Проблемы с электрикой
Romio65
Модель авто: ваз 21073
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Romio65 » Чт июл 25, 2013 17:50:18
Та же песня и с плафоном подсветки салона, плюс есть, а когда лампочку вставляю все пропадает(
сегодня уже все от блока предохранителей и до самого багажника прощупал, весь жгут проводов! утечек нет
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 18:04:36
патрон и дорожки платы смотреть
это если провода целые и пайка!!!
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Чт июл 25, 2013 23:48:55
VVB писал(а):патрон и дорожки платы смотреть
все целое и пайка ровная
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 25, 2013 23:50:58
Romio65 писал(а):все целое
может контакт в патроне не прижимается к цоколю?массу проверь :getlost:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 26, 2013 6:10:20
Romio65 писал(а):...все целое и пайка ровная
Так уверенно!?...Тогда лампа должна гореть :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 26, 2013 6:40:18
Ага, должна :D
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 26, 2013 9:49:51
Если мультиметра нет - ЕСТЬ простой способ проверить и плату и патрон.
Сними АКБ и поставь в багажник. Два провода (изолированных) подсоедини к клеммам АКБ.
Лампы все вкручены.
Сначала проверяем патрон - провода от АКБ замыкаешь на плате прям рядом с патроном. Не горит - ремонтируем патрон.
Если лампа горит - проверяем дорожки платы.
Визуально пробегаем по дорожкам от патрона до места пайки и замыкаем там (ищем, так сказать).
Если (замыкая на месте пайки) лампа не горит - ищем - где обрыв в дорожках.
А если (замыкая на месте пайки) лампа горит - значит проблема в проводке (и тогда ищем где перетерся провод).
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Пт июл 26, 2013 10:30:08
Лампы все вкручены.
спасибо большое за ответ, сегодня попробую сделать так
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 26, 2013 10:49:22
Romio65
и ещё обрати внимание
1. патрон крепится к плате, а контакты впаяны в дорожки - !!!ПАЙКА!!! - суслика не видно, а он есть.
2. не помню щас, но там, вроде как, у всех патронов один из контактов похож на загогулину - эта загогулина должна замыкаться (без пайки) на дорожку... если так - то аккуратно зачисти от окислов дорожку и загогулину.
окислы могут быть в виде едва заметного налета
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Вс июл 28, 2013 14:53:38
VVB писал(а):Romio65
кидал через разъемы напрямую + и - ,результат порадовал габарит светится ! дело не в плате!
поставил на машину и все глухо и тихо, все лампочки светятся кроме габарита (левого)
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 28, 2013 15:19:17
Romio65 писал(а):...кидал через разъемы напрямую + и - ,результат порадовал габарит светится ! дело не в плате!
значит
VVB писал(а):...значит проблема в проводке (и тогда ищем где перетерся провод).
от левого фонаря до правого идут провода - и визуально осмотреть и прозвонить нужно
А фотку платы РАЗЪЕМЫ можно увидеть? :smsha:
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Вс июл 28, 2013 16:31:47
значит
вот есть фотки,когда еще только спаял!
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... l/1106684/
проводку пересматривал ! перерыл все от начала проводки и до самого фонаря,весь салон разобрал и обрывов нет!
Также проблема в салоне! плафон подсветки салона тоже не работает ,хотя + и - есть, вставляю лампочку и пропадает
ПысЫ: Фото делалось еще давно, сейчас все контакты на цоколях зачищены и пропаяны
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 28, 2013 17:19:38
Romio65
так у тебя колодка все таки есть?... вот, на фото?...
Вот в ней и ищи проблему, либо в проводе (меж фонарями), либо припаял неправильно.
:slap: и скрутки есть?...
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Вс июл 28, 2013 17:36:14
припаяна и скручена так же как и было раньше, ну ладно буде искать проблему(
а что же тогда с плафоном салона:?(
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 28, 2013 18:01:29
Romio65
и ещё рраз
VVB писал(а):...колодка
VVB писал(а):...и скрутки
щас пойду - с цветом провода разберусь
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 28, 2013 18:17:39
Смотри КРАСНЫЙ провод - его пайка - далее от платы до колодки и от колодки до шлейфа
и колодка!!!
Romio65
Непрочитанное сообщение Romio65 » Пн июл 29, 2013 13:16:55
VVB писал(а):Смотри КРАСНЫЙ провод - его пайка - далее от платы до колодки и от колодки до шлейфа
и колодка!!!
хорошо спасибо, на днях гляну все
Shtirlitz007
Модель авто: ваз 21053
БСЗ
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Ср авг 07, 2013 15:47:28
здраствуйте! решил поставить бсз , но торопился и снял со старой катушки провода и забыл какой куда. Из проводки идут 3 черный, коричневый и красно-синий подскажите какой куда . ваз21053
Благодарил (а): 2714 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 07, 2013 16:01:10
Shtirlitz007 писал(а):Из проводки идут 3 черный, коричневый и красно-синий подскажите какой куда . ваз21053
Вопрос перенёс. Смотри схему. Коричневый дорисован мною - идёт на клемму 4 колодки блока управления клапана ЭПХХ.
nerodov
Модель авто: Ваз 2105
что делать со стопами поворотниками и фарами!
Непрочитанное сообщение nerodov » Сб авг 17, 2013 15:01:56
В общем случилась беда.
Поменял замок зажигания и когда только накинул массу он начал грется и машина не заводится, потом выдернул его напрямую завел но случилось вот что, когда нажимаешь тормоз тускло загораются поворотники, когда включаешь поворотники начинают мигать стопы вместе с поворотниками в ту или иную сторону, фары вообще не работают!
помогите!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб авг 17, 2013 16:54:38
nerodov
Учитывая тот факт,что к замку зажигания идет колодка (а не как на 2106 и 2121 кучка проводов),то ошибок при подключении быть не должно,если ты не Арни,конечно. Я так думаю-новый замок зажигания дефектный.Если конечно помимо замка,ты никуда более не лазил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 16:56:40
Куда приехать надо, а то по профилю не видно...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб авг 17, 2013 16:59:41
Андрей,до Бурятии далековато будет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 17:06:35
Да, далековато. В ЧЯ лезть придётся...
nerodov
Непрочитанное сообщение nerodov » Вс авг 18, 2013 6:08:49
куда лезть что за ЧЯ?
даже поставил старый замок и ничего
что ещё сделать?
