Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Kampfar
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Подскажите,передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику? Советуют поставить нивовские,типа дольше ходят и в обе стороны работают.
не заморачивайся.купи Каябу.хош масло.хош газ-масло.не,ну если подобие табуретки охота,тогда ставь.и капу не забудь купитьKampfar писал(а):передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику?
- Haris22
Haris22 писал(а):Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел![]()
Что может издавать звук закипающего чайника при движении на скорости от 20км.ч.? Звук примерно с переднего правого колеса, но не факт...
В передних нивовских амортизаторах отсутствует отбойник. Работают в обе стороны ВСЕ! амортизаторы.Kampfar писал(а):Подскажите,передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику? Советуют поставить нивовские,типа дольше ходят и в обе стороны работают.
Kampfar
Отбойник на кузове вроде стоит.Щас читаю устройство аммортов,нет в них никакого отбойника.Поясни.zombie177rus писал(а): В передних нивовских амортизаторах отсутствует отбойник. Работают в обе стороны ВСЕ! амортизаторы.
Ты какие ставишь аморты?Почем один?
Ограничитель хода подвески на кузове для хода вверх. Ограничитель хода вниз в амме. Это на классике, на Ниве это на собственно подвеске.
"Один" - это про что?
Kampfar
Такой звук как на снятом воздушном фильтре с карба при работающем двигателе? Если так то может в нем и причина? Подшибники ступицы так не шумят вроде. Разгонись,выключи скорость,зажигание и слушай пропадет ли звук?Haris22 писал(а):Haris22 писал(а):Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел![]()
Что может издавать звук закипающего чайника при движении на скорости от 20км.ч.? Звук примерно с переднего правого колеса, но не факт...![]()
Kampfar
Один амортизатор почем? Из тех что ты ставишь.zombie177rus писал(а):Ограничитель хода подвески на кузове для хода вверх. Ограничитель хода вниз в амме. Это на классике, на Ниве это на собственно подвеске.
Короче нивовские лучше не ставить? Газовые не хочу,чтоб дольше походили надо но не совсем дубовые.
Миш, извиняюсь, а аморты тут при чём?мишаня писал(а): а вообще понятие колесная база тебе известно?
Верно, всё дело в величине усилия хода сжатия и отбоя.zombie177rus писал(а):Работают в обе стороны ВСЕ! амортизаторы.
жесткость.короткобазные мапинки в народе называют "козелками".и Нивы и УАЗы более склонны к опрокидыванию.посему и аморты жеще.как то такБуйный писал(а):извиняюсь, а аморты тут при чём?
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
На манометре огнетушителястрелка заползла на середину красной зоны, куплен четыре месяца назад. Что делать с ним и почему это произошло?
выкинуть.Freeman писал(а): Что делать с ним
банальная негерметичность из-за качественного изготовленияFreeman писал(а):почему это произошло?
Да, это ты бесплатно купил положенный огнетушитель на 2 литраFreeman писал(а):200 рублей отдал за него
- Haris22
Я за свой около 600р. отдал. Мне и гарантию на 4 года вроде дали или на 5... точно не помню.Freeman писал(а):200 рублей отдал за него
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Если огнетушитель захотят проверить, будут смотреть на стрелку или/и на дату выпуска/заправки?
blentrou, а тебе самому нужен даже свежий тушило, но без давки в нём?
Должны смотреть и то, и то. http://www.brandservic.ru/avtomobilnyy-ognetushitel
- zalex
я на нивских даазовских амортизаторах года два прокатался (в магазине не глянул маркировку, а потом не стал менять) - подвеска если и жесче, то немного, разницы в размерах нет, специально сравнивал перед установкой, к-л нареканий за 20 000 км не было, с ними и продал.Kampfar писал(а):Подскажите,передние аморты на Ниву отличаются чем-то от обычных на классику?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Зимой потек радиатор печки, до весны дотянул, заменил. Сейчас дошли руки до старого радиатора-есть мысль починить. Опускаю в ванну с водой, даю давление 0.5 атмосферы-воздух не выходит. Но он точно тек, и почти точно не на фланцах (первым делом при снятии проверял). Есть мысли? Есть ли смысл давать большее давление?
П.С. Новый радиатор, который стоит на авто доверия не внушает, и зимой не хочу попасть.
- ЖииЖ
Не знаю какой, но не похож ни на один в продаже. Трубки у него не круглые а овалом, причем отношение диаметров примерно 1:5. грел очень хорошо (новый тоже нормально) и с виду больше уважения внушает-металл толще. Алюминий, узкий.zombie177rus писал(а):Какой старый радиатор?
Конечно. Однёрку избыточного, смело.ЖииЖ писал(а):Есть ли смысл давать большее давление?
- Haris22
Звук остался(( и обратил внимание, что иногда пропадает, особенно после км. 3-4 а потом ояпть появляеKampfar писал(а):Разгонись,выключи скорость,зажигание и слушай пропадет ли звук?
СРОЧНО!
ваз 21099
сослуживец в ялуторовске скинул коробку, махнул масло и сцепу в сборе, коробку не разбирал.
грит стоит на месте на колесах уже, мотор работает, а коробка даже не шумит.
сцепа нажимается сначала с незначительным усилием, а потом вообще легко. вилка в его поле видимости и ходит.
я ему сказал трос смотри, а то такое чувство перетянут он и спепа отжата постоянно (колесо руками можно прокрутить).
какие еще могут быть варианты?
выручайте товарищи.
ваз 21099
выручайте товарищи.
