Подшипники ступицы. Выбор.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Zayec
Re: Подшипники ступицы. Выбор.
Кстати, интересный момент при покупке. Однажды , не найдя пары в одном из магазинов, я купил один подшипник (цены привлекательные там), а второй решил докупить в другом магазе. И вот тут поджидал облом - в двух близлежащих магазинах подшипники ступицы продавали только парами! Пришлось купить пару, а этот один сдать обратно.
А я на своих уже 60 000 проехал. И не помню, какие ставил.
- Zayec
А вот HOLA, Нидерланды (как указано на упаковке)
Какие отзывы?
Какие отзывы?
- IMG_5169_Подшипники ступицы.JPG (45.11 КБ) 24320 просмотров
поставил лада-имидж, шайбы на месте, по две гайки на пару подшипников, посмотрим
- X-TAZ
White1600
Год назад поставил Espra испанские. 370 р. за комплект. Около 10000 км полёт нормальный
- D.I.M.A.R.
Буйный писал(а):SKF.karyna4 писал(а):Какие подшипники лучше поставить?
В Питере вроде есть, под заказ точно можно, но цена не радует
FAG 713 6901 20 еще сложней найти (но зато и подшипники и сальник и смазка). краткий каталог FAG:
- D.I.M.A.R.
VKBA 926 стоит 1380 ру.
тут нашел
http://exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA926
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385893556
FAG оказался еще дороже. (и не в наличии)
В сомнениях я вобщем, стОит ли оно того.(установка более качественных запчастей по такой цене)
тут нашел
Дим, не проще кулаки взять для 08гь подшипника? Гораздо надежнее будет.
D.I.M.A.R. писал(а): В сомнениях я вобщем, стОит ли оно того.(установка более качественных запчастей по такой цене)
Vlad34
На самом деле при покупке подшипников главное не производитель (лишь бы не китай), а подлинность подшипников. Если вы купили подшипники которые были изготовлены на заводе от начала и до конца с соблюдением технологии, то вступает в действие второй фактор - правильная регулировка собранного ступичного узла.
Ну а дальше, есть лишние деньги - берите SKF;
нету - берите волжские, самарские, саратовские... имеется опыт общения (по работе) с craftом - ничего хорошего.
- D.I.M.A.R.
скорей всего на одно колесо, наружный и внутренний + один сальникБуйный писал(а):Пара?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
D.I.M.A.R. писал(а):скорей всего на одно колесо, наружный и внутренний + один сальникБуйный писал(а):Пара?
- Миша
- Пират болтун
надо менять передние подшипники (наружные), какие поставить? http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... C0%C7+2101
Либо Вологодские,либо ... а других-то и не знаю,китая много в запчасти идет
МишаМиша писал(а):а что такое "ремкомплек"
Скорей всего туда входят гайка,сальник,дистанц. кольцо,шайба фигурная,может исчо смазка есть
- Миша
- Пират болтун
а в обычный комплект гайка не входит?рустем писал(а):МишаМиша писал(а):а что такое "ремкомплек"
- serg4
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
тогда какой проиводитель лучше ,или сейчас это не имеет значения?
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Капец. Поменял подшипники на правом колесе, гул сильный стоял. Все класс, радуюсь) Радовался меньше 1тыс км. Опять загудел, вроде не перетянул, затягивал как положено, оставлял минимальный люфт. Подшипники были какой-то немецкой фирмы, желто-синяя коробочка. Предстоит дальняя поездка, придется менять. Как выглядят словацкие, которые все хвалят?
