Внутри блока соединения могут шалить,был такой аппарат в ремонте,шевелишь блок-работаетМиша писал(а):визуально повреждений на нем нет, какие могут быть скрытые?
Все проблемы с ближним и дальним светом
- рустем
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
как определить? пропаять соединения?рустем писал(а):Внутри блока соединения могут шалить,был такой аппарат в ремонте,шевелишь блок-работаетМиша писал(а):визуально повреждений на нем нет, какие могут быть скрытые?
- рустем
Прозвонить цепь.Миша писал(а):как определить?
по месту:либо пропаять,либо провод отдельно параллелитьМиша писал(а):пропаять соединения?
- Ученик
- Модель авто: 2107 и vw g3 gti
Доброго времени суток!
Рад буду мнению опытных, проблема следующая. Сначала навернулся ближний в правой фаре (со стороны пассажира). Сопровождалось это "залипанием" поворотников в обоих режимах(поворот/аварийка), т.е. лампочки просто работали постоянно, а не моргали. Поменял лампу и нифига, всё тоже самое. После этого ближний вообще пропал, только габариты. На дальнем езжу и фара с водительской стороны горит дальним, а с пассажирской стороны ближним. Залипание поворотников пропало.
Вот такая история. Помогите, спасите)
- Миша
- Пират болтун
такс, прозвонил контролькой на наличие плюса и минуса под релешками. и у дальнего и у ближнего и у обогрева стекла 2 контакта есть (+и-), тут отметил где есть, только не помню правильно отметил или нет
что делать дальше? какой вывод?
- post-125030-0-05616500-1349680014_thumb.jpg (30.14 КБ) 8450 просмотров
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Чот не нашел суть твоей проблемы...Миша писал(а):никто ничего не скажет? куда копать?
У тебя ведь монтажник с однослойной платой, все на виду и доступно... звонишь нужные тебе дорожки согласно схемы монтажника, больные - лечишь... заодно плотно осматриваешь места впайки пап в плату...
- Миша
- Пират болтун
с ними все нормально теперь, когда то там сгорела дорожка, я ее восстановил, но свет так и не появился что то с фишками, но я не могу понять с какими. если плюс при включении приходит, а на фары не идет. и обогрев тоже не работаетJET писал(а):Чот не нашел суть твоей проблемы...Миша писал(а):никто ничего не скажет? куда копать?![]()
- Миша
- Пират болтун
Re: Пофлудимссс? ;) (XVI)
при таком раскладе включается ближний (если рычагом включить)
а при такой дальний (если рычагом включить)
- bilbo
Прошу совета как быть.
Проблема такова:
Ближний свет при включении горит только правая сторона, а левая сторона не горит. вместо них горят левые поворотники
Также горит синяя лампа индикации дальнего света.
Если включить аварийку и ближний, то реле аварийки щелкает медленнее.
При включении ближнего не работают левые поворотники, т.е. реле не щелкает и на приборке ничего не мигает.
Аварийка работает полностью.
Габариты работают все, кроме заднего правого.
Есть две колодки под очистители фар. Если их воткнуть в фары, то они горят, т.е. лампа исправна.
Что может быть и где копать подскажите или ссылку дайте.
Авто 21043 1992 года. Блок предов старый с прозрачной крышкой.
Проблема такова:
Массы все проверять, около фар, за щитком приборов.bilbo писал(а):Что может быть и где копать
Я б еще добавил, что надо посмотреть состояние штекеров. У меня что на фары, что на дворники аж зеленые контакты были
- Модель авто: ваз-21074i
ближний свет
Как исправить.НЕ выключаится ближний свет пока выключателем не пощёлкаеш,выключатель новый покупал, что может быть ?
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср май 01, 2013 15:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
sergey56
А сам как думаешь?
Выключатель глючит (новый- не значит хороший), реле с причудами. Ну еще колодку выключателя осмотреть не мешает.
Это то, что непосредственно связано со щелканием.
А сам как думаешь?
Заменить реле ближнего света в монтажном блоке и радоваться.sergey56 писал(а):Как исправить.НЕ выключаится ближний свет
При включении ближнего света, правая фара горит тускло, правый поворот перестаёт работать, повторитель и лампа поворота тускло горят и сзади тоже, при включении аварийки левая часть работает, а правая фара моргает. А при включенных габаритах всё нормально. Что такое?
А какая масса? На движке нормальная, на фаре тоже. Где ещё посмотреть? У меня машина неделю всего.
Вот эти проводки должны быть плотно прикручены в кузову. Они находятся около фар и фонарей.rich06660 писал(а):А какая масса?
- kokoc
- Ученик
Не работает ближний свет.
Автомобиль ваз 2107 97г.в. не работают ближний и дальний свет, но если завести авто то вместо ближнего света загорается дальний, а при переключении с ближнего на дальний снова гаснет весь свет (кроме габаритов и поворотников) , пока снова не заглушишь авто и повторно не заведешь.
Всем заранее спасибо
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
- kokoc
- Ученик
немного не понял ответа, точнее про Кулибина то я понял, а вот про "создавая ДХО?"Буйный писал(а):kokoc, там поработал гаражный Кулибин, создавая ДХО...
...создавая автоматическое включение Дневных Ходовых Огней, читай ближнего света. Восстанавливать проводку согласно штатной схеме.kokoc писал(а): а вот про "создавая ДХО?"
- kokoc
- Ученик
нее... там кроме меня никто не ковырялся. это вот буквально на днях появилось. правда машина года пол в гараже стояла, поэтому точную когда сказать не могуБуйный писал(а):...создавая автоматическое включение Дневных Ходовых Огней, читай ближнего света. Восстанавливать проводку согласно штатной схеме.kokoc писал(а): а вот про "создавая ДХО?"
