ВАЗ-21074i "Jasper"
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: ВАЗ-21074i "Jasper"
пол рабочего дня ушло)))благо начальство понимающее разрешает свои машины делать)))
- Dukalis
Подогнали мне вчера сиденья от Ford Scorpio
Буду в скором времени ставить...Если есть у кого-нибудь чертежи как переделать крепления буду благодарен
- Dukalis
ШВИ дверей
Нашел немного времени, занялся шумоизоляцией дверей, писать особо не о чем, был куплен вибропласт 2 мм — 4 листа по 200 руб. и один лист изолона 200 руб.
Ну а дальше пошла разборка дверей, обламывание клипс крепления обшивок( как же без этого)
Скажу про результат, тише стало это точно, пропало дребезжание в дверях и самих дверей, улицу почти не слышно. И все это при том что зашумлены лишь двери.
Клеил передние и задние двери, фотки есть только задних.
Результатом я доволен, наверное это самое главное)))
P.S. извиняюсь за качество фотографий, делалось на телефон.
Всем удачи, всем спасибо.
- Dukalis
Приобрел сегодня волгосигналы, реле есть в гараже, осталось прикупить колодку для предохранителя и предохранитель на 25 А.
- волгосигналы
- 1374245002905.jpg (30.69 КБ) 9373 просмотра
- Vulture
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Крутотенечка! Хорошая машина! Продолжай доработки, следи за лошадкой! Удачи!
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
А схема подключения какая?я ставил улитки,но не волговские,обычные,без реле,но сигналить громко.От Волги мощнее будутDukalis писал(а):Приобрел сегодня волгосигналы, реле есть в гараже, осталось прикупить колодку для предохранителя и предохранитель на 25 А.
- Dukalis
Возник у меня такой вопрос, в бороде стоит лампа "check engine" и в щитке приборов есть табличка с "check engine", но загорается у меня только та, что в бороде стоит...должна ли лампа в щитке приборов загораться или нет(при включении зажигания)?
Там ничего не загоралось как купил)
- мишаня
Dukalis
лампа,которая в бороде не должна загораться,если все в порядке.лампа в щитке приборов должна загораться при вкл.зажигания и гаснуть,когда двиг заработал.
- Dukalis
после заводки лампа гаснет, как на всех нормальных инжекторах, может просто у меня так сделано???
я вот и спрашиваю должен ли чек в щитке гореть? на всех версиях он так горит???
- мишаня
вполне возможно.Dukalis писал(а):после заводки лампа гаснет, как на всех нормальных инжекторах, может просто у меня так сделано???
у меня горит.после заводки гаснет.в бороде чек не горит.Dukalis писал(а):я вот и спрашиваю должен ли чек в щитке гореть? на всех версиях он так горит???
- Dukalis
Сегодня проверил лампа СЕ в щитке приборов исправна, но не горит ни при включении зажигания, ни при наличии ошибки(вытаскивал разъем с воздухана), а на бороде горит))) что делать как быть???
- Dukalis
Замена масла
Настал момент заметь масло, купил масло ZIC A+ 10W40 и масляный фильтр фирмы Finwhale.
На момент замены масла пробег составил: 81 238 км.
Общая стоимость: 960 руб.
Замена охлаждающей жидкости
Заменил охлаждающую жидкость тосол Аляска Defin C
Антикор салона
Закончил промазывать днище салона, взял обычную резино-битумную мастику смешал с отработкой и в путь... Получилось отлично, вот несколько фотографий...
Антикор салона
- maksan163
Dukalis писал(а):масло ZIC A+ 10W40
ага,СТПшкой укатать и будет суперSmarticus писал(а):Прикольно. А сверху еще зашумить пол в салоне, вообще бомба получиться.
- Dukalis
Задняя подвеска
Решил вчера заняться задней подвеской, убрать проставки и поменять опоры амортизатора.
Проставки решил убрать из-за того, что при проезде неровностей, кочек, ЛП, подвеска как бы "выстреливала
" вниз, в добавок не люблю когда зад задрат а морда вниз смотри
- Dukalis
БК ШТАТ 07x1-M ч.1 заказ
30 июля заказал БК ШТАТ 07x1-M, доставка будет осуществляться по почте, оплата наложенным платежом. Краткое описание:
Бортовой компьютер Штат 07х1-М предназначен для установки на инжекторные автомобили ВАЗ 2107 вместо заглушки кнопки слева от стрелочных часов.
Прибор позволяет определять и сбрасывать ошибки системы. Самый бюджетный вариант в своем классе.
Совместимость с контроллерами:
Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).
Функциональные возможности:
Уровень топлива в бензобаке
Прогноз пробега на остатке топлива
Расход топлива за поездку
Пробег за поездку
Время поездки
Средний расход топлива за поездку
Средняя скорость поездки
Диагностические коды электронной системы управления двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Напряжение в бортовой сети
Тахометр
Положение дроссельной заслонки
Текущий расход топлива
Спидометр
Перегрев двигателя
Авария в бортовой сети
Контроль скорости
Предупреждение о невыключенных габаритных огнях
Автоматическое управление вентилятором
Счётчик времени стоянки автомобиля
Сушка и прогрев свечей
Функция “ФОРСАЖ”
Посмотрим через сколько придет он до меня, 01.08. его должны были отправить, но мне письмо с трек-номером еще не приходило, ну подождем...
Пробег за поездку
Время поездки
Тахометр
Спидометр
Перегрев двигателя
Контроль скорости
Функция “ФОРСАЖ”
- maksan163
Улыбнуло "тюнинговые полиуретановые детали"
как только не назовут,чтобы народ брал.Брал себе на стабы (полики) 2 года отслужили так и продал машину с ними,пока служат
