Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 21, 2013 20:21:43
но лучше все-таки в железных возить?))
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 20:49:03
Вованн писал(а):но лучше все-таки в железных возить?))
В железных может быть ржавчина.
Из нержавейки - самое то.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 21, 2013 21:04:18
Воронка с правильной сеткой и можно любую канистру брать.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 21, 2013 21:23:38
Какой съемник рулевых тяг из этих двух лучше взять?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 21, 2013 21:27:43
оба :yes:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 21, 2013 21:30:38
У меня нижний был, но он как-то криво идет, и не особо выпрессовывает, да и раскололся гад. :fear: А с верхним я что-то не особо понял как работать. :look:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 21, 2013 21:32:35
вставляешь и давишь на рычаг))
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 21, 2013 21:34:48
:slap:
А ларчик то просто открывался. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 21:36:44
Sindrom писал(а):У меня нижний был, но он как-то криво идет, и не особо выпрессовывает, да и раскололся гад. ...
Именно так я про него и подумал. :D
Мой ответ - никакой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 21, 2013 23:06:46
Вованн писал(а):вставляешь и давишь на рычаг))
Да, только не рукой давить как на рычаг а молотком бить в торец рукоятки съёмника да посильнее, вилка клином сделана, выдавливает влезая между деталями, не плох этот съёмник иногда, но одно но, пыльник он разрывает в клочья а вот вторым съёмником пыльник не повредишь.
Натяжку гайкой сделал и надо молотком ударить в торец сошки из которой вынимаешь палец, а если тупо удлинять ключ и тянуть гайку то конечно он и вкривь и на куски...
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 22, 2013 17:25:15
четвёрковод писал(а):Да, только не рукой давить как на рычаг а молотком бить в торец рукоятки съёмника да посильнее, вилка клином сделана, выдавливает влезая между деталями
а, вот оно как, прикольно))
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 22, 2013 18:49:02
Бери или железную или люминевую канистру.
Пластик возможно дороже будет, вот так выглядит https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 80&bih=899
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 22, 2013 19:07:26
глянул сегодня случайно цены.. жезная - 900, люминька - 1050. 20 литров :pinch:
а пластиковых дома куча валяется :eptel:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 23, 2013 5:51:58
четвёрковод писал(а):Натяжку гайкой сделал и надо молотком ударить в торец сошки из которой вынимаешь палец, а если тупо удлинять ключ и тянуть гайку то конечно он и вкривь и на куски...
+ миллион, сам недавно пришел к такому выводу на собственном опыте :yes:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 23, 2013 11:36:41
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
ТРИ ДНЯ! Больше времени нет! И поэтому КРИЧУ ЗДЕСЬ!!!
Куплю!
Нужно отправить подарок - в Солнечный Узбекистан!
Вот такой инструмент-приспособа для регулировки редуктора заднего моста ВАЗ:
Только скажите цену!
В течение трех дней смогу забрать из областей:
- Москва и область,
- Тула и область,
- Ростов и область,
- Липецк и область,
- Орел и область,
- Калуга и область,
- Рязань и область.
Сразу скажу - вещь редкая. В Тульских магазинах и на рынке - нет. Тульские поставщики инструмента для автосервисов - развели руками.
По Интернету - не нашел.
Может поставщики в вашем городе - найдутся???
Ответы и цены - либо сюда - либо в ЛС (в личку).
Заранее СПС!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 11:57:01
Такое теперь проще сделать, чем найти...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 23, 2013 12:10:10
Да вот - ЧЕРТЕЖИ - где бы взять???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 23, 2013 12:50:05
Приспособа и ключик есть, но правда по контактам это в Тольятти.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 23, 2013 13:12:32
Цена 10 301 руб.
Еще в Тольятти - обнаружил за 9 825 руб.
Еще бы чуток дешевле - эдак так баксов за 200...
...если за 200 не найду, будем поднимать форумчан с Тольятти :yes:
P.S.
дозвонился в Тольятти
- это цена без индикаторов (w00t) кошмар!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 14:38:00
Вот и нарисуй чертежи сам. А кому сейчас легко?
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт июл 23, 2013 14:59:44
Sindrom писал(а):Какой съемник рулевых тяг из этих двух лучше взять?
Как уже сказали, вилка рвёт пыльники, а второй может давать перкос при затягивании.
Я взял этот.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 15:11:51
Главное, чтобы в лоб не дало руководствующимся картинкой.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 24, 2013 12:40:12
Странный звук о котором я писал в прошлой теме никуда не исчез. И более того. Он начал появляться в основном при движении задним ходом. Исходит откуда-то снизу. Сегодня при постановки машины на место, сдал задом и снова появился ОН :eek:
После остановки ОН не исчез как обычно, но стал немного тише и более свистящим. При нажатии на педаль сцепления пропадает. Вот видео сделал. ЕГО там слышно, но плохо (вентилятор охлаждения никак не хотел выключаться). Звук не из по капота, а именно снизу машины, как мне кажется из района правого переднего колеса. НО почему сегодня и во время стоянки он остался???
[youtube]q1MXtN9sANs[/youtube]
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 24, 2013 12:46:15
[quote="Haris22"]Странный звук о котором я писал в прошлой теме никуда не исчез. И более того. Он начал появляться в основном при движении задним ходом. Исходит откуда-то снизу. Сегодня при постановки машины на место, сдал задом и снова появился ОН :eek:
может выжимной? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 24, 2013 14:16:11
Миша писал(а):может выжимной?
Обычно он издает звук при нажатии, а не при отпускании педали.
