Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 19:34:09
А развернуть ответ?
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Stepan » Вт июл 16, 2013 22:08:05
zombie177rus писал(а):А развернуть ответ?
Харе флудить..Лучше советом помогите!
В общем методом тыка(перебрав трамблёр, заменив катушку, конденсатор, все шланги(бензиновые, вакумные), бинзофильтр.....ничего не изменилось :cry:
Решил покрутить карбюратор....топливный жиклер(винт) системы холостого хода и ура-двигатель заработал стабильно, но обороты холостого хода поднять не получалось(увеличивая-машина глохла). Машина нормально держала 600 оборотов(это я с читаю на тахометре от 0-единицу по шкале) и при этом нормально вела сеюя на ходу-без дёрганей)
Однако сегодня, завёл холодную машину и тажа история-двигатель как будто троит, обороты скачут как на холостом так и на 3000 при езде. Даже наблюдал чёрный выхлоп их трубы :hmmm: Прогрев как следует двигатель-стало работать более или менее стабильно(но вчера было лучше)
Как я понял моя проблема заключается в чистке карбюратора. Но что имеено чистить? Можно конечно весь разобрать, но столько времени себе позволить не могу:)
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 3:15:09
тебе сказали поподробнее описать проблему, а ты грубишь.
разберись в устройстве карба раз не сразу допетрил качество покрутить. в частности в пусковом устройстве. конкретно - тяга привода воздушной заслонки. и не спрашивай где это, а то еще нафлудим на три страницы обьясняя где это находится.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Ср июл 17, 2013 19:33:57
Medved@790 писал(а):тебе сказали поподробнее описать проблему, а ты грубишь.
Как я грублю?
Нестабильно работает двигатель, при чём обороты падают от тыши до нуля(глохнет) двигатель сильно тресёт. Свечи смотрел , вроде все прокалёны. Где искать причину в карбюраторе или в распределителе зажигания.
Что ещё описать?
Medved@790 писал(а):разберись в устройстве карба раз не сразу допетрил качество покрутить. в частности в пусковом устройстве. конкретно - тяга привода воздушной заслонки. и не спрашивай где это, а то еще нафлудим на три страницы обьясняя где это находится.
Неделю назад настраивал клапана, поэтому тяги отрегулированы и нормально закрывают и открывают заслонку... более того, разумеется визуально карбюратор полностью осмотрен на предмет загрязнения и т.п.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 19:41:31
Stepan писал(а):Как я грублю?
Stepan писал(а):Харе флудить
Stepan писал(а):поэтому тяги отрегулированы и нормально закрывают и открывают заслонку...
ты в курсе что их там три и я говорил про
Medved@790 писал(а):тягУ привода воздушной заслонки
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Ср июл 17, 2013 19:53:01
Medved@790 писал(а):ты в курсе что их там три и я говорил про
Эту?
Геннадий_05
Модель авто: ВАЗ 21053 2005 г.в.
Машина дергается и глохнет
Непрочитанное сообщение Геннадий_05 » Сб июл 20, 2013 19:06:32
Привет всем!
Езжу на пятерке с карбюраторным движком. Изначально, когда машина попала ко мне, ехала она слабо, и вообще, как оказалось, троил движок. Но т.к. машину до этого я в руках не держал, я это понял лишь, когда показал ее одному знакомому семеркаводу. Вобщем приехал я к нему, когда машину стало дергать при езде. Было определено, что пробит вв провод первого цилиндра. Поменял провода - поехала! С тех пор я понял как должна ехать машина! Но спустя некоторое время, начала дергаться еще сильнее и вообще встала. Симптомы следующие - нажимаю на газ - как будто заливается и глохнет. Вытягиваю подсос - на подсосе едет нормально, т.е. на повышенных оборотах движок вытягивает. Покрутил трамблер, карбюратор, поехала, но не долго - опять встала. Решил сменить зажигание - поставил безконтактное, опять таки поменял вв провода, свечи - вроде поехала, но как то тупо - на газ реагирует нехотя - разгоняется еле-еле. Появился запах бензина, при работающем движке, как будто смесь не сгорает в поршневой. Отмечу, что после замены проводов, стало получше. Но сегодня опять встала с теми же симптомами, как и раньше - глохнет при нажатии на газ. На подсосе, подергиваясь, кое-как доехал домой. Думаю что с ней делать теперь.
Помогите кто чем может?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 20, 2013 19:23:54
вполне вероятно что воздух попадает между бензонасосом и блоком,было такое,на подсосе ехал потихоньку,газуя :yucky:
прокладки под замену,шток насоса проверить на длину
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб июл 20, 2013 19:34:11
всё сдаюсь :no:
сегодня перебрал карбюратор, отмочил в ацетоне, заменил детали из рем комплекта карбюратора....тажа история :crazy:
даже язычёк поплавка отогнул, потому что думал что происходит перелив топлива-не помогло
В принципе симтомы похожы как у Генадия -машина не тянет,завтра попробую ещё провода высоковольтные поменять, но надёги уже нет :cry:
Благодарил (а): 279 раз
Re: Машина дергается и глохнет
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 20, 2013 19:43:42
Геннадий_05 писал(а):...Покрутил ...карбюратор, поехала
это как???
Геннадий_05 писал(а):...Появился запах бензина, при работающем движке ...глохнет при нажатии на газ. На подсосе, подергиваясь, кое-как доехал домой...
Stepan писал(а):...даже язычёк поплавка отогнул...
Господа! Поплавок карбюратора - ОТРЕГУЛИРУЙТЕ как положено
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 20, 2013 19:50:58
maksan163 писал(а):вполне вероятно что воздух попадает между бензонасосом и блоком,было такое,на подсосе ехал потихоньку,газуя...
разве так бывает??? и маслом не запачкано было???
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 20, 2013 20:04:04
30 км так ехал,наверное бывает,заменил прокладки-все прошло :)
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб июл 20, 2013 20:35:04
ещё вопрос... Не поладка насоса, может быть причиной чёрного налёта в камере карбюратора?
Геннадий_05
Непрочитанное сообщение Геннадий_05 » Вс июл 21, 2013 10:50:49
Где можно почитать как это делается?
это как???
Момент зажигания поменял-пораньше поставил. И винты качества/количества покрутил, на слух.
Спасибо за советы, попробую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 21, 2013 11:05:46
Найди мурзилку старых годов и тему почитай.
ромка 33 рус
Непрочитанное сообщение ромка 33 рус » Пн июл 22, 2013 7:42:34
ребята.у меня была такая же петрушка.провалы при нажатии.ничем не лечилось...карб стоял восмерочный.перепробовал все...после долгих мучений и поисков проблемы выяснилось что виноват карб,т.е. его корпус.при внимательном осмотре оказалось что низ,которым он прикручивается к коллектору и где стоит прокладка,перетянут и посадочное место вытянуто в местах где дырки для шпилек.выровнил на шлифовальном круге(правда пришлось разобрать почти весь карб) заменил прокладку и все...проблема исчезла :D был подсос воздуха под карбом,даже новая прокладка и усилие при затяжке не помогали. (!)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 22, 2013 9:32:43
вот вот, не усилие, а небольшое прижатие, иначе и усилие по новой не поможет.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 22, 2013 9:53:57
Нестабильная работа двигателя, провалы...
Двигатель дергается...
Двигатель сильно дергается и глохнет...
...эти симптомы говорят о проблемах с подачей топлива!
Возможные неисправности:
1. подсос воздуха (ослабленные хомуты топливных шлангов)
2. подсос воздуха (прокладки карбюратора)
3. неправильная регулировка поплавка карбюратора автовладельцем (ооочень часто)
4. сбой регулировки поплавка карбюратора в следствии механического воздействия в процессе эксплуатации (бывает)
5. износ вылета толкателя бензонасоса
6. неправильная регулировка вылета толкателя бензонасоса
7. износ пружин клапанов бензонасоса
8. износ пружины штока диафрагмы бензонасоса
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вт июл 23, 2013 17:29:38
VVB писал(а):Нестабильная работа двигателя, провалы...
Есть ещё варианты? Руки уже опусткаются :-x
1. Заменил шланги
2.Перебрал карбюратор, для надёжности промазал все прокладки гирметиком.(карбюратор ДААЗ 2107-1107010 -20)
3. Отрегулировал поплавок по книге(взятой в теме про карбюр). (Ограничился параметрами 6.5, 15.5 мм и перпендикулярностю язычка к оси)
4 заменил бензанасос на новый
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 23, 2013 17:43:47
Stepan писал(а):. Отрегулировал поплавок по книге(взятой в теме про карбюр). (Ограничился параметрами 6.5, 15.5 мм и перпендикулярностю язычка к оси)
Попробуй так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p493067
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вт июл 23, 2013 17:55:21
что мне остаётся.....попробую
Просто уже грешить на клапана. зажигание начинаю....
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 23, 2013 17:57:04
Stepan писал(а):1. Заменил шланги
4 заменил бензонасос на новый
Если бензонасос новый, шланги новые и хомуты затянуты :yes: остаются - карбюратор и вылет толкателя.
Начни сейчас с карбюратора - не спеши и сделай как Буйный ссылки дал.
Вылет толкателя оставь на последок.
ВНИМАНИЕ!!!
Тонкую картонную прокладку крышки карбюратора - герметиком не пачкай!!!
Последний раз редактировалось VVB Вт июл 23, 2013 18:02:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 23, 2013 17:59:45
Stepan, как я тебя понимаю!
Если форум почитаешь, то найдешь - как совсем недавно Я В БЕНЗОБАК ЗАЛЕЗ И, ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ТОПЛИВОПРОВОД, В КАРБЮРАТОРЕ ВЫЛЕЗ :D
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вт июл 23, 2013 18:14:12
VVB писал(а):
ВНИМАНИЕ!!!
так то уже с двух сторон намазал :rolleyes: , но в малых количествах и от дырок подальше
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вт июл 23, 2013 18:17:03
VVB писал(а)::beer2:
Я сегодня хотел туда залесть. но ограничился открытием пробки :xa:
Была идея. что вакуум в баке....может гдето трубка шланговая ссыт :i всмысле воздух хватает
