А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
Йожык » Пт июн 28, 2013 16:55:09
рустем писал(а):время покажет,половину редукторов возвращали в магазин еще до установки,самосбор
С виду более-менее, явных следов кустарщины нет, масло даже какое-то внутри есть
Магазин тоже более-менее надежный. Сказали, что ВИС, но хз.
Буйный » Пт июн 28, 2013 17:01:54
Йожык писал(а):Отрегулировал
..и люфт не исчез? Странно. А сильнее уменьшить зазор" червяк-ролик"?
Йожык » Пт июн 28, 2013 17:30:32
Буйный писал(а):..и люфт не исчез? Странно. А сильнее уменьшить зазор" червяк-ролик"?
Не исчез. У меня такой люфт был на старом редукторе только в крайних положениях
Дальше если зажимать - сошка уже не имеет люфта, а руль начинает закусывать.
Антон80 » Пт июн 28, 2013 18:01:02
В моем старом запорожце тупо ролик по оси ездил. И ничего не сделаешь.
Medved@790 » Пт июн 28, 2013 19:12:10
Йожык писал(а):- Радиатор ДААЗ люминь (Лада Имидж)
- Крышка радиатора Лузар
ну как то не вяжется, а у тебя как??
Йожык писал(а):- Датчик включения карлсона
калуга надеюсь?
Йожык » Пт июн 28, 2013 20:41:00
Почему не вяжется? Крышка, кстати, добротная с виду.
Medved@790 писал(а):калуга надеюсь?
Йожык » Пт июн 28, 2013 20:45:28
В темноте с фонариком вертел редуктор сейчас. Регулировочный болт подклинивает, как в стенку упирается. Гайку зажмешь, снова ослабишь - крутится еще
В общем, нашел некоторый компромисс между люфтом и тяжестью руля. Очень расстроен, потому что ездить невозможно нормально, 2600 коту под хвост. Надеюсь, он разработается, что позволит еще болт подтянуть и убрать люфт
Антон80 » Пт июн 28, 2013 20:56:34
Я долго крутил редуктор, ища компромис. Но пришел к выводу, что лучше небольшой люфт и стук, чем туго и без люфта. Неустойчивая машина становится.
Йожык » Пт июн 28, 2013 20:58:28
Антон80 писал(а):Я долго крутил редуктор, ища компромис. Но пришел к выводу, что лучше небольшой люфт и стук, чем туго и без люфта. Неустойчивая машина становится.
С люфтом еще хуже. Машина свободно плавает по дороге вправо-влево в границах люфта, а если колея - вообще пиши пропало. Рейку надо восьмерошную ставить
Антон80 » Пт июн 28, 2013 21:02:18
Не доьтакой же степени люфт! Просто когда думаешь, а не завернуть ли болтик еще на чуть-чуть, когда и так вроде нормально, но хочется лучше, то лучше не надо заворачивать. Каламбур
Sindrom
Sindrom » Пт июн 28, 2013 21:38:49
Блин, тоже рулевой планирую покупать, вот теперь даже и незнаю.
Sindrom
Йожык » Сб июн 29, 2013 3:37:17
Короче, люфт в центральном положении 2.5-3 см по рулю, в крайнем - 5-6 см
Буйный » Сб июн 29, 2013 4:50:29
Йожык писал(а):Короче, люфт в центральном положении 2.5-3 см по рулю,
И чё тебе не нравится?
Йожык писал(а):в крайнем - 5-6 см
Так и должно быть
- таково устройство пары "червяк-ролик".
bilbo » Сб июн 29, 2013 6:18:09
Йожык писал(а):Короче, люфт в центральном положении 2.5-3 см по рулю, в крайнем - 5-6 см
П-ф-ф-ф! У двух машин
с завода такая фигня была, когда брали.
Щас руль болтается намного больше, зато легкий.
Йожык » Сб июн 29, 2013 7:23:26
Буйный писал(а):И чё тебе не нравится?
Не нравится то, что на старом редукторе люфта практически не было
Что, у всех так болтается?
Антон80 » Сб июн 29, 2013 7:58:58
Читал где-то, что редуктор надо ргулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
Йожык » Сб июн 29, 2013 8:02:01
Антон80 писал(а):Читал где-то, что редуктор надо ргулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
В мурзилке написано, что качая за руль
Буйный » Сб июн 29, 2013 10:15:56
Антон80 писал(а):Читал где-то, что редуктор надо регулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
Это новая метОда? Тогда к сошке нужно тулИть микрометр, учитывая передаточное отношение редуктора
. Поэтому и поступают наоборот. Проверка люфта на руляке учитывает
все суммарные люфты в сочленениях вплоть до колеса.
Йожык писал(а):на старом редукторе люфта практически не было
А разве это правильно? У меня люфт в среднем положении ок.5см, но я могу руль одним мизинцем держать на высоких скоростях. Это я к чему - проверь люфты во всех шести наконечниках рулевых тяг
Йожык » Сб июн 29, 2013 10:20:31
Буйный писал(а):У меня люфт в среднем положении ок.5см, но я могу руль одним мизинцем держать на высоких скоростях.
Без люфта машина рулилась отлично, а сейчас мне страшно - она плавает по рельефу дороги
Буйный писал(а):Это я к чему - проверь люфты во всех шести наконечниках рулевых тяг
Придется, потому что небольшой, еле заметный стук остался
артур с » Сб июн 29, 2013 10:28:48
люфт в среднем положении---ширина ладошки----это нормально
А то что мотает туды сюды ---1-сайленты рычагов---2-мост (как у меня),разбиты резинки тяг
Буйный » Сб июн 29, 2013 10:41:33
Йожык, или поступи от обратного. ВЫвеси передок и попробуй врукопашную по очереди поворачивать каждое колесо до начала движения руляки от нулевого положения. По "колёсному" люфту сам поймешь.
Йожык писал(а): еле заметный стук остался
Тут проще .Сам в яме (или лёжа под машиной), а корешь делает резкие движения рулякой туда-сюда, а ты поочерёдно прикладываешь руку
ко всем сочленениям рулевого привода, включая редуктор (машина не поддомкрачена!). Просто и надёжно для первичной диагностики.
Антон80 » Сб июн 29, 2013 11:25:02
Буйный писал(а):Антон80 писал(а):Читал где-то, что редуктор надо регулировать, шатая за сошку с отсоединенными тягами, а не за руль.
так это же и плохо при регулировке именно редуктора. Сбивает с толку.
