Самодельный инструмент
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 27, 2012 18:09:03
Не знал есть ли такая тема и решил создать. И предлагаю тут выкладывать доработки инструмента, создание своего и т.д. :yes:
Долго искал оправку для запрессовки направляек, не нашел. пришлось сварганить
Что понадобится:
1. Шпилька М8 сантиметров 15-18
2. Головка "на 12" ударная (желательно)
3. 2 гайки М8
4. станок для заточки ножей, как называется не знаю :slap: , но в общем вы поняли LOL (можно использовать напильник)
5. Немного терпения и желания сделать все аккуратно ;)
Начнем.
1. Отрезаем шпильку
2. Навинчиваем на один конец 2 гайки
3. Стачиваем грани на гайках как на фото, для этого понадобится станок, или напильник
4. Вставляем в головку (с той стороны в которую шток от рукоятки вставляется)
5. Выравниваем высоту шпильки с высотой головки
6. Все, оправка готова :thumbsup:
Выпресовывать можно в принципе тоже ей, только надо гайки накрутить подальше :)
Re: Самодельный инструмент
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 27, 2012 19:13:29
забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом :)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт июл 27, 2012 19:23:56
Миша писал(а):забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом
ну и плохо...
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 27, 2012 19:30:43
ну и плохо...
зашло легче чем с нагревом
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб июл 28, 2012 4:17:55
Миша писал(а):зашло легче чем с нагревом
Значит такие втулки. Значит также легко могут выскочить. Технологию сборки ГБЦ никто не отменял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 28, 2012 7:05:44
Греть ГБЦ больше 100 градусов плохо.Втулки углекислотой можно морозить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 28, 2012 11:50:35
гбц постояла на солнышке и ей этого хватило, а втулки на ночь были положены в морозилку, и поэтому легко зашли :look:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 15, 2013 10:58:57
А вот мои причандалы собрал, которые постепенно изготавливал по мере необходимости.
На одном из фото:
1 - Пустая свечка, для подключения компрессора или насоса - для проверки утечки из цилиндра.
2 - Съёмник маслоотражательных колпачков.
3 - фреза для седла клапана из старого клапана.
4 - Двухлапый съёмник и самодельные губки для меньших размеров.
5 - Съёмник и запрессовщик резиновых и металлических втулок реактивных тяг.
6 - Ключ для вращения коленвала и для фиксации зубчатого шкива распредвала.
На другом фото вороток с удлинителем для кручения гаек наконечников рулевых тяг и маятника.
На третем фото различные воротки с различными концами, ну и зубило из клапана.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Молодой
Модель авто: "Петрофан" ВАЗ 21053 1999 г.в.; цвет белый, двигатель 2103, р-вал 213, БСЗ; 5-КПП; г.п. 4,1; резина: перед кама 217, зад Cordiant.
Непрочитанное сообщение Молодой » Ср июн 26, 2013 23:44:58
X-TAZ, а подробнее насчет проверки цилиндров. Как проверяете?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 27, 2013 4:25:59
Молодой писал(а): Как проверяете?
Видимо, так: http://ardio.ru/pnevmet.php. А тут самодельные приблуды для этой процедуры http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 27, 2013 13:00:27
Молодой писал(а):а подробнее насчет проверки цилиндров. Как проверяете?
Буйный писал(а):Видимо, так:
Не совсем так... Просто качала жена насосом в свечное отверстие через тот штуцер из свечи, а я слушал отчётливое шипение в выхлопную трубу и в картер немного шипело. Поршень был на моменте рабочего хода , и вмт тоже ставил...шипело сильно в глушителе... Это сказало о том что прогорел или неплотно закрывался выпускной клапан - при снятии ГБЦ прогоревший клапан подтвердился.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт июл 11, 2013 20:58:00
я так проверяю обычно состояние прокладки ГБЦ если есть подозрения на это - компрессором в свечное отверстие дую, если давление держится более 5 атм, то норм, если не накачивает, то прокладка прогорела в окрестности этого цилиндра...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 07, 2015 7:28:41
вчера на авито нашел вот такую штучку, решил что она не должна уйти от меня. потому как видно что заводское исполнение, с тех советских времен когда на заводах все было, и всем всего хватало, созвонился с продавцом, хотел было поторговаться, но понял что мужик любит инструмент, и относился к нему так же, режет по его словам до 1,5 мм сталь, попробовал резать что было в гараже, крышки от системных блоков, ровный чистый рез, удобней и лучше чем ручные ножницы, 1000 рублей отдал.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2015 13:16:08
Как оно работает?
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 07, 2015 13:21:31
а можно фото с разных ракурсов?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 07, 2015 13:34:19
Антон80 писал(а):Как оно работает?
как гильотинные ножницы, только вместо прямого лезвия, круглое, вверх красный кусочек, это рукоятка из стального прутка.
zalex писал(а):а можно фото с разных ракурсов?
конечно, вечером постараюсь или на выходных.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2015 16:31:29
Как консервный нож?
Непрочитанное сообщение олежек » Сб авг 08, 2015 7:55:48
Антон80 писал(а):Как консервный нож?
хм, возможно и так, Антон, это все же некое подобие гильотинных ножниц, только лезвие режущее сделано по другому.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 10, 2015 7:52:32
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт авг 11, 2015 12:20:26
Отрезной станок из сошки))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 11, 2015 18:10:20
Щиток надо бы. Если круг разлетится?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт авг 11, 2015 21:30:20
Антон80 писал(а):Щиток надо бы. Если круг разлетится?
Щиток тоже будет, это испытания))
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 03, 2017 18:24:55
Понадобилось мне дома вентканал в санузле переделать.Вентканал -жестяной короб,облицован кафельной плиткой.В коробе с завода отверстия в виде жабер,а в плитке я отверстия просверлил.Давно было дело.Тяга слабовата.В общем решил я сделать нормальное прямоугольное отверстие.Пилить болгаркой-шумно и пыльно. Сделал переходник для шуруповерта (в магазинах не нашел),обороты небольшие,пыли нет,диск самый тонкий взял, пилит кафель и металл отлично.
Болт М10
2 шайбы под болт М10
Центровочная шайба из шайбы для М8,рассверлена до диаметра 10 мм,внешний диаметр ободран на круге до 22 мм
Остаток старого тонкого диска для компенсации ширины центровочной шайбы
Обдирание центровочной шайбы при вращающихся шурике и наждаке происходит равномерно
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 03, 2017 18:37:41
рустем писал(а):пилит кафель
Извините, не верю. Его и диск по "камню" не берёт, а не то что тот, что на фото(по металлу). Тем более, что обороты на этом девайсе никакие. А так, нормуль для стеснённых условий и чтоб искрами металла не усрать кафель.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 03, 2017 18:53:08
У меня на 2- ой педераче 2000 об на макаке, металл пилит отлично (я тоже такую штуку сделал :-))
Вернуться в «Наш инструмент»
