Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
подскажите как определить 5 ступенчатую КПП нового образца, какие должны быть маркировки или еще там что?
Poozodav
да я не знаю, просто советуют ставить на мою четверку пятиступку нового образца, а что это за ...... я то и старого не видел. Вот и спрашиваю как определить 5 ступенчатую КПП нового образца от старого образца.
Если родная 4х ступка исправна, не заморачивайся. Пятая передача нужна только при ровном движении по трассе со скоростью не менее 100-110 км/ч. Я в городе вообще забыл, когда включал последний разPoozodav писал(а):да я не знаю, просто советуют ставить на мою четверку пятиступку нового образца, а что это за ...... я то и старого не видел. Вот и спрашиваю как определить 5 ступенчатую КПП нового образца от старого образца.
Poozodav
друган вчера собирая свою пятиступку сказал что можно на старом корпусе собрать пятиступку нового образца, там валы усиленные.
Poozodav
где-то читал про это, надо заменить валы и поставить на пятую, но вроде дорого получается, а у нас вообще золотая получится.Medved@790 писал(а):Poozodav
Если деньги дают, то ставь. А так подумай, действительно ли она нужна тебе.Poozodav писал(а):да я не знаю, просто советуют ставить на мою четверку пятиступку нового образца ...
Poozodav
С января 2004 года на конвейере пошли, так называемые КП нового образца, с разорванным пакетом. Изменена "навеска" и конструкция вторичного вала, уменьшено количество деталей с 11-ти до 5-ти, стягиваемых гайкой на вторичном вале для снижения "эффекта самоотварачивания". Каталожный номер 21074-1700010-03. Внешние отличия не знаю, поисковик даёт много инфы по словосочетанию "разорванный пакет коробки передач ВАЗ", например http://www.vaz.ee/forum/topic7002s60.html.Poozodav писал(а): как определить 5 ступенчатую КПП нового образца, какие должны быть маркировки или еще там что?
Филеас
Подскажите, бывают ли в продаже нормальные хомуты для труб глушителя, наподобие заводских? У нас в магазинах только скобы с пластинами, сделанные, очевидно, из консервной банки. При мало-мальском затягивании гнутся, плющатся и нихрена не затягивают. Хоть проволокой прикручивай.
Филеас, тогда прОбуй чё-нить подобное..
- Хомут.jpg (11.27 КБ) 9651 просмотр
- Хомут1.jpg (14.41 КБ) 9651 просмотр
- Хомут2.jpg (4.67 КБ) 9651 просмотр
- Хомут3.png (79.61 КБ) 9651 просмотр
последние тоже ведет, с дури если шляпу рвать.
Филеас
Вот последние только и есть в наличии. Затянуть их нормально невозможно, а если несильно, то трубы вращаются одна в другой, ну и пердят, разумеется. Мало того, изогнутой частью уже успел прожечь кожух правого амортизатора
. Пытался даже 2 таких хомута поставить навстречу друг другу - толку ноль.
- VVB
в местах соединения осн. и доп. глушителя ДИАМЕТР ТРУБЫ РАЗНЫЙ
и если стоковому хомуту (в силу его конструкции) это было пофигу,
то когда покупаешь на глушитель хомуты нового образца (на фото) - нужно покупать РАЗНЫЕ! подходящие по диаметру.
вот тогда их не гнет и не колбасит
NavigatorXXX
- Модель авто: ВАЗ 2101 1972 г.в. ничего лишнего
Добрый день Уважаемые форумчане! Есть проблема, а именно - сгорел конденсатор трамблера, родной советский. С тех пор за три дня сменил 3 кондера, хватает их на 30-40 км ходу, потом хана. Контакт на трамблере новый, зазор отрегулирован, зажигание выставлено идеально. Двигатель 2103. Может кондеры гамно? Или причина может быть в другом? Заранее благодарствую.
Филеас
Ну да, по книжке вроде нужен на 46, а мне дали на 48 и он как раз подошёл к трубе (скоба вплотную к трубе, без зазоров). Но это не помогло.VVB писал(а):в местах соединения осн. и доп. глушителя ДИАМЕТР ТРУБЫ РАЗНЫЙ
- Димыч
Запросто. На мотоцикл горстями покупал, чтоб хороший найти. Может буду не оригинальным, но не стоит ли поставить БСЗ? Тем более, что-NavigatorXXX писал(а):Может кондеры гамно
NavigatorXXX писал(а):Двигатель 2103
Да. Ищи на разборках/у старьёвщиков/по гаражам старый советский кондёр.NavigatorXXX писал(а):Может кондеры гамно?
- Classic
Или дорогой импортный. Я как-то менял. Перебрал в магазине три штуки отечественных по 30 р.- все Г, говорю продавцу- дай нормальный рабочий, дал немецкий за 70- заработало.Буйный писал(а):Ищи на разборках/у старьёвщиков/по гаражам старый советский кондёр
Пожалуй единственно верное решение ввиду отсутствия нормальных конденсаторов.Димыч писал(а): не стоит ли поставить БСЗ?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
я уже ставил новые хомуты.. всё держится.. То возможно непорядок с диаметрами труб... может там прорези удлинить шоб зажималось лучше...а ещё может соединение на герметик посадить...шоб не пердело...у меня у самого пердит, но не прокручивается...Филеас писал(а):бывают ли в продаже нормальные хомуты для труб глушителя,
а насчёт пердения я бы тоже хотел шоб не пердело, но иногда думаю а почему нуджно тише делать, если есть кадры, которые наоборот делают шоб машина рычала больше...как мотоциклы...вон вчера несколько таких видел... как дал газу так аж ухи позакладывает...пердуны блин.
Poozodav
глупый вопрос, на жигулях после 90 км/ч открывается какая-то виговина и идет дикий жор бензина, это можно как-то исправить, заменить чего? пятиступка как-то экономит бензин?
- X-TAZ
ну да - открывается вторая заслонка карбюратора, начинает карб хавать не через одну камеру а через обе!!!!вторая заслонка приводится в движение ваккуумным приводом...можно снять тяжку с него и тогда будешь ездить на одной камере всё время - только как будет ехацца не знаю... хочь попрообуй.Poozodav писал(а):на жигулях после 90 км/ч открывается какая-то виговина и идет дикий жор бензина,
Poozodav
а если карбюратор поменять, то на какой, чтоб жрал меньше?X-TAZ писал(а):ну да - открывается вторая заслонка карбюратора, начинает карб хавать не через одну камеру а через обе!!!!вторая заслонка приводится в движение ваккуумным приводом...можно снять тяжку с него и тогда будешь ездить на одной камере всё время - только как будет ехацца не знаю... хочь попрообуй.Poozodav писал(а):на жигулях после 90 км/ч открывается какая-то виговина и идет дикий жор бензина,
- X-TAZ
ой этого не знаю... то читать в теме о карбюраторах нада... Но ты ж понимаешь - меньше будет жрать - меньше будет и ехать!Poozodav писал(а):а если карбюратор поменять, то на какой, чтоб жрал меньше?
Описывал я как-то подробно, как я делаю. Попробую сейчас в двух словах.Филеас писал(а):Вот последние только и есть в наличии. Затянуть их нормально невозможно, а если несильно, то трубы вращаются одна в другой, ну и пердят, разумеется. Мало того, изогнутой частью уже успел прожечь кожух правого амортизатора. Пытался даже 2 таких хомута поставить навстречу друг другу - толку ноль.
Идея в том, чтобы вставлять не непосредственно трубу в трубу, а всунуть в трубу большего диаметра некоторые штуковинки. Это и уплотнит как надо и при разборке соединения гарантированно не будет проблем.
штуковинки вырезаем из жести (из консервной банки, банки из-под кофе и т.п.).
штуковинки - полоса, свернутая по диаметру трубы. Но с зазором (типа как на поршневом кольце замок). Это важно! Зачем? Чтобы при затягивании хомута не получалась гармошка. Еще и графитом (мягким карандашом) натираем, чтобы лучше скользило.
Монтаж.
штуковинку вставляем в трубу большего диаметра и обавльцовываем наружу. Это важно. Зачем? Чтобы штуковинка не проваливалась, когда будем вставлять трубы.
штуковинки - их может быть несколько. С поворотом одна относительно другой (опять же, как поршнывые кольца).
