ВАЗ 2107 1990, на стадии ремонта.
Ульян
Модель авто: таз 21051, 1.2, гбц 31/30, доработаный Солекс 083, пиленая кастрюля, Рвал 213, клопы т-образники 5.5 мм, легкие рокера, доработаные направляющие, БСЗ и т.д.
Re: ВАЗ 2107 1990, на стадии ремонта.
Непрочитанное сообщение Ульян » Чт июл 11, 2013 19:09:23
За синие лампочки на габаритах менты дерут,я себе влепил специальные белые светодиоды,светит офигено :cigar:
VladDekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс июл 14, 2013 15:56:29
Да, +12 подаёт. Я снимал провод и машина глохла А ослабил я на пол оборота, ибо до этого работало как следует. Затянул просто, как всегда, от души. Там рукой его не выкрутишь, только ключем. Я купил тоже специальные белые, опять та же ерунда. Светят еле-еле лампы, а светодиоды вообще не горят в патроне. Что за ерунда? :cry:
Пробовал брать напряжение прямо от предохранителя. Может там где-то реостат есть, который напряжение регулирует. Ну или тогда как +12 вывести на габариты вместо +4?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн июл 15, 2013 8:58:52
VladDekabrist писал(а):Сначала сбились холостые, но это дело поправилось, когда ослабил затяжку электроклапана на пол оборота.
Посмотри еще видео Травникова. Есть у него по солексу видео, где типичные неисправности.
Когда крышку с карба скидываешь, на нижней части есть резиночка на кончике трубки, по этой трубке из нижней части в верхнюю идет смесь для ХХ. Резинка изнашивается, идет подсос воздуха и смесь обедняется, вот тебе и пришлось ослаблять электроклапан, чтобы увеличить количество бенза в смеси для компенсации подсоса воздуха...
VladDekabrist писал(а):Светят еле-еле лампы, а светодиоды вообще не горят в патроне. Что за ерунда? :cry:
Гдето сопля или кривые рученки прошлых хозяев. Не должно быть там никаких реостатов.
Ульян
Непрочитанное сообщение Ульян » Пн июл 15, 2013 18:48:40
Вероятно еще масса хреновая на фарах...
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пн июл 15, 2013 18:54:07
Ульян писал(а):Вероятно еще масса хреновая на фарах...
Я массу брал прямо с аккумулятор. Масса идеальная. Плюс выдаёт очень мало. Лампочка обычная, накаливания еле загорается. Видно только в темноте малюсенький ободок тёмно-оранжевого цвета.
Ульян
Непрочитанное сообщение Ульян » Вт июл 16, 2013 18:38:05
Если в проводку никто кривыми руками нелазил, то это окисление контактов.Смотри внимательно разъемы и заодно блок предохранителей.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пн окт 28, 2013 17:56:40
Много времени прошло. Машина бегает шикарно, проблемы некоторые старые(проводка, стёртый диск сцепления); много чего починилось и в итоге, было принято довольно странное решение.
Меня часто одолевали мысли, продать свой жигуль, докинуть денег и купить старенький лансер или бмв 318. Легких путей не ищем, так что коплю в районе $3000 и буду разбирать машину на болты, переваривать кузов, покраска, новая электрика, подвеска, в общем абсолютно всё я буду собирать практически с нуля... На то есть ряд причин:
1. Сейчас остался такой ремонт, что для каждого хода придется разбирать пол машины;
2. Хочется сделать лялю, так, что бы на иномарки даже не было желания смотреть;
3. Скупой платит дважды. Лучше сделать всё самому ОТ и ДО, чтобы потом быть уверенным в своей девочке :) .
Что делать ближайший год, пока буду копить деньгу - не знаю, в мыслях только дождаться 18ти летия, забрать права и время от времени приходить в гараж прогревать да покатывать машину.
P.S. От скуки в конце лета открыл свой магазин Zippo :-J . Одна красавица на фоне другой, фото ниже :i .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 28, 2013 18:00:52
VladDekabrist писал(а):Меня часто одолевали мысли, продать свой жигуль, докинуть денег и купить старенький лансер или бмв 318
Точно такой же старый конструктор, но несколько дороже :whistlin:
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пн окт 28, 2013 18:32:56
Позже буду составлять смету по каждому разделу автомобиля, дабы знать стоимость всех деталей.
По вашим оценкам, во сколько это выльется приблизительно?
Я прикидываю пока что только $1000 на кузовные работы(варка, рихтовка/замена и покраска).
Двигатель, систему зажигания и питания трогать не надо, там всё новое. И, кажется, около $2000 на все остальные запчасти.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн окт 28, 2013 18:59:01
VladDekabrist, да ты че??? С такими ценами!!! У нас в Виннице ПОЛНАЯ покраска з поваркой-подготовкой-разборкой-сборкой с материалом мастера 800 баксов на самом дорогом сто, а если еще сам разберешь, по возможности подготовишь, то в тыщи 2-3 свободно влезешь.
А насчет всего остального, максимально используй ремкомплекты, (кроме тормозов ессно), детали заказывай в инет-магазинах, ищи на разборках, думаю за 3-4 тыщи можно собрать машину, в которой практически все будет новым! :)
Зарядил 3000 баксов на ремонт жигуля :slap: :slap: :slap: :slap: Тогда уж точно лучше продать еще за 1000 и купить такой же жигуль года 2008-2009 инжектор...
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пн окт 28, 2013 19:08:16
JOKER2105 писал(а):VladDekabristЗарядил 3000 баксов на ремонт жигуля :slap: :slap:
Сегодня я ставил задние тормоза новый, теперь машина хоть тормозит 4мя колёсами а не одним, как было. Цена вопроса:
ГТЦ(ДААЗ) - 110 грн;
РТЦ 2 штуки - 120 грн;
Тормозуха 1 литр - 43 грн;
Трубки, тройник, шланг ~ 60 гривен.
Итог = 350 гривен грубо говоря.
Я хочу просто сделать всё качественно :i . Сосед по гаражу всегда говорит мне цены выше, чтобы я готовился на непредвиденные затраты. За покраску с подготовкой кузова я узнаю, а сколько будут стоить все запчасти по самым пессеместичным расчетам? Я планирую собрать нужную сумму(чуток больше), разобрать машину и в течении месяца всё собрать обратно в масле.
А на счёт интернет магазинов: кто-то знает проверенные с запчастями для жигулей?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 28, 2013 19:34:30
VladDekabrist писал(а): А на счёт интернет магазинов: кто-то знает проверенные с запчастями для жигулей?
http://avtopasker.ru/
Заказывать из России тебе смысла нет, но хоть примерные цены знать будешь (цена в рублях там указана - дели на 4 и получишь примерную цену в гривнах :beer2: )
VladDekabrist писал(а):Итог = 350 гривен грубо говоря.
Это ерунда, мы на Москвиче тормоза перебирали:
ВУТ - около 350грн
суппорт передний левый 300грн
ГТЦ - 120 или 140грн
Задние цилиндры и трубки с тройником и шлангом - 230грн
Тормозуха - 50 грн
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн окт 28, 2013 19:51:14
VladDekabrist хороший магазин детали зп юа. Заказывал там комплект БСЗ первый раз не наложенным обычным платежом, все пришло, все в порядке. Цены очень демократичные. :)
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пн окт 28, 2013 20:12:27
Я себе тут подарок на совершеннолетие выбираю. Как сказал друг: "Совершеннолетний, вот сам и покупай (w00t) ".
http://mirinstrumenta.ua/product/profes ... -7145.html
Вкусная цена, 145 наименований, всё что надо для авторемонта. Для экзотики ещё прикупить динамометрический ключ где-то :D
Кто что знает о качестве этого производителя? Я такой набор видел у барыжек у нас на рынке в районе 2000 грн.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт окт 31, 2013 14:40:07
Товарищи, прошу вашего совета. В общем я не знаю, как поступить сейчас:
1. Привести до ума сцепление, подвеску, систему охлаждение + электрику;
2. Отложить ремонт машины и собирать средства на кап ремонт.
Сейчас в автошколу записался, так что в январе-феврале получу права. В принципе склоняюсь к первому варианту, ибо починив машину, можно будет где кого подвезти и в гараже будет машина в рабочем состоянии, внешне не идеал конечно, но главное - что внутри :-J .
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 31, 2013 14:51:18
1.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт окт 31, 2013 14:51:41
Если копить до КР немного и ждать до него недолго - то можно и подкопить. Хотя когда все раскидаешь есть один минус - ходишь и за что взяться незнаешь.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт окт 31, 2013 15:50:14
Кап ремонт это долго ждать, ибо сейчас свой магазин открываю. А кап ремонт я в любом случае буду делать летом, если так получится, надеюсь к концу предстоящего лета. На месяц в гараж перееду, за пару дней разберу машину и буду собирать обратно с новыми запчастями и ревизией старых. Самая первая причина полной разборки - поварить дырки в кузове, вычухать или заменить побитые крылья, и полная покраска.
В свободное время я составлю смету с стоимость новых деталей.
Кстати, вопрос не касающийся кап ремонта, я тут салон привожу в красоту, собрался чехлы менять, и заметил, что пассажирское переднее сиденье наклонено в сторону водителя, что это? И вопрос второй. передние сиденья чуток просевшие. Проблему можно как-то решить без замены передних кресел? Ибо их замена у меня к кап ремонту относится.
Последний раз редактировалось VladDekabrist Чт окт 31, 2013 15:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 31, 2013 15:51:12
машина, для меня, должна оставаться минимальное время на приколе.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт окт 31, 2013 18:12:35
Прогулялся по рынку, советуют наборчик от JTC. Сам посмотрел и пощупал всё. Очень понравились трещети, по ощущениям лучше даже чем Force. Froce когда смотрел, такое ощущение, что в ней песок, а у JTC увесистая трещетка, даже очень. Продавец сказал, что ей можно и срывать болты, мол она силовая. Не знаю, на сколько это правда, но срывать лучше ключами, дешевле :whistlin: , если что. А ниже собственно ссылочка на этот набор :beer2: .
http://www.avtotool.com.ua/h090c-b36-jtc
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 18:21:29
не знаю, у меня все по отдельности, но все Force :rolleyes: ни одна головка еще не лопнула и не замялась, хотя иногда, я ими что то закалачивал и использовал их как оправку. :look:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 01, 2013 8:46:25
А у меня третий вариант. Продать эту семеру и купить поновее на деньги на ремонт.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пт ноя 01, 2013 15:34:39
Не, Йожик. Тут сама машина для меня многое значит, память. Да и за те деньги с продажи и деньги на ремонт я куплю такой же убитый конструктор в красивой упаковочке. Предпродажная подготовка, итить её. Да, у меня упаковка ещё не очень, но уже и не совсем! А внутри - наполовину конфетка. "Барбарис", конечно, но в планах сделать "вечерний Киев".
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 01, 2013 16:16:19
VladDekabrist писал(а):но в планах сделать "вечерний Киев"
хоть бы ромашка получилась :-J
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Пт ноя 01, 2013 16:39:57
Medved@790 писал(а): хоть бы ромашка получилась :-J
Мечты они такие, к ним стремиться нужно)))
