскажите,может кто сталкивался,в чём ещё может быть причина...?
Причин немного:rus36 писал(а):в чём ещё может быть причина..
- пузырёк воздуха в г/приводе правого колеса
- косяк самого рабочего цилиндра (чё-нить с его стопорными кольцами, которые не дают поршенькам расходиться на нужную величину)
Попробуй от всей души даванУть на педальку тормоза, авось разойдутся на нужное место. Если нет, то учитывая незамасленые рабочие поверхности - подкинуть исправный цилиндр на проверку.
Кстати, положение колдуна отрегулировано верно? Мож и правое еле-еле тормозит? Хотя,
rus36 писал(а):остальные-колом
rus36
Спасибо,вот то же грешу на новый цилиндр и металлические кольца в нём.Вопрос:А можно поставить поршеньки без металлических колец,или просто попробывать без них,я думаю ничего страшного не будет...?Буйный писал(а):Причин немного:rus36 писал(а):в чём ещё может быть причина..
Кстати, положение колдуна отрегулировано верно? Мож и правое еле-еле тормозит? Хотя,rus36 писал(а):остальные-колом
Не надо играться с РТЦ
: последствия тебя накажут. Ставь то, что положено. В теме все рекомендации есть.
