Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Сб сен 26, 2009 14:26:15
balaganoff писал(а):у переменника каке ноги к проводам припаял?
как написано "центральный"и"любой из крайних"
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб сен 26, 2009 14:28:40
тогда непонятно. неисправен переменник? он, кстати новый?
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Сб сен 26, 2009 14:41:32
balaganoff писал(а):тогда непонятно. неисправен переменник? он, кстати новый?
да новый
а может быть так,что я не стем резистором это затеял?
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
реле вот это выпаивал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 17:11:52
Djazzik
попробуй не отмеченый резистор а тот что левее него.
Djazzik
Непрочитанное сообщение Djazzik » Сб сен 26, 2009 17:18:30
Mr_Ice писал(а):Djazzik
Пробывал,не он!Остановился на отмеченном,т.к на нем началось реагирование на резистор.Вот сейчас думаю на всех остальных попробовать.
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Сб сен 26, 2009 21:57:41
Что-то, мужики, не въеду:
Реле точно такое же, как и на 4-м рисунке у Пешехода. Но с одной небольшой разницей (w00t) Отсутствует резистор между тиристором и тем, которое надо менять. Может быть из-за этого у меня при выключенном движке реле работает в штатном режиме (пауза регулируется), а при включенном - работает непрерывно. Иеще. Кто знает номинал этого резистор? Я поставил связку из постоянного на 15кОм и переменника на 220 кОм.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс сен 27, 2009 6:43:49
ребята-электронщики подскажите такая крутилка подойдёт? с приемника вырвал))))
крутилка
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 27, 2009 9:36:28
vopikan
Цитата из статьи
номинал резистора можно взять любой от 100Ком.
а этот как я понимаю на 68 ком - маловасто вроде как, с паузой не разгонишься.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 27, 2009 14:15:16
vopikan
можно но максимальная пауза будет маленькой
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс сен 27, 2009 14:29:07
написано КМа, из курса физики помнится что сопротивление измеряется в омах и обозначается Ом, Mr_Ice сколько примерно пауза будет?
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Пн сен 28, 2009 17:31:14
КМА - насколько я помню: К - килоомы, М - малогабаритный, А - линейное изменение сопротивления
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 29, 2009 6:29:52
2005-50 писал(а):Кто знает номинал этого резистор?
о каком идет речь на который указанна стрелка???
если о нем то 1КОм... еще правильнее будет взять мультиметр и измерить его сопротивление...
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Ср сен 30, 2009 5:53:32
олежек писал(а):если о нем то 1КОм...
По кольцам я посчитал, что оно на 10 кОм, его и впендюрил. Но это проблемы не решило. Также осталось: при выключенном движке пауза регулируется, при включенном - дворники работают непрерывно. Скорее всего, на управляющий вывод тиристора идет наводка от генератора или с прерывателя. Буду пробовать ставить фильтрующие кондеры по 0,1 мкф. Или электролиты. Придется попыхтеть. Соображений, как я понял, по этому глюку ни у кого нет. А резистор, на всякий случай, заменю. М.б. и поможет. В электронике много очевидного, но невероятного.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 30, 2009 6:34:13
2005-50 писал(а):По кольцам я посчитал, что оно на 10 кОм, его и впендюрил. Но это проблемы не решило. Также осталось: при выключенном движке пауза регулируется, при включенном - дворники работают непрерывно. Скорее всего, на управляющий вывод тиристора идет наводка от генератора или с прерывателя. Буду пробовать ставить фильтрующие кондеры по 0,1 мкф. Или электролиты. Придется попыхтеть. Соображений, как я понял, по этому глюку ни у кого нет. А резистор, на всякий случай, заменю. М.б. и поможет. В электронике много очевидного, но невероятного.
собирал когда то из журнала радио подобную схему (отцу в шестерку), таймер ne555 и тиристор в качестве ключа, ни каких наводок не было, да и не должно быть, на сколько большими они должны быть что бы открыть тиристор...
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Ср сен 30, 2009 7:07:06
олежек писал(а):...таймер ne555 и тиристор в качестве ключа...
но здесь нет микросхемы. попробую по плате ЕСН-а (стр. 14) нарисовать схему и разобраться, где м.б. наводка. А на У.В. тиристора большие импульсы не нужны.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 30, 2009 7:51:40
2005-50 писал(а):А на У.В. тиристора большие импульсы не нужны.
согласен но тем не менее...
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Чт окт 01, 2009 7:57:35
Привожу схему по плате ЕСН-а (стр. 14). Красным помечен резистор, который на плате отсутствовал. Слева - фрагмент замены штатного резистора цепочкой из постоянного и переменника. Да, забыл, после разборки реле обнаружилось, что между дорожками желтого и синего провода была сопля. Да и схема какая-то, по-моему, нежизнеспособная.
Схема по плате ЕСН 2.jpg (33 КБ) 13808 просмотров
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 01, 2009 8:31:10
2005-50 писал(а):Красным помечен резистор, который на плате отсутствовал.
так что оно все таки 1КОм???
2005-50 писал(а):Да, забыл, после разборки реле обнаружилось, что между дорожками желтого и синего провода была сопля.
после этого не заработало??
2005-50 писал(а):Да и схема какая-то, по-моему, нежизнеспособная.
почему???
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Ср окт 28, 2009 15:18:57
Здравствуйте! решил себе такое же сделать.все реле измучал ,не получается:(
помогите найти этот резистор на плате. вот его снимки
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
вот еще
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 20:26:11
тоша
скорее всего один их тех что рядом с конденсатором.
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Ср окт 28, 2009 21:17:40
Mr_Ice писал(а):тоша
к нему и припаивался. когда резистор был выкручен в крайнее положение,была стандартная 3 секундная выдержка, а после небольшого поворота ручки,реле вообще не срабатывает:((
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 29, 2009 6:59:16
тоша писал(а):реле вообще не срабатывает:((
скорее всего очень большая пауза получается, т.е. ты просто не дождался срабатывания, надо подобрать переменое сопротивление меньшим номиналом, какое ставиш???
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт окт 29, 2009 8:44:55
vopikan писал(а):ребята-электронщики подскажите такая крутилка подойдёт? с приемника вырвал))))
Я не очень электронщик, но мой первый переменник был такой же, ничего не покупая, поставил его последователно со стоковым, отпаяв у последнего одну ногу (см. начало форума) и пауза достигала 12 секунд. Удачи!
тоша
Непрочитанное сообщение тоша » Чт окт 29, 2009 15:15:34
я сигарету выкурил, в надежде что увижу дворники в работе, получается слишком большая пауза. при покупке сказали что резистор на 200 ком.обманули? :whistlin: .
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 29, 2009 15:29:44
тоша писал(а):при покупке сказали что резистор на 200 ком.обманули?
вряд ли, а что написанно на том который выпаиваеш???
