Йож-мобиль, эпизод II
Re: Йож-мобиль, эпизод II
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 28, 2013 16:55:09
рустем писал(а):время покажет,половину редукторов возвращали в магазин еще до установки,самосбор
С виду более-менее, явных следов кустарщины нет, масло даже какое-то внутри есть LOL Магазин тоже более-менее надежный. Сказали, что ВИС, но хз.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 28, 2013 17:01:54
Йожык писал(а):Отрегулировал
..и люфт не исчез? Странно. А сильнее уменьшить зазор" червяк-ролик"?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 28, 2013 17:30:32
Буйный писал(а):..и люфт не исчез? Странно. А сильнее уменьшить зазор" червяк-ролик"?
Не исчез. У меня такой люфт был на старом редукторе только в крайних положениях :fear: Дальше если зажимать - сошка уже не имеет люфта, а руль начинает закусывать.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 28, 2013 18:01:02
В моем старом запорожце тупо ролик по оси ездил. И ничего не сделаешь.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 28, 2013 19:12:10
Йожык писал(а):- Радиатор ДААЗ люминь (Лада Имидж)
- Крышка радиатора Лузар
ну как то не вяжется, а у тебя как??
Йожык писал(а):- Датчик включения карлсона
калуга надеюсь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 28, 2013 20:41:00
Medved@790 писал(а): ну как то не вяжется, а у тебя как??
Почему не вяжется? Крышка, кстати, добротная с виду.
Medved@790 писал(а):калуга надеюсь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 28, 2013 20:45:28
В темноте с фонариком вертел редуктор сейчас. Регулировочный болт подклинивает, как в стенку упирается. Гайку зажмешь, снова ослабишь - крутится еще :) В общем, нашел некоторый компромисс между люфтом и тяжестью руля. Очень расстроен, потому что ездить невозможно нормально, 2600 коту под хвост. Надеюсь, он разработается, что позволит еще болт подтянуть и убрать люфт :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 28, 2013 20:56:34
Я долго крутил редуктор, ища компромис. Но пришел к выводу, что лучше небольшой люфт и стук, чем туго и без люфта. Неустойчивая машина становится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 28, 2013 20:58:28
Антон80 писал(а):Я долго крутил редуктор, ища компромис. Но пришел к выводу, что лучше небольшой люфт и стук, чем туго и без люфта. Неустойчивая машина становится.
С люфтом еще хуже. Машина свободно плавает по дороге вправо-влево в границах люфта, а если колея - вообще пиши пропало. Рейку надо восьмерошную ставить :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 28, 2013 21:02:18
Не доьтакой же степени люфт! Просто когда думаешь, а не завернуть ли болтик еще на чуть-чуть, когда и так вроде нормально, но хочется лучше, то лучше не надо заворачивать. Каламбур :)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 28, 2013 21:05:31
Оффтопик: бэху бэху нада Ёжик :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 28, 2013 21:38:49
Блин, тоже рулевой планирую покупать, вот теперь даже и незнаю. :sad:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 28, 2013 21:42:17
Sindrom писал(а):Блин, тоже рулевой планирую покупать, вот теперь даже и незнаю. :sad:
я вообще поражаюсь...пошел да купил и поставил....
Я 2 года назад купил редуктор в забегаловке в Гатчине----проблем нет ваще никаких.......Откуда ж вы находите г. запчасти то :hmmm: :hmmm: :hmmm: :D :D :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 3:37:17
Короче, люфт в центральном положении 2.5-3 см по рулю, в крайнем - 5-6 см :rant:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 4:50:29
Йожык писал(а):Короче, люфт в центральном положении 2.5-3 см по рулю,
И чё тебе не нравится? :eptel:
Йожык писал(а):в крайнем - 5-6 см
Так и должно быть :yes: - таково устройство пары "червяк-ролик".
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 29, 2013 6:18:09
Йожык писал(а):Короче, люфт в центральном положении 2.5-3 см по рулю, в крайнем - 5-6 см :rant:
П-ф-ф-ф! У двух машин с завода такая фигня была, когда брали.
Щас руль болтается намного больше, зато легкий. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 7:23:26
Буйный писал(а):И чё тебе не нравится? :eptel:
Не нравится то, что на старом редукторе люфта практически не было :| Что, у всех так болтается? :confused:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 7:58:58
Читал где-то, что редуктор надо ргулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 8:02:01
Антон80 писал(а):Читал где-то, что редуктор надо ргулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
В мурзилке написано, что качая за руль :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 10:15:56
Антон80 писал(а):Читал где-то, что редуктор надо регулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
Это новая метОда? Тогда к сошке нужно тулИть микрометр, учитывая передаточное отношение редуктора :D . Поэтому и поступают наоборот. Проверка люфта на руляке учитывает все суммарные люфты в сочленениях вплоть до колеса.
Йожык писал(а):на старом редукторе люфта практически не было
А разве это правильно? У меня люфт в среднем положении ок.5см, но я могу руль одним мизинцем держать на высоких скоростях. Это я к чему - проверь люфты во всех шести наконечниках рулевых тяг (!)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 10:20:31
Буйный писал(а):У меня люфт в среднем положении ок.5см, но я могу руль одним мизинцем держать на высоких скоростях.
(w00t) LOL LOL
Без люфта машина рулилась отлично, а сейчас мне страшно - она плавает по рельефу дороги :D
Буйный писал(а):Это я к чему - проверь люфты во всех шести наконечниках рулевых тяг (!)
Придется, потому что небольшой, еле заметный стук остался :cigar:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 29, 2013 10:28:48
люфт в среднем положении---ширина ладошки----это нормально :yes: .
А то что мотает туды сюды ---1-сайленты рычагов---2-мост (как у меня),разбиты резинки тяг
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 10:41:33
Йожык, или поступи от обратного. ВЫвеси передок и попробуй врукопашную по очереди поворачивать каждое колесо до начала движения руляки от нулевого положения. По "колёсному" люфту сам поймешь.
Йожык писал(а): еле заметный стук остался
Тут проще .Сам в яме (или лёжа под машиной), а корешь делает резкие движения рулякой туда-сюда, а ты поочерёдно прикладываешь руку ко всем сочленениям рулевого привода, включая редуктор (машина не поддомкрачена!). Просто и надёжно для первичной диагностики.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 10:47:12
[youtube]4cVNq82wmJU[/youtube]
[youtube]VrSNmZTNwMY[/youtube]
На нижнем фото - первое фото, где цвет фар почти соответствует настоящему :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 11:25:02
так это же и плохо при регулировке именно редуктора. Сбивает с толку.
