Про бензонасос (для карбюратора).
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Re: Бензонасос
Подскажите. Такая ситуация:
на днях были морозы - плохо заводился - грешил на подачу топлива, заменил топливный фильтр. Проверил. В ручную бензанасос качал. 1 раз завелся. морозы спали. на улице -5. пытаюсь завести. мотор не схватывает. пошел в ручную качать бензин. качаю - бензин в фильтр не поступает. индикатор топлива между 0 и первой шкалой. т.е. около 5-7л в баке. лампочка не мигает.
все что делал, менял акб и топливный фильтр. подскажите. с чего начать?
Re: Бензонасос
В разных положениях коленвала качал?Teila_bob писал(а): пошел в ручную качать бензин. качаю - бензин в фильтр не поступает.
Teila_bob
Re: Бензонасос
да. ничего в фильтр не заливается. под машиной подтёков вроде нет. расстроен. боюсь если даже поменять БН - не заведусь. машина старая. до морозов ездил норм. в мороз 2 раза завелся. морозы ушли БН не качает.рустем писал(а):В разных положениях коленвала качал?Teila_bob писал(а): пошел в ручную качать бензин. качаю - бензин в фильтр не поступает.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: что происходит??!!!!!!!!
Износилась уплотнительная шайбочка (мягкая) которая стоит на клапане в бензонасосе ДААЗ. Вследствии этого клапан слегка пропускает в обратку бензин. Насколько это критично по отношению к ресурсу движка? Не может беднить из за этого карб? Заметил, если идти по трассе (постоянно скорость 90) то после остановки, обороты держатся на 1200-1300 (как будто беднит) если чуть постоять на ХХ то опускаются до 900 (установленных). Ремкомплект забыл дома (300км), новый покупать не хочу. Можно пока так ездить или нет?
- ЖииЖ
Re: клапан бензонасоса
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Бензонасос не держит
Так оно наверное почти у всех не держат клапана в насосе. И у меня во время простоя уходит бенз со шлангов.
Поменять эту штуковину несложно.X-TAZ писал(а):Так оно наверное почти у всех не держат клапана в насосе. И у меня во время простоя уходит бенз со шлангов.
- Гайковёрт
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Бензонасос
Перебирали с соседом сегодня бензонасос на его "семерке"... и я обратил внимание, что жестяные чашки (которые стягивают пакет диафрагм) одинаковые, что верхняя, что нижняя.
Так вроде верхняя всегда больше по диаметру была. Кто-нибудь знает, это предыдущий хозяин соседу "начудил" или так с завода шло?
- VVB
Re: Бензонасос
ОдинаковыеГайковёрт писал(а):...жестяные чашки (которые стягивают пакет диафрагм) одинаковые, что верхняя, что нижняя.
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
ок, спасиб. оно, конечно, на скорость не влияет - но знать хочется )))
землякам - приветVVB писал(а):
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
Потёк. Налил бензина в картер - выше максимума (сосед в шоке))VVB писал(а):А что с бензонасосом?
Какие симптомы?
- VVB
Re: Бензонасос
скажи соседу, чтоб с вылетом штока не перемудрил
чуть больше нормы - мембранам лишняя нагрузка и износ
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
да уж хорошего мало... у соседа холостой ход сначала пропал (как я понял, картерные газы у него были такие же, как рабочая смесь - "два" карбюратора у него работало))VVB писал(а):Неужель все три мембраны порвало?
Опасно! Очень опасно!
а в масло он случайно глянул...
да нет, вроде мембраны ношеные, но не то чтобы прям дырки светились...
заменили их, клапанок один был песочком загажен, фланец насоса чуть погнут...
закачали бензин и оставили на ночь висеть на шлангах над большой пластиковой кружкой (втиснули между масляным фильтром и опорой движка))
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
ну это первым делом )VVB писал(а):скажи соседу, чтоб с вылетом штока не перемудрил
кстати, я по-быстрому (спину чтот скрутило) прикинул штангелем - у него там по максимуму (если не больше)
прокладку потолще будем ставить
- VVB
Re: Бензонасос
оба на! задавай вопрос знатокам! я под шафе...Гайковёрт писал(а):...да нет, вроде мембраны ношеные, но не то чтобы прям дырки светились...VVB писал(а):Неужель все три мембраны порвало?...
Но если мембраны целые - не мог бензин через бензонасос в картер попасть - не мог
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
ну там и под насосом капли бензина висели (трогал, нюхал))VVB писал(а): Но если мембраны целые - не мог бензин через бензонасос в картер попасть - не мог
соединения штуцеров с шлангами - сухие, а под насосом - капли.
ну завтра глянем, что там дальше будет (и за маслом, походу, надо будет смотаться))
- VVB
Re: Бензонасос
Завтра, ОСМОТРИТЕ старые снятые мембраны!
Если они целые - тогда ищите в другом месте.
И вот сюда загляни http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 40#p518340
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
ну, может по штоку как протекало...VVB писал(а):Если они целые - тогда ищите в другом месте.
если это не бензонасос - то я в задумчивости
- VVB
Re: Бензонасос
так до штока (и уже далее) - бензин только через порванные мембраны и доберетсяГайковёрт писал(а):...ну, может по штоку как протекало...
??? Бензонасос ДААЗ ???
- Гайковёрт
Re: Бензонасос
)) ты уж сердце так не нагружай - резко руль не перекладывай, мож мы друг друга не поняли...VVB писал(а):так до штока (и уже далее) - бензин только через порванные мембраны и доберется
я про то, что гайка на верху штока насоса (которая сжимает диафрагмы) купается непосредственно в бензине.
уплотнения под ней никакого (сразу верхняя жестяная чашка), все сделано с зазорами, нагрузки знакопеременные... может, что нехорошо совпало...
главное, что перебранный бензонасос заполненным провисел всю ночь над кружкой и не вспотел ни единой каплей бензина...
а вот сосед... успел за утро в одиночку много чего в своей машинке разобрать )))
- VVB
Re: Бензонасос
)) ладно, поберегу сердце, вот только >>>Гайковёрт писал(а):Потёк. Налил бензина в картер - выше максимума...VVB писал(а):А что с бензонасосом?
- все таки нужно осмотреть мембраны на предмет разрывов и трещин - и если их нет, то есть смысл задуматься;
- капли под бензонасосом - это либо прокладка - либо порванная мембрана и тогда кидает через две дырочки в черном кольце;
- верхняя гайка, хоть и купается в бензине, если затянута - то зазоров там нет;
- и мембраны все таки осмотреть, чтоб сердце успокоилось
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
