Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 07, 2013 17:17:41
Самые лучшие тиски:привинтить к авто и грамотно оходить кувалдометром.Ничего не устоит против него :D .
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 07, 2013 17:29:28
Всё мужики,поменял :thumbsup: ...правда пришлось сьемник купить за 630 руб,ну да ладно пригодится...В итоге поменял всю правую сторону вместе с рулевыми наконечниками,И ВОТ ЧЕГО ДУМАЮ---менять ли шаровые на левой стороне :question: :question: ...они меня с момента покупки авто не беспокоили ни разу,а я уж за 4 года больше 130тыщ намотал....а новые ТРЕКовские лежат и покоя мне не дают :cigar: LOL ...покупал комплектом 4 штуки(там еще смазка шрус внутри упаковки)...чего делать ---хожу как кот вокруг сметаны :)P.S.---да и еще забыл---только хотел ставить колесо,так обнаружил на внутренней стороне шишак,чуть ли не с яблоко---так что все что не делается .к лучшему...вот поменял бы вчера быстро шаровые---и не заметил бы по темноте грыжу :-x
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 08, 2013 3:39:22
меняй конечно шаровые, стаким то пробегом %)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 08, 2013 6:14:28
Medved@790 писал(а):меняй конечно шаровые, стаким то пробегом %)
поменял...хотя старые на левой стороне оказались живее всех живых,но вот беда ---повредил при снятии немного пыльники на них ,а они,я так понял несъемные.типа силиконовые что ли...ну вообщем выкидывать их не стал.....если эти новые ТРЕКовские окажутся г,то поставлю их назад....Вопрос ---а как мне можно залечить силиконовые пыльники на старых шаровых :question: ну там герметиком красным или еще чем :question: ...или уже не вариант :question: :question: :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 08, 2013 9:05:08
Никак не чинится.В мусор.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июн 24, 2013 17:37:19
Купил сегодня шаровые Лада имидж, усиленные, хотел взять обычные, так как они выглядят как то более по родному, нижняя с пробкой, не набитые смазкой, но ради эксперемента решил взять усиленные (уже набитые). Кто пользовался, что скажете? И еще при замене гайку на самом пальце затягивать до самого упору?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 24, 2013 17:45:48
Sindrom писал(а): И еще при замене гайку на самом пальце затягивать до самого упору?
конечно...иначе не долго проходит ,да и стук сразу услышишь...только если будет проворачиватся ,подожми чем нибудь (монтажкой например)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 25, 2013 12:09:17
Sindrom писал(а):Лада имидж
что то даже название не внушает доверия :no:
Благодарил (а): 2692 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 25, 2013 15:56:00
олежек писал(а):что то даже название не внушает доверия
Олег, напрасно так думаешь. Эта контора торгует под своей маркой брендами известных наших производителей. Весьма неплохие з/ч. Но, про шаровые не скажу..Вот они, кстати http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=676
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июн 25, 2013 16:10:48
Ага, именно они :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 25, 2013 17:53:22
Sindrom писал(а):Ага, именно они
...а по сему с тебя отчёт о их ходимости. Помнится мне, что это Белмаг "шифруется" под упаковкой Лада-Имидж :hmmm: .
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 25, 2013 19:16:41
Буйный писал(а): что это Белмаг "шифруется" под упаковкой Лада-Имидж
а не БЗАК (Белебей) ? :hmmm:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июн 25, 2013 19:28:39
Буйный писал(а):...а по сему с тебя отчёт о их ходимости. Помнится мне, что это Белмаг "шифруется" под упаковкой Лада-Имидж :hmmm: .
Если только жив я буду... Обязательно :yes:
D.I.M.A.R. писал(а): а не БЗАК (Белебей) ? :hmmm:
Был бы рад если так, вроде говорят хорошие шаровые, но на их сайте не нашел официальных диллеров в Питере. :no:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 25, 2013 19:51:22
Sindrom писал(а): Если только жив я буду... Обязательно :
ты это ...того ... :palcheg: ...низя так за рулем говорить :palcheg:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 26, 2013 5:27:27
D.I.M.A.R. писал(а):а не БЗАК (Белебей) ?
Да, точно БЗАК :yes: :yes: Сори за дезу.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июн 26, 2013 16:14:31
Оффтопик: Привык расчитывать на худшее, надеется на лучшее. :)
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Ср июн 26, 2013 16:19:31
Есть и в Питере:
Санкт-Петербург
РусАвтоЛидер
Тел.: (812) 269-92-25
Сайт: http://www.rusautoleader.ru
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июн 26, 2013 21:37:53
И еще вопросец: При замене нужно ли нагружать подвеску (подпорка под нижний рычаг) или и так нижний палец можно вдеть в отверстие поворотного кулака?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 26, 2013 22:27:00
При замене нижней опоры НЕ! снимать амортизатор! Всё остальное без проблем.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 27, 2013 16:26:08
Да, металл болтов, которые идут в комплекте с опорами редкостное г. (извиняюсь) При установке на двух болтах сорвал резьбу, вместо одного старый поставил, на другой старую гайку накрутил, ибо ту уже не снять было. :sad: Еще забыл поставить шайбы между головкой болтов и шаровыми (под номером 1)
Они обязательно нужны, или так можно ездить? Просто у меня шаровые уже были в сборе:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 27, 2013 16:59:41
Ставил верх и низ?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 27, 2013 17:02:52
zombie177rus писал(а):Ставил верх и низ?
Да
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 27, 2013 17:06:29
А откуда данные? :fear:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 27, 2013 17:14:05
Sindrom писал(а):Они обязательно нужны, или так можно ездить?
Эти шайбы нужны тока сверху, они прижимают пыльник к корпусу опоры, чтобы смазку не выдавливало, можно и без них, У меня таких не было когда машину взял, но потом когда менял шаровые все таки купил и поставил.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июн 27, 2013 17:19:29
Спасибо, у меня пыльник уже собранный и не снимается, думаю значит и не нужны :psih:
Вернуться в «Ходовая»
