Разрежение во впускном каналеkarasic писал(а):И поясните кто знает насчет разряжения в трубке к вакуум-корректору, каков механизм его появления?
если заслонка будет больше нужного приоткрыта, то хоть заубавляйся уровень.
да, мерить от верха до уровня бензина. возможно зажигание поздноватое что так приходится добавлять количество.
- Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
Может это и не есть гуд что их никто не трогает. Потому что этот винт по факту является регулируемым жиклером с очень малым сечением и засирается он в момент. Бензиновой эмульсией он не промывается. А вот воздух с пылью (а она есть всегда хоть и фильтр) и масляный туман туда поступают. А берутся карб мыть - так поток говна в отверстие попадает и высыхает. Еще там кольцо уплотнительное тоже не вечное. Я когда промывал свой посчитал по оборотам положение винта снял промыл и завернул как было. Грязи вымыл больше чем из всех других жиклеров вместе взятых, вообще говоря на других жиклерах и мыть то было нечего.D.I.M.A.R. писал(а):Я так понял у них тут речь идет об этом винте (красная стрелка). На переходные режимы влияет.гость писал(а):Никаких количеств оборотов не существует
Потому как "винт подающий воздух в систему ХХ и переходную систему"
Это именно тот что посередине
У меня заглушен был, хорошо что не трогал никто
Sergey8825 писал(а):Я когда промывал свой посчитал по оборотам положение винта снял промыл и завернул как было. Грязи вымыл больше чем из всех других жиклеров вместе взятых, вообще говоря на других жиклерах и мыть то было нечего.
- VVB
у меня он, с виду - как будто запаянSergey8825 писал(а):...этот винт по факту является регулируемым жиклером с очень малым сечением и засирается он в момент...
но, на всяк случай, приму на вооружение, спасибо
- Гайковёрт
- Модель авто: ВАЗ-21074
поставил сегодня иглу запорную Unicar-4 (Питер) черный конус
- клапан не держит (
- шарик демпфера меньше "родного" по диаметру (= меньше ход)
- пружина на демпфере - намного жестче "заводской"... напрасные хлопоты (буду искать оригинал)
- D.I.M.A.R.
такой ставь тапа ДААЗГайковёрт писал(а):поставил сегодня иглу запорную Unicar-4 (Питер) черный конус
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вобщем подтачивал я тяжку подпружиненую на даазе, которая работает при открытом подсосе(телескопичка которая)... в руках двигается легко, а вот на месте чёто её держит... потомушо при запуске всёравно после ночного простоя движок пустится на 1-2 секунды и глохнет, пока второй раз не крутану....Я так понял это из-за этой тяжки,.. Помню советовали её заменить на такую, котрая с открытой пружиной, а вот если отпилить корпус и сделать открытую пружину на старой тяге...инструмент для точных работ есть.. могу попытаться... никто не пилил так?
- Гайковёрт
да, уже поставил )D.I.M.A.R. писал(а):такой ставь тапа ДААЗГайковёрт писал(а):поставил сегодня иглу запорную Unicar-4 (Питер) черный конус
заодно позабавлялся сравнением герметичности клапанов (перевернул крышку вверх поплавком, капнул бензинчику на иглу и через трубку подсоединил грушу клизмы))
старый клапан держал разряжение 3 секунды,
Юникар-4 все меньше двух,
ДААЗовский - более 30
- Гайковёрт
была у меня такая бодяга... только я телескопичку не пилилX-TAZ писал(а):Вобщем подтачивал я тяжку подпружиненую на даазе, которая работает при открытом подсосе(телескопичка которая)... в руках двигается легко, а вот на месте чёто её держит... потомушо при запуске всёравно после ночного простоя движок пустится на 1-2 секунды и глохнет, пока второй раз не крутану....Я так понял это из-за этой тяжки,.. Помню советовали её заменить на такую, котрая с открытой пружиной, а вот если отпилить корпус и сделать открытую пружину на старой тяге...инструмент для точных работ есть.. могу попытаться... никто не пилил так?
обрати внимание, КАК у тебя работает привод заслонки - тросик подсоса ведь крепится криво-сбоку, поэтому рычаг может перекашиваться и защемлять телескопичку (так у меня и было)
если так - то подбери шайбу под винт крепления рычага (такой толщины, чтобы и болтанки-перекосов рычага не было, и винт крепления завинчивался до упора и рычаг не подкусывал)
- X-TAZ
хорошо поглядим...оно там действительно когда на месте стоит то когда нажимается тяга, то она както прекошено нажимается и те трубки закусывает...Гайковёрт писал(а): чтобы и болтанки-перекосов рычага не было, и винт крепления завинчивался до упора и рычаг не подкусывал)
- Centurion
вот почему то у меня вторая камера чувствуется лучше если стоит 110/160ZC с шариком...чем например 110/135
53 солекс, мотор 1,5, сс10,5, каналы 32*30
maestro
Замена карбюратора
Перенесено
Мужики читал читал но так ни фига и не понял. Я тоже поменял карб даазовский на пекар объясните пожалуйста для тупого как и куда подсоединить шланги. Так как на нём всего три штуцера а на том было четыре. Пожалуйста если кто знает.
Читаем правила, есть соответствующие темы, незачем плодить новые.
Последнее устное предупреждение.
Andy
Andy
- JOKER2105
Re: Замена карбюратора
для начала обьясни, какой модели карб (озон 2105, озон 2107, солекс 2108, 083, 053, 073), или фото в студию!maestro писал(а):Мужики читал читал но так ни фига и не понял. Я тоже поменял карб даазовский на пекар объясните пожалуйста для тупого как и куда подсоединить шланги. Так как на нём всего три штуцера а на том было четыре. Пожалуйста если кто знает.
P.s. ДААЗ или ПЕКАР это заводы изготовители, а модель карба зависит от машины на которой он установливается с завода.
maestro
Да не знаю точно какой я его поставил а там не видно а в паспорте написано полно разных модификаций . Вобщем с пневмоклапаном поставил на ВАЗ 2107
- Гайковёрт
а вот что делать с такой "заморочкой":
карбюратор слабо реагирует на положение винта количества смеси - сколько ни выкручивай - больше 900 об/мин не становится
двиг. 2106
контактная СЗ
карбюратор "Озон"
ЭПХХ отключен и поставлен "обычный" винт количества
двиг. 2106
контактная СЗ
карбюратор "Озон"
- andy
А не пора ли его в разбор и хорошенько промыть и продуть компрессором.Гайковёрт писал(а):карбюратор слабо реагирует на положение винта количества смеси - сколько ни выкручивай - больше 900 об/мин не становится
- Гайковёрт
да уже ))andy писал(а):А не пора ли его в разбор и хорошенько промыть и продуть компрессором.Гайковёрт писал(а):карбюратор слабо реагирует на положение винта количества смеси - сколько ни выкручивай - больше 900 об/мин не становится
сверкает, как... кошачьи запчасти, да и не было в нем грязи особо... чуть "песочек" в поплавковой, да "копоть" на дроссельных заслонках...
заменили иглу в поплавковой, еще вылез наружу картон на термоизолирующей прокладке (прокладку заменили, плоскость разъема - пришкурили, собрали с аккуратностью)), диафрагмы целы, положение и момент открытия всей навески - в норме...
но вот ведь...
Гайковёрт
а до того как поводили работы с карбюратором, как было?
- Гайковёрт
)) там событий на целую повестьгость писал(а):Гайковёрт
Машинка досталась моему знакомому, можно сказать, по наследству. Работала, вроде, неплохо, но новый владелец решил провести ей ТО...
Ну вот после всего этого холостой ход стал 400-600 об/мин. Прибежал он ко мне ("у тебя ж тоже семерка!"). Начали регулировать х/х - на винт качества реакция еще какая-никакая есть, а на количество - от упора уже и 6,5 и 7 оборотов выкручено, а все равно около 800...
непонятки...
Среди списка работ была и замена масла - взамен старого залил 15W-40 (вроде как зимой ездить не собирается, а щас для классического движка "самое то")) хотя визуально "старое" было пожиже... (хотя не знаю, каким это боком может к делу относиться)
Значит, устраивай допрос с пристрастием "новому владельцу".
- Гайковёрт
да не колется он))гость писал(а):Значит, устраивай допрос с пристрастием "новому владельцу".
точнее, вроде ничего особенного он и не делал... да вроде и не криворукий...
мне уж и самому становится интересно - начинаю подумывать уж не подсос ли постороннего воздуха (через вакуумный усилитель или еще откуда)
Гайковёрт
не изводи себя мыслями, если думаешь - глуши и сравнивай
- Гайковёрт
хорошо сказалгость писал(а):Гайковёрт
ну ту хворающую "семерочку" я только на выходные теперь увижу...
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Гайковёрт
Короче, недавно стоял у меня солекс 21081 21\23, ремонтированный, высверливали винт качества из-за невозможности выкрутить. Высверливали также заглушки где стоит обогрев карба. высверлилось само-собой криво. но ездил. Расход не блистал. Недавно вообще ХХ пропал. Случайно, на работающем движке заткнул отверстие винта качества -
обороты увеличились, на закрученном до упора винте качества!
Снял, нашёл другой, 24\24, поверхности отфрезеровал, продул, новые прокладки, завелась и чутко реагирует на винт качества, при полном закручивании глохнет.
Пробуй подсос воздуха найти по таким приметам, может поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 235 гостей
