Моя блондиночка - 21051 1983 г.в.
Re: Моя блондиночка - 21051 1983 г.в.
с кем не бывает, я вот тоже кое что прощелкал на данный момент, а истина была так близко.
- артур с
ето не суппорт виноват....просто колодку вернее накладку вырвало...у меня было так с асбестовой еще давно
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Думаешь вырвало?! Хммм..... Все дело в том что поршни утонули без "нечеловеческих" усилий, простым нажатием монтировки, в то же время при отпускании тормоза остатки колодки какое то время скрежетали по диску.... мб потому что на выходе был поршень?!артур с писал(а):ето не суппорт виноват....просто колодку вернее накладку вырвало...у меня было так с асбестовой еще давно
- Astorian
Как я уже писал в профильной темке, совершенно неожиданно стал владельцем видеорегистратора Blackeye 720HD 6IR-Light. Знакомый, за ненадобностью, отдал за пиво
Теперь вот думаю как бы его так сныкать, что бы перед глазами не маячил... Пока кажется что загораживает львиную долю обзора, хотя и так вроде бы на максимум спрятан за зеркало, ибо больше не позволяет "вертикальность" классических стекол :-/ Из доработок: сделал только резиновую прокладку под прижимную гайку крепления, без которой приходилось постоянно этой гайкой прибор подтягивать, а так - достаточно его просто навернуть и он уже выставлен.
[youtube]g1-0ecxZ4XE[/youtube]
- blackeye-720hd-6ir-light-dvr-227.jpg (14.69 КБ) 6908 просмотров
- Astorian
Сегодня ласточка снова удивила, ни с того ни с сего затроила после двухдневной стоянки... Подумал - доеду 7 км до работы, а там разберусь. Попутно вспомнилось как ездил на старом двигателе, работал он ровно но тянул примерно так же))) Прогрелся, тронулся, проехал немного, троение не прошло, разгон вялый и с рывками. По достижении 90 градусов решил крутнуть мотор. 3ю включил на 50, 4ю на 80.... Мотор заработал ровно. Чудеса
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
я иногда 3-ю выкручиваю до 110. И два -три раза в месяц выезжаю на трассу, есть у меня один ровный участок, так вот на нем кладу стрелку тахометра на отметку 4000...4100 на 4-й передаче, и в таком равномерном режиме (режим газ-тормоз в данном случае не уместен) двигаюсь минут 5-10. Когда движек прогрет, режим 4000 об/мин полезен тем, что клапана начинают вращаться идет более равномерный износ торца клапана (лунки уходят со временем), идет самоочистка седел клапанов, камеры сгорания, и пары кольцо-поршень. ВАЗовские движки любят разумные обороты и не терпят езды в натяг. Лучше ездить в режиме 3000...4500 об/мин, чем ползать в режиме трактора 1500...2500 об/мин - неоднократно уже об этом писал на страницах форума.Astorian писал(а):4ю на 80.... Мотор заработал ровно. Чудеса
- Astorian
Спасибо за познавательный рассказ viklord
В режиме трактора никогда не ездил и не езжу, однако делал это не из соображения полезности, а ввиду того что на низах 64 лошадки "не едут", а меня это нехило раздражает. Мотор, в разумных пределах и конечно же после прогрева до рабочей температуры, кручу всегда. На слух - 3-4 тыс оборотов. Исключение - пробки, трогаюсь внатяг.
Дабы не "набивать" посты, маленькая заметочка.
Зашел я значится сегодня в автозапчасти, синтетику в коробку глянуть. Подошел консультант, спросил что мне нужно... Масло говорю, трансмиссионное, на классику. А он возьми да и спроси.... Передний или задний привод?! Говорю.... Классика, ВАЗ 2105.... А привод то какой?
Задумался я....
Задумался я....
- Astorian
Очень очень давно, всю прошлую и позапрошлую зиму я хотел заменить "дубеющее" минеральное масло в коробке на синтетику, но потом наступало лето и вопрос как водится откладывался.... И вот решился. Выбор пал на масло Mannol, ибо по цене оно меня устроило, да и на форуме нашем у кого то в машинке залито, замечал. На сим моя заметка бы и закончилась, если бы ни одно "НО": На магнитной сливной пробке мной были обнаружены металлические элементы, очень похожие на проволоку, в довольно большом количестве и самой разной формы.... "Проволока" очень жёсткая, правильной круглой формы, некисло смахивающая на остатки какой то пружины, но пружины не обычной, а какой то.... Не стереотипной что ли. Есть идеи что это, парни?! Пара моментов:
-Чайником не являюсь и коробкой не хрущу
-Маслу всего 10 000 пробега (ТНК Гипоид), не совсем подходящее, но потому и сменил так рано.
-Ручка КПП не возвращается к 3ей передаче (знаю что нет оттяжной пружины, не в коробке ли она находится?!)
-КПП прошла 460 000 км без переборки. (одна замена сальников не в счет)
-Коробка работает без нареканий, как часы.
Дык я ж в коробку не лазил никогдаAstorian писал(а): Есть идеи что за пружинко, Йож?
- Astorian
Сегодня воткнул в авто новую музыку... Простенькая Альпина, обладающая USB, AUX, СD/MP3 и естественно радио. Все успешно пашет, однако в автоматическом режиме поиска радиостанций из всего диапазона находит только 2 волны. Расстроился малость, но не критично, ибо из за того и менял магнитофон что диски на старом глючили а радио фонило от регистратора
Выкладывать фото смысла не вижу, хотя и сделал пару для форума, обычный ничем не примечательный мафон
Вот у меня тоже магнитола вроде и недешевая, Пионер, а станции ловит неважно. Почему-то все современные магнитолы этим грешат.
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
На днях залил себе лукойл полу синтетику 75W90. На пятиступку надо лить 1.6 литра.Домкратить с одного боку и лить.Работать коробка стала намного тише.Переключение передач четче.В общем только плюсы.
У меня к тебе вопрос.У тебя по кругу нанесен антигравий под ним как состояние краски? И есть ли ржавчина?
- Astorian
Да уж, одно лечат, другое калечат :(Антон80 писал(а):Вот у меня тоже магнитола вроде и недешевая, Пионер, а станции ловит неважно. Почему-то все современные магнитолы этим грешат.
В четырехступку влезло примерно столько же 1.6, 1.7 литра.... Третью баклашку с маслом втюхали ушлые консультанты, уверяя что двух литров не хватит. Уверен я не было, сомневался между 1.7 и 2.2 литра, поэтому повелся, что собственно не помешало мне через три часа лишнюю банку с маслом вернуть. У нас с этим проблем нет, берут без вопросов.Mamonik писал(а):На днях залил себе лукойл полу синтетику 75W90. На пятиступку надо лить 1.6 литра.Домкратить с одного боку и лить.Работать коробка стала намного тише.Переключение передач четче.В общем только плюсы.
Заливал именно так как ты описал. Домкратил с одного бока, откручивал заливную, а затем сливную пробку, опускал машину дабы все стекло без остатка, затем поднимал и заливал.
Теперь касательно твоего вопроса. По кругу машина промазана обычной битумной мастикой, на голый кузов, в 95м году. Касательно краски ответить не могу, битум не смывал, однако металл до сих пор более чем прочный, посему смею предположить что там все более чем замечательно и коррозии нет и в помине. Не так давно папка хорошо приложил мне автомобиль передком, правой стороной. Менялось крыло, половина маски, и капот. Все три старые детали были крепкие, без малейшего намека на ржавчину в районе арок и передней части капота. НО! На данный момент мы имеем.
-"Провалившиеся" поддомкратники (мастика не спасла)
-"Пошедшие" по нижней запаковке двери (п.п, л.з., промазаны были только низа)
Днище целое, пороги целые, арки целые и т д.
- JOKER2105
Это по ходу и есть та самая пружинка, которая оттягивает рычаг к 3 передаче... Я на своей менял весной кулису, так ОЧЕНЬ сильно, долго и мучительно натягивал ее на яблочко... Она как раз в коробке находится
- Astorian
Спасибо Джокер, ты меня прям успокоил)))JOKER2105 писал(а):Это по ходу и есть та самая пружинка, которая оттягивает рычаг к 3 передаче... Я на своей менял весной кулису, так ОЧЕНЬ сильно, долго и мучительно натягивал ее на яблочко... Она как раз в коробке находится
- Meart
Судя по фотографии где остатки на руке, это основательно перемолотая и перегнутая пружинка, которая центрирует рычаг КПП.
Не знаю как на 4 ступке. Но на 5 ступке таких пружин 4ре штуки, по две с двух сторон одни от первой гонят пячаг к третей, другие от пятой и задней. И насколько мне известна конструкция коробки других таких пружин в ней нет.
Конечно не очень хорошо что у тебя выпали, но раз коробка работает исправно, то сильно переживать не стоит, правда еще есть у тебя обломки на дне... Там этот узел селекции передач сделан так, что пока он не развинтился кроме пружин другие детальки с него вывалиться в коробку не могут.
Кстати если захочешь отремонтировать, то данный узел снимается из салона авто без съема КПП и слива масла. (я снимал на Вике). Главный нюанс там есть три болта по меньшему радиусу они скрепляют весь этот узел, их на коробке не крутить. А есть три гайки на шпильках по внешнему радиусу, они крепят весь узел к КПП.
- Astorian
Мегаогромное тебе спасибо за столь подробное описание, Meart
Если быть до конца откровенным, делать сей узел я не буду, ибо сколько себя помню оттяжной пружинки никогда не было и я капитально привык к данной особенности. Благо на 4 ступке центрального положения нет и все передачи ходят по стеночке, а заняя довольно глубоко и с усилием топится. В отличии от того же 10 го семейства
Видимо эта пружинка и была причиной подклинивания задней скорости, до предыдущей замены масла. Тогда, помнится, кпп перебирать собирался.
- Astorian
На повестке дня замена клаксона
Последнее время начал глючить 1 тон, при этом зачистка контактов абсолютно не помогает. Авто то бибикает нормально, то "мычит" Завтра думаю зайти в запчасти и купить штатную бибику
- Astorian
Итак, купив штатные бибикалки обнаружил что у них совершенно иное крепление нежели у меня
Болт посреди клаксона, тогда как на моих - кронштейн с отверстием, крепящийся на винты корпуса самого гудка. Отложил инсталляцию до понедельника, буду делать кронштейны по месту
- Astorian
Данная заметка будет называться "Привет от сход-развальщиков"
Сегодня под вечер, пока было время, решил я на работе провести ревизию шаровых/рулевых/ступицы (с последующей её подтяжкой), посредством подъема авто на домкрат и качания колесика... Качание выявило нИИпический горизонтальный люфт правого колеса, а осмотр поверг в ужас - не были закручены хомуты разрезной трубки рулевого наконечника.... Вообще!!!!!!! Он тупо болтался в резьбе и таким макаром я ездил со времен прошлого сход-развала, а это примерно 1,5 года О.о Прекрасно помню что в позапрошлую замену резины диагностику я не делал, а в прошлую - заметил люфт но списал все на слегка недотянутую ступицу, припоминая что когда менял подшипник он либо крутился туго, либо колесо покачивалось... Анализируя события и воспоминания нарисовался следующий сценарий развития событий: Не затянули хомуты->разрезная трубка слегка разошлась и появился небольшой люфт, списанный на ступицу -> разрезная трубка разошлась еще сильнее/разбилась резьба и люфт стал таким, каким он и был мной замечен. От таки дела
Ах да. Новый клаксон поставил, предварительно изготовив под него кронштейн ибо штатное крепление 83го года разительно отличалось от штатного крепления новых бибикалок, порадовался что все работает, а сегодня с удивлением обнаружил что ничего собственно не работает, как глючил он у меня, так и глючит.... Решил забить болт ибо я понятия не имею что может быть причиной таких капризов - хочу работаю, хочу нет
- Astorian
Дело видимо не в самих "дудках", а.... Я хз в чем дело. Как будто напруги не хватает или она где то теряется :-/ Лопатить проводку из за этой фигни не хочется
