Ни со стороны мотора ни со стороны салона 08-й кран не ставиться в инжекторную классику, с наскока эту проблему не решить. Если только сразу к блоку дрыгателя его прикрутитьbilbo писал(а):МБ влезет, если с очень короткими патрубками.Smarticus писал(а):Может не отказываться от 08 крана и хотя бы поставить со стороны салонаведь эти краны надежнее...
Кран отопителя. Выбор, замена.
- Smarticus
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
- bilbo
С трубками повозиться и получится. Только не стоит оно того наверное...Smarticus писал(а):Ни со стороны мотора ни со стороны салона 08-й кран не ставиться в инжекторную классику, с наскока эту проблему не решить. Если только сразу к блоку дрыгателя его прикрутитьно это еще тот героизм.
Vita
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Товарищи подскажите пожалуйста принципиальное значение имеет ли подвод ОЖ к печке...в стоке подвод ОЖ идет от ГБЦ в нижний патрубок...если я сделаю подвод ОЖ от ГБЦ через верхний патрубок не измениться теплоотдача от радиатора печки? Поясню для чего...ставлю электрокран волги (двухходовой с 3-мя патрубками) подкапот...если его подсоединять к нижнему патрубку то мешает ресивер (у меня инжектор) да и места там мало...поэтому приходится либо удлинить патрубки и расположить кран под блоком предохранителей либо сделать подвод ОЖ через верхний патрубок радиатора печки и тогда кран уже более менее можно закрепить и разместить (заодно этим краном будет реализовано охлаждение 4 цилиндра в обход радиатора печки).
За был написать на печке стоить электропомпа от газели, так что с воздушными пробками проблем не должно быть.
При подводе горячей ОЖ сверху от пробок до конца не избавиться. Посему теплоотдача будет хуже.
Vita
Если система будет полностью заполнена и воздух выгнан откуда интересно должны появиться воздушные пробки?zombie177rus писал(а):При подводе горячей ОЖ сверху от пробок до конца не избавиться.
Сам знаешь - зачем спрашиваешь? Подпор жидкости есть подпор. Снизу пробок не будет по определению. Выгнать воздух не значит, что больше он не появится.
Novohyd
- Модель авто: 2121 83г 2112 2003г 16V 1.5
Re: Одно из решений проблемы с краном отопителя
Вечная проблема с этим краником.
Ничего не напоминает?)
Кран отопителя от Fiat Uno Turbo i.e. 86г. (с 83 по 89 гг выпускались) Скорее всего на Uno точно такая-же печка (панели одинаковые)
Фиату пришел капец - переваривать гнилой кузов "не стоит свеч"
Снял - поставил на Ниву - прошел год - -про кран даже не вспоминаю)
Управление краном не плоскогубцами а как на иномарке - мизинчиком. Тросс поставил родной, фиатовский.
Кстати, двигатель в нем 1 в 1 как на классике и размерами двигателя и крыльчаткой. Давненько лежит на даче пылится, если получится - доберусь до него, сфотографирую и кран по месту установленный и двигатель. Все собираюсь его вместо вазовского воткнуть.
deemann
- Модель авто: ваз2107
Всем здарова! решил поделиться как я решал свои проблемы с печкой...Ездил зиму прошлую, печка грела не айс...ПРиходилось руками кран сильней открывать, но особо не помогало..В эту зиму решил не париться и пока тепло с печкой разобраться..решил под капот водопроводный поставить...Сразу скажу..живу в Краснодарском крае...лето у нас до октября...зима не очень холодная - где-то от "-10" до "+15" колеблется..но по утрам мороз есть...в общем, хотелось чтоб тепло было в машине...а так в октябре капот открыл, печку включил..в аперле открыл, печку выключил..все без геморроя....
Теперь печка греется за 3 минуты...вентилятор не включаю..все регулирую рычагами...Старый краник разобрал
- bilbo
Если долго ехать, печка при таком подключении все равно греется.
Два крана надо.
Два крана надо.
- bilbo
Летом, после двух трех часов езды, жарко становится правой ноге...
Да и потечь может, а с двумя все накрепко.
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Не сказал бы что жарко, циркуляции то нет.У самого кран убран и под капотом сантехнический стоит (правда я еще и тросик приделал к нему, теперь как с родным краном). Тросик брал длиннее, от капота какого то переднеприводного таза ( забыл уточнить в магазине).bilbo писал(а):Летом, после двух трех часов езды, жарко становится правой ноге...![]()
- bilbo
Да не, просто как резерв поставить. Перестраховка так сказать, на черный день. Печка если более менее новая то да, не жарко, все герметично. Циркуляции нет, но все равно вся жидкость прогревается постепенно.
Значит, травит кран...bilbo писал(а):Летом, после двух трех часов езды, жарко становится правой ноге
deemann
ездил больше 2-х часов с закрытым краном...печка греется незначительно
Кстати, я ездил в жару с открытым краном печки. Сразу н не заметишь. По крайней мере, пассажиры ничего не заметили
- Avalein
Ребят, приветствую)
Зима на подходе, а тосол у меня куда-то убегал, слил его заменив антифризом, попутно заменив все патрубки радиатора и термостат.
Но запах горячей ОЖ в салоне так и не пропадал, а сегодня благополучно заметил всеми нами "любимую" лужицу на полке под бардачком и "обтосоленный" кранчужку фирмы ШАНС ПЛЮС
По-сему, пока морозы не вдарили, не могли бы дать совет, кран какой фирмы и принципа действия(шар/керамика) приобрести было бы целесообразнее?
Avalein,из тех,что доводилось ставить-шаровый,г.Сим.Но,бывает через год где-то,начинает потеть по оси крана,хотя там 2 сальника стоят.
deemann,а размерность крана какая?deemann писал(а):.решил под капот водопроводный поставить...
Судя по всему, реже всего был недоволен кранами я. В следующем году будет 40 лет, а пока за 39 лет потек всего один стоковый кран. (Правда, потек красиво
). К сорокалетию добавится еще один кран или не добавится - никто не знает
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
У меня второй год стоит ЯВВА керамика, не закисAvalein писал(а):Ребят, приветствую)
Но запах горячей ОЖ в салоне так и не пропадал, а сегодня благополучно заметил всеми нами "любимую" лужицу на полке под бардачком и "обтосоленный" кранчужку фирмы ШАНС ПЛЮС![]()
По-сему, пока морозы не вдарили, не могли бы дать совет, кран какой фирмы и принципа действия(шар/керамика) приобрести было бы целесообразнее?![]()
А вообще колхозят от зубил поищи если интересно.
зы
посмотрел кран от фиат уно цена от 21 бакса.
- Stroke
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет.
Недавно заметил что антифриз парит на лобач, подскажите как исправить?
Stroke,определись откуда парит,тогда и сам поймешь,что менять.А то нам отседава не видно.
... зато не отравимсярустем писал(а):А то нам отседава не видно.
