Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 20, 2013 10:46:40
Предыдущую версию темы смотрим здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=12604
Задаем технические вопросы возникающие в процессе ремонта и эксплуатации автомобиля, чтобы не создавать отдельных тем ради небольшого вопроса
Классика
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Классика » Сб июл 20, 2013 10:53:07
Ребята, подскажите.
Жму педаль сцепления на холостом ходу в пол - она гудит, гул какой-то....Это выжимной подшипник? Можно ли ездить с этим или машину везти сразу в СТО? Насколько это плачевно и трудоемко ли по работе и денежкам?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб июл 20, 2013 11:25:09, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Выжимной!
Классика
Непрочитанное сообщение Классика » Сб июл 20, 2013 11:29:06
А ездить с гулом таким можно или чинить незамедлительно?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 11:34:47
Оффтопик: Классика
На моем Авео гудит уже тысяч 100, если не больше. Но не думаю, что хоть один спец посоветует тебе забить на это.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 13:07:40
Если гудит при нажатии, лезть надо срочно: изуродует сцепу и КПП. Скорее всего, подох выжимной.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 20, 2013 14:54:49
А я езжу. Но у меня звук тихий. Зимой в буксах попалил его немного.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 20, 2013 14:57:01
А как он гудит? Это именно гул? Или шум? На что похоже?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 20, 2013 18:23:54
Мужики, смешной вопрос.
Панель 2105, сколько ламп подсвета и какой тип (подозреваю 5Вт цокольные)?
И вот по центру есть шесть ламп, где ручник, подсос и чтото еще, там какого типа лампы?
Хочу заранее купить, а потом уже лезть под панель и сразу менять.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 20, 2013 18:51:23
Meart писал(а):сколько ламп подсвета и какой тип (подозреваю 5Вт цокольные)?
Кажись, три штуки Т3W (АМН12-3), 3Вт.
Meart писал(а):по центру есть шесть ламп, где ручник, подсос и чтото еще, там какого типа лампы?
Это W1.2W (А12-1,2) (1.2Вт)
АМН 12-3.jpg (13.97 КБ) 32795 просмотров
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 19:37:54
С лампами возможны варианты по году выпуска. Снимать и смотреть.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 20, 2013 19:46:49
Ну в общем куплю диодных цокольных, и безцокольную малютку по совету Буйного, и полезу менять, там тогда уже по месту коррективы буду вносить.
Еще вопрос.
У меня на Петерике прокручивается гайка на шпильке верхнего крепления заднего амортизатора.
Хочу заменить амортизаторы, поставить полиуретоновые втулочки...
Как быть?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 20, 2013 19:56:40
Meart
авто-магазинов - сейчас - как гастрономов :) на каждом углу
может сначала разобрать, а потом уже покупать?
а можно и наоборот :D
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 20, 2013 20:40:44
Антон80 писал(а):А как он гудит? Это именно гул? Или шум? На что похоже?
Звук кручения и какбы за жестянку он цепляется и будто смазки мало в нем.. Тихий шум. Хотя смотрели когда маховик меняли (волнами чето пошел),и корзина и диск нормальные. Масла немного из шприца ему туда налили.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 20:48:54
Meart писал(а): У меня на Петерике прокручивается гайка на шпильке верхнего крепления заднего амортизатора.
Как быть?
Малой дурмашинкой срезать гайку.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 20, 2013 21:12:05
zombie177rus писал(а):алой дурмашинкой срезать гайку.
Это то понятно. Уже примерялись, срезать можно.
Вот вопрос как потом новая гайка то завинтиться туда? Езжу пока так, благо аморты живые, резинки тоже, но да зимы надо менять.
VVB писал(а):ожет сначала разобрать, а потом уже покупать?
Заглини в тему про Петерика. там есть фото где уже лежат новые аморты СААЗ, резинки тоже прикуплены, как и гайка новая...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 20, 2013 21:19:26
После срезания гайки править резьбу плашкой и навинтить новую гайку.Будет срываться - бери гайку, прорезанную метчиком N1.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 20, 2013 21:40:55
Meart писал(а):
VVB писал(а):может сначала разобрать, а потом уже покупать?
...уже лежат новые аморты СААЗ, резинки тоже прикуплены, как и гайка новая...
...а я про лампочки - имел ввиду =)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 20, 2013 21:51:18
VVB писал(а):...а я про лампочки - имел ввиду =)
Освещение планирую менять на диоды СМД, а правильные не в каждом гамазе купишь, вот и нужен был тип и цоколь.
Предпочитаю, заранее разузнать о предстоящей работе, и необходимых материалах. Все прикупить и подготовить и только потом делать, тогда и удовольствие получаешь от ремонта.
Только обычно я молча по веткам тут хожу и вычитываю, что мне надо по ремонту. А тут вот про освещение 05 приборки поиск не помог...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 21, 2013 6:00:08
Можно сделать так: надрезать гайку болгаркой почти до конца по диагонали толщины,потом хорошим подходящим зубилом дорубить и тогда открутитится. Т.к. может на болту еще резьба нормальная и новой гайки хватит. И металл. щеткой вдоль резьбы болта чтоб мясо с нее убрать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 21, 2013 9:28:30
При таком раскладе "мясо" убирается только ПЛАШКОЙ!
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 21, 2013 19:35:19
Интересует такой вопрос.. Можно ли перевозить бензин в пластмассовых канистрах на большие расстояния? Вроде как на них статика скапливается и может искра появиться, недавно рассказали, как человек погиб из-за того, что заливал бенз из такой канистры :eek:
Металлические безопасны?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 19:42:14
тут все зависит от того, какая пластмасса. Ну, мы раньше возили и заправляли. Даже на Кавказ таким путем ездили. Времена такие были, ничего не поделаешь, с бензином были перебои.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 21, 2013 20:00:32
есть специальные пластиковые канистры для топлива,ну металлические тоже безопасны.По идее,перед заправкой из канистры поставить её на землю...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 21, 2013 20:15:08
гость, не знаю какая пластмасса)))
рустем, по идее - да))
специальные - это какие?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 20:17:43
Вованн писал(а):гость, не знаю какая пластмасса)))
Думаешь, мы знали?
