Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
pups020388
Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение pups020388 » Пт июн 28, 2013 19:33:17
Если еще кому то интересно) история про мою машину не закончилась. Посоветовали еще одного диагноста, сегодня был у него. Подключил комп, тот показал ошибку Р0121. Ошибку сбросили машина заработала. Сбросили весь ЭБУ ошибка появилась снова. Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом. Сбросили еще раз - всё отлично стало. Полезли под бордочек к мозгу. Нашли к чему подсоединен иммобилайзер, его подключили к ЭБУ вместо бензонасоса , по словам диагноста это не есть хорошо. Потом обнаружили что один из проводов идущий на массу плохо притянут, притянули, завели сбросили всё опять, ошибка больше не загоралась. Теперь хочу отключить нафиг этот иммобилайзер. Еще, если опять появится ошибка, предложил перепрошить систему. Вот такие вот дела. Извините за не грамотное описание, точных терминов не знаю, пишу как помню. Какие мысли по этому поводу??? буду рад услышать совет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 5:15:07
pups020388 писал(а):Какие мысли по этому поводу???
Мысль одна - на классике нет иммобилайзера ;)
pups020388 писал(а):Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом.
Упорный винт дроссельной заслонки трогался? Тросик заслонки не перетянут? А заведомо исправный/подменный ДПДЗ (а Р0121 - это его ошибка) не подкидывался?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 29, 2013 5:57:02
pups020388 писал(а):Если еще кому то интересно) история про мою машину не закончилась. Посоветовали еще одного диагноста, сегодня был у него. Подключил комп, тот показал ошибку Р0121. Ошибку сбросили машина заработала. Сбросили весь ЭБУ ошибка появилась снова. Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом. Сбросили еще раз - всё отлично стало. Полезли под бордочек к мозгу. Нашли к чему подсоединен иммобилайзер, его подключили к ЭБУ вместо бензонасоса , по словам диагноста это не есть хорошо. Потом обнаружили что один из проводов идущий на массу плохо притянут, притянули, завели сбросили всё опять, ошибка больше не загоралась. Теперь хочу отключить нафиг этот иммобилайзер. Еще, если опять появится ошибка, предложил перепрошить систему. Вот такие вот дела. Извините за не грамотное описание, точных терминов не знаю, пишу как помню. Какие мысли по этому поводу??? буду рад услышать совет.
Перешивают только при исправном! авто. Какой мозг и какая прошивка стоит?
Tuchkovec
Модель авто: 2107 вишня
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июн 29, 2013 8:37:59
Tuchkovec писал(а):Датчик я взял от 2110 - подойдет?
Да.
Tuchkovec писал(а): Тосол нужно ли сливать при замене дтож?
Нет, но работай быстро.
Вообщем заменил дтож, тосола вылилось грамма 2 :D , так как поддомкратил правое переднее колесо. По результатам заводки машину на холодную отпишусь позже.
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июн 29, 2013 8:40:06
Странно то, что на холостом заслонка на холостом 5-8%.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 9:54:35
Tuchkovec писал(а):Странно то, что на холостом заслонка на холостом 5-8%.
Ты мои вопросы читал четырьмЯ постАми выше? Или я их сам себе задаю? :eptel:
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июн 29, 2013 10:08:02
Ссори проглядел :i
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Пн июл 01, 2013 17:03:51
Вчера и сегодня завелась с первого раза на холодную. Единственное то, что при запуске 1400 и секунд через 10 падают обороты до 1200 и так держит. Думаю норм, так как температура охл жидкости 25-27 градусов
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2013 17:23:12
Tuchkovec писал(а):Думаю норм, так как температура охл жидкости 25-27 градусов
Так ты смотри при прогретом двиге, а не в переходных/прогревочных режимах ;) .
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Пн июл 01, 2013 19:16:32
При прогретом заводится норм, обороты по бк 800-840. Единственное, бывает и 700 при запуске на горячем. ЭБУ Январь 7.2 сток.
Запустил с утра, провал оборотов с 1400 до 900, потом опять 1400 на холодную
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июл 06, 2013 12:22:44
Сегодня заводил опять, опять провал с 1400 до 900, может виноват перепускной клапан маслянного фильтра?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 14:06:40
Давление масла и провал ну НИКАК НЕ связаны.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 06, 2013 17:11:26
Tuchkovec, дроссельный узел и грибок РХХ чистые?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июл 06, 2013 20:25:19
Буйный писал(а):Tuchkovec, дроссельный узел и грибок РХХ чистые?
Объясните связь рхх и дросселя с запуском на холодную при том, что на горячую(прогретую) 800-840 оборотов.Если есть мануал по разборке, ссылочку пожалуйста. Что еще может влиять на запуск?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 20:57:08
Зачем объяснять обязательность чистоты ДП и грибка РХХ? Сканер в руки, и изучай АЦП и параметры системы при разных неисправностях. Сначала приводим в норму положенное.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 07, 2013 5:04:26
Tuchkovec писал(а):Если есть мануал по разборке, ссылочку пожалуйста.
Тут по ДП, а тут по РХХ.
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Вс июл 07, 2013 17:31:24
Cпс за мануал, завтра сниму рхх, почищу, отпишусь
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Пн июл 08, 2013 12:27:43
Tuchkovec писал(а):Cпс за мануал, завтра сниму рхх, почищу, отпишусь
Вообщем снял дроссельную заслонку, почистил, почистил рхх, промыл жидкостью для инжектора. Завтра при запуске отпишусь. Единственное смущает ещё то, что при открытии крышки бензобака, идет шипение. Связан ли обратный клапан(может быть адсорбер) с запуском?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 08, 2013 18:26:03
Tuchkovec писал(а):Связан ли обратный клапан(может быть адсорбер) с запуском?
Не уверен, но думаю, что нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 08, 2013 18:39:49
Не надо париться: там 3 кг/см2 будет точно.
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Вт июл 09, 2013 11:21:56
Вообщем завел, провал меньше, еще такой вопрос. ЭБУ обучать снятием клеммы нужно на холодный двиг, или на горячий без разницы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 09, 2013 17:03:52
Tuchkovec писал(а):или на горячий без разницы?
Без. Но для самоуспокоения сделай это на холодную.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 18:22:57
Tuchkovec писал(а):Вообщем завел, провал меньше, еще такой вопрос. ЭБУ обучать снятием клеммы нужно на холодный двиг, или на горячий без разницы?
Мозг какой?
Tuchkovec
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Вт июл 09, 2013 19:25:31
Мозг - январь 7.2. Что вот может влиять на запуск, вроде всё перелазил). Напряжение на ДМРВ ещё измерю для успокоения.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 09, 2013 19:50:48
При наличии Я7.2 без разницы, когда снимать "+": холодный, или горячий. Запуск по важности: зазоры в клапанах, давка бензина, чистота форсунок. Далее влияние менее 5%.
Вернуться в «Инжектор»
