У меня было подобный стук и машину слегка кидало на трассе. Решилось подтяжкой подшипников ступиц и подтяжкой редуктора руля + долив масла в него же.гость писал(а):Ключ из ЗЗ не вынимал?Sindrom писал(а):... К тому же идет стук, при энергичном вращении руля вправо-влево. Стук с низу, но понять откуда не могу.Держу рукой наконечник, большим пальцем пытаюсь почувствовать люфт пальца наконечника, но ничего не чувствую, может криворукий.
Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- Meart
В копилку знаний.
В одно время у меня после проезда по ямам, машину начинало немного тащить вправо.
Потом поездишь, притормозишь пару раз, и вроде более-менее нормально. Грешил на тормозную систему.
Но оказалось, что на правом колесе выпали регулировочные шайбы развала
, с переднего болта. И там у меня гулял рычаг...
- Sindrom
Ну не совсем же у меня голова железная.гость писал(а):Ключ из ЗЗ не вынимал?
Ступичные отрегулировал, рулевой редуктор тоже.ЖииЖ писал(а):У меня было подобный стук и машину слегка кидало на трассе. Решилось подтяжкой подшипников ступиц и подтяжкой редуктора руля + долив масла в него же.
Так-то оно так. Но все же.Sindrom писал(а): Ну не совсем же у меня голова железная.![]()
Менял в начале лета тормозную жидкость. Малый качает, я снаружи.
Ну думаю, дай проверю что можно. Малому даю команду качать рулем - тупо металлический стук! Я в недоумении, пока не выяснилось, что малый вынул ключ из ЗЗ.
Kampfar
Стук может в рулевом редукторе быть. Кстати а как реактивные штанги проверяются по уму? Если рукой за штангу на себя-от себя реально ощутить что втулки изношены? Панару тоже как проверить?
Рукой ущупаешь только при полном ауте. По уму: упоры под задние и передние колёса, на яме, один за руль, раскачка вперёд-назад, другой снизу смотрит смещения в тягах. Смещение втулок более 4-5мм - тяги в ремонт, или под замену(что лучше). Панару: за заднее крыло вправо-влево и смотреть тоже снизу.
Kampfar
Кстати у меня задний кронштейн глушителя прорезает кузов сзади себя. Причем резина в нем целая,да и выпускная хорошо держится,но видимо кузов вперед-назад гуляет.zombie177rus писал(а):Рукой ущупаешь только при полном ауте..
Kampfar
Да,вроде нормальные. Так там же еще выхлопная к кронштейну коробки крепится. Вобще надо там закрасить и проверить будет ли разбивать дальше. Амортизаторы менял недавно.
Фото можно?Kampfar писал(а):Кстати у меня задний кронштейн глушителя прорезает кузов сзади себя.
Kampfar
Вотzombie177rus писал(а):Фото можно?Kampfar писал(а):Кстати у меня задний кронштейн глушителя прорезает кузов сзади себя.
Kampfar
А как должно выглядеть? У меня выпуск как-то иначе сварен,видимо чтоб меньше трубой цепляло за дорогу.А если сзади пружины усиленные и он выше чем должен быть,это влияет?
Kampfar
Сделал развал,на левом колесе нет запаса для регулировки -0.5 град и на правом также сделали, но там был нормальный развал. Правильно ли это? Вобще допускается 0 град 5' +-20' то есть -15 минут допускается а у меня я так понимаю -90' т.е. пол градуса.
читал в какой-то еще советской инструкции, что развал надо делать одинаковый, если на одном колесе нормы не получается. Более того, надо еще корректировать и схождение. Не утверждаю, но что-то такое помнится.
Kampfar
У нас хвалят только развальщиков которые на оптике делают.На комп. диагностику очень много жалоб,может ее просто настраивать не умеют. Но на оптике зад не смотрят,а я там пытался отвесами прикинуть,походу одно колесо чуть в минусе,другое в плюсе. Один развальщик оставил правое +30' а этот довел до -0.5 как и левое.
А схождение первый утверждал что делает в ноль,2й наверно чуть в плюс делает.
Игорь_2013
- Модель авто: ВАЗ 2107i
При езде машину нужно постоянно «ловить»
Здравствуйте ув. форумчане! Помогите разобраться в следующем. При езде машину нужно постоянно «ловить». Если дорога более-менее ровная, то можно ехать, даже можно отпустить руль и авто едет прямо. Как только подруливаешь влево-вправо, то машину нужно «ловить». А/м ВАЗ 2107i, 2007 г.в., пробег 120 тыс. км. На 100 тыс. км. менялись все шаровые опоры, трапеция «Фенокс», втулки стабилизатора, ремкоплект втулок маятника, (сайлентблоки в рычагах и рулевой редуктор еще заводские). После всего, соответственно – развал-схождение. Люфт рулевого колеса в норме. Резина нормальная без «гуль», отбалансированная.
Возможно ли, что такое поведение авто связано с рулевым редуктором и с сайлентблоками рычагов?
Грешу на трапецию (заменил на 100 тыс. км.). Если причина в трапеции, то какую посоветуете приобрести? Белмаг, Кедр, Трек или ВИС? Разборные или неразборные?
Заранее благодарен за консультацию!
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб ноя 02, 2013 20:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- metallict422
Re: При езде машину нужно постоянно «ловить»
Вполне возможно. А еще лучше съездить на диагностику подвески.Игорь_2013 писал(а):Возможно ли, что такое поведение авто связано с рулевым редуктором и с сайлентблоками рычагов?
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
У меня было подобное летом, перед поездкой в Абхазию. Вылечилось заменой штатного маятникового рычага на подшипниковый.
Почитай про избыточную и недостаточную поворачиваемость. Поиграйся с давлением в шинах передней и задней оси. У каждой машины свой характер. Похожую найти очень трудно.Игорь_2013 писал(а):... При езде машину нужно постоянно «ловить». Если дорога более-менее ровная, то можно ехать, даже можно отпустить руль и авто едет прямо. Как только подруливаешь влево-вправо, то машину нужно «ловить».
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Здорова мужики ! Помогите в решение вот какой проблемы, летом заметил что машину кидает при попадании в колею от грузовиков но не сильно. Поменял рулевую колонку, рулевые тяги, поставил накладку под болты на лонжероне рулевой и вот с этого момента началась беда !!! Ехать свыше 60 км\ч не безопасно стало, кидает просто страх какой то ! Передок не вывешивал, при осмотре с снятым колесом по одиночке неполадок не увидел. Да вот что ещё купил резину, через месяц увидел что правое колесо одну сторону сожрало до корта, на взгляд колеса ровно стоят. Кто это исправлял и как, что требуется ?! Помогите советом!
Дык это,...развал/схождение делать надобно.strizh-sasha писал(а):правое колесо одну сторону сожрало до корта
- strizh-sasha
Привет ! Ты думаешь что проблему с диким киданием машины и с кушаньем резины сход развал поможет ?! Это понятно, что надо. Я больше боюсь что бы смертельный приговор не вынесли "кузову". Кто полностью перебирал подвеску ? Сколько у кого стоит ?
А нечего думать: если в подвеске ничего не стучит, развал-схождение нужен однозначно.
