Электрический привод открытия багажника
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 18, 2013 17:37:45
Medved@790 писал(а):нужна переполюсовка, так просто не соображу даже как с кнопками такое замутить.
Как и на маршрутках ставят кнопку 2х полюсную, для автоматического открывания/закрывания дверей. http://www.ador.su/ru/press-center/pres ... oavtobusov
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб май 18, 2013 20:32:07
Я может не правильно выразился. Кнопка типа как от стеклоподъемника-там же 2 кнопки просто в одном корпусе-одна на подъем, другая на опускание.
С маршруткой похоже, но я не думаю что там кнопкой это делается. Наверняка стоит какая то схемка с датчиками положения двери.
След.сообщение.
Сегодня почитал великий и ужасный интернет. Так там пишут интересные вещи-типа кнопки от стеклоподъемника (вроде 4х контактные какие то) как раз таки имеют в своей конструкции переполюсовку. То есть поставил ее, и тебе прямое вращение и обратное. Кто что думает?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 20, 2013 10:59:48
Вообщем буду ставить кнопку от стеклоподъемника, и проблема с реверсом решится. Но, в этом случае не знаю как установить реле, ведь как такового + у меня не будет, он будет меняться. Но опять же вроде кнопка держит железно 10А, мне этого с головой хватит. Осталось как то определиться с защитой от долгого нажатия, а то мало ли что.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 20, 2013 15:17:47
Тепловой расцепитель можно врезать, если очень хочется
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 20, 2013 15:52:37
Антон80 писал(а):Тепловой расцепитель можно врезать, если очень хочется
Их видимо придется ставить 2, полярность же меняется. Пока подумаю над вариантами. Предохранитель каким номиналом ставить на обычный активатор двери? 10А достаточно ведь? И куда в цепь? На плюс перед кнопкой подойдет? Или нужно после нее?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 20, 2013 15:58:53
ЖииЖ писал(а):Их видимо придется ставить 2
Тепловой в одну сторону гнется. Не думаю, что два надо.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 20, 2013 16:13:54
Да чо там сложного, два реле делов и простейшая схемотехника..
ЖииЖ писал(а): Предохранитель каким номиналом ставить на обычный активатор двери?
Насколько я помню, на комплект из 4 штук идет толи 10, толи 15. Глянь в ЛЮБОЙ инчтрукции по сигналке и поставь в 4 раза меньше, ибо у тебя он один :)
ЖииЖ писал(а):10А достаточно ведь?
Много.
ЖииЖ писал(а): На плюс перед кнопкой подойдет? Или нужно после нее?
На подаче +12 к контактам реле. Кнопка стоит по другую сторону реле - на катушке. По хорошему, я бы взял +12, посадил пред, а от него 2 хвоста на контакты 2х релюх, и два на обмотки оных. а второй конец обмоток подкинул бы через кнопки на землю.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 20, 2013 16:20:07
Randall писал(а):Да чо там сложного, два реле делов и простейшая схемотехника..
Зачем, Юра, любая кнопка стеклоходов управляет непосредственно мотором, то-есть держит довольно приличный ток. :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 20, 2013 16:33:36
Вообщем буду делать просто через кнопки, думаю выдержат без проблем, тем более что 10А -это много для преда, значит ток не такой большой. Работа будет кратковременная, не то что стекла поднимать. Всем спасибо за мысли и помощь.
П.С. А простейшую схемотехнику надо бы мне подтянуть. Начал понимать, что элементарные вещи забываются.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 21, 2013 5:40:30
ЖииЖ писал(а):кнопки от стеклоподъемника (вроде 4х контактные какие то) как раз таки имеют в своей конструкции переполюсовку. То есть поставил ее, и тебе прямое вращение и обратное. Кто что думает?
Именно так :yes: Движение вверх-вниз как раз реализовано переполюсовкой питания моторчика :)
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 16:28:31
сфоткал свою на досуге, язычок давно сверлил, сделал это легко, минус тут же прикручен с помощью пружинчатого крепежа авто динамиков.
Ульян
Модель авто: таз 21051, 1.2, гбц 31/30, доработаный Солекс 083, пиленая кастрюля, Рвал 213, клопы т-образники 5.5 мм, легкие рокера, доработаные направляющие, БСЗ и т.д.
Непрочитанное сообщение Ульян » Сб май 25, 2013 17:43:17
А зачем язычок сверлил, чтобы тяга не выскочила?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 18:30:46
да, хотелось сделать как можно надежнее, там же шляпка на конце тяги, вот ее и использовал. а личинка у меня замурована.
Ульян
Непрочитанное сообщение Ульян » Сб май 25, 2013 19:50:37
Ясно. Я себе такую же конструкцию замутил, единственное ничего не сверлил и так все отлично и не подводит.
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Вс июн 09, 2013 17:57:18
Все сделал по схеме как в начале темы. Начал проверять, все открывается и с кнопки, и с брелока. Но так получилось раз 5. А потом заметил что после нескольких открытий, активатор вроде как застряет. И тогда когда на кнопку нажимаешь, он тихий щелчок издает и не открывает. Приходится открывать ключом, и поправлять его... Что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 09, 2013 17:58:47
Перекос где-то... Смотреть надо.
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 09, 2013 18:01:25
Антон80 писал(а):Перекос где-то...
100% Подровнять аккуратно и будет работать долго и исправно! Проверено!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 28, 2013 10:37:35
smArt писал(а):Что посоветуете?
может замочек смазать просто :whistlin:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт июл 04, 2013 16:56:37
Делаю себе электропривод багажника. Активатор поставил, всё прекрасно работает, только провода не кинул и кнопку не поставил. Купил кнопку 2110, кнопка трех контактная. Кто её себе ставил подскажите распиновку контактов :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 17:00:34
Оффтопик: Знаешь, что такое прозвонка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 04, 2013 17:09:48
каво?? распиновку контактов? лампочка есть? тестер есть? не пугай ты так.
п.с. контакты параллельные друг другу.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт июл 04, 2013 18:55:10
Тестера под рукой не было. В общем сейчас прозвонил, с двумя контактами понятно, а третий зачем?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2013 19:02:04
да тебе он и не нужен
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт июл 04, 2013 23:12:36
И всё же, для чего третий контакт?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 04, 2013 23:32:28
Забудь про него...
