И еще вопрос: не выкручиваются старые свечи, для выкручивания использую длинную свечную голову с длинным воротоком, так что усилие прикладываю не маленькое наверное. Как выкрутить их и не сорвать резьбу в гбц? Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?
Свечи зажигания, кто что посоветует?
- Rickrose
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
У меня возник вопрос. Есть новые свечи Bosch WR 7 DC с зазором 0,8мм. Подойдут ли они для БСЗ?
фото свечей
фото ключа
Да.Rickrose писал(а):Подойдут ли они для БСЗ?
А вороток у твоего ключа из проволоки штоле? Нормальный D8...10 мм возьми.
Ой, не надоRickrose писал(а): Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?
- Rickrose
ну какой есть вороток, не знаю где они продаются, но этот не гнется как ни странно. А что делать если свечи не получается выкрутить? пробовал как на холодном, так и не теплом двигателе.Буйный писал(а): Да.
Ой, не надо![]()
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
ИМХО молотком ты поможешь только расколоться изолятору.Просто мощнее вороток возьми, с более длинной рукояткой, чтоб при нажатии плече больше было, соответственно и усилие будет больше, резьбу вряд ли сорвешь..Rickrose писал(а):Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?
Молоток лучше пойдёт для пальцев - крик громче будетRickrose писал(а):У меня возник вопрос. Есть новые свечи Bosch WR 7 DC с зазором 0,8мм. Подойдут ли они для БСЗ?
И еще вопрос: не выкручиваются старые свечи, для выкручивания использую длинную свечную голову с длинным воротоком, так что усилие прикладываю не маленькое наверное. Как выкрутить их и не сорвать резьбу в гбц? Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?фото свечейфото ключа
- Rickrose
Поставил свечи Bosch с зазором 0.8мм вместо Ngk с зазором 0.6мм. Двигатель стал троить больше. В чем может быть причина? Неправильно выставлено зажигание?
Rickrose, ответ на твой вопрос, возможно, кроется в первом предложении твоего поста.
С форума не видно. Причин троения куча.Rickrose писал(а):Неправильно выставлено зажигание?
Керосином стоит попробовать отмочить.Один мущина двое суток свечку так потихоньку отворачивал.Зато ГБЦ целая осталась.
А перед тем как новые свечи ввернуть, резьбу ихнюю надо натереть грифелем карандаша.
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Доброго времени всем!
Ребята. со свечами кажется разобрались...,более-менее всё ясно и понятно
склоняюсь у к тому,что на инжекторную нужно ставить NGK- 13
подскажите про провода высоковольтные,если вышеозначенные свечи поставить,хочу поменять,будет ли иметь какое-либо значение...
true
старые пробивают или сильно хоженые? вопрос в надобности или в толстом кошельке?
true
да понимаешь.., сильно хоженые это громко сказано конечно, пробег всего- то 27.000,Medved@790 писал(а):true
да просто не нравится мне,как машинка работает, вот и хочу поменять
считай,что вопрос толстого кошелька...
- PAN AM
- Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Доброго времени суток.
Ребят,такая вот беда: на любых свечах с зазором 0.8мм, на холодную в основном,двигатель колбасит и слышны пропуски зажигания.Если увеличить зазор до 0.9-1мм-работает ровно.В чем может быть проблема? Зажигание настроено по страбоскопу. БСЗ 1.6
Оффтопик: Собственно
[quote="PAN AM"]В чем может быть проблема?[/quote]
PAN AM, мож смесь на ХХ далека от своего нормального состава(обеднена/забогачена) и поджигается только более "длинной" искрой? ХХ на карбе регулируется в последнюю очередь!
- gubernatorov174
- Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Сменил НЖК (Маде ин Франсе) с зазором 1,1 на А17ДВРМ 1,0(Энгельс Бош) и сразу заметил, как Семён летать стал...Зря покупал дорогие свечи.puxtak писал(а):Может я и не до конца прав, но А17ДВРМ у меня проходили меньше 8 тыс..за это время я не видел такого результата от ни, даже с самого начала, как от НЖК..Буйный писал(а): Когда эти НЖК убьются, то поставь новые А17 и слон снова будет доволен. Некорректное сравнение, панимашь.
- Filmsz
- Модель авто: 2107 черный бархат
ИМХО: Свечи марки бриск дёшево и сердито никогда не подводили в обычной пластиковой упаковке, при их цене раз в 15тысяч их можно поменять. Высоковольтные провода марки тесла.
Из каких соображений рекомендуется зазор на инжекторном моторе 0,8 мм?! Написано в инструкции. Я про свой мотор 1,5 литра.
George595
- Модель авто: ваз2107
Пару слов в тему:
-При покупке машины (с рук, двигатель 21067) на ней стояли Финвэйл с зазором 1,1. Проверка показала, что одна свеча вот-вот рассыпется, да и подтраивает двигатель слегка на ХХ. Купил NGK BPR6ES-11 №13.(Как советовали в интернете и в вазовском магазине) Поставил и сразу ощутил разницу: тянет заметно хуже. Рассуждая логически,- расход тоже должен был увеличиться. Заводится, вроде, нормально. Но экспериментировать больше не стал- вернул Финвэйлы на место.
-Скачал подробнейший каталог с официального сайта NGK (http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalja ... -koda-ngk/), а там марки моего двигателя ВАЗ 21067 вообще нет!! Упоминается модель машины LADA 21074, но для нее рекомендуют свечи BP6ES с зазором 0,7,- что явный бред, поскольку по паспорту для двигателя 21067 требуется зазор 1,0-1,13.
Вот такие дела с этой NGK....
George595
не вижу проблемы подобрать аналогичные свечи по резьбе, сопротивлению и калильному числу. они о наших секретных разработках много чего не знают
- D.I.M.A.R.
и что?George595 писал(а):-Скачал подробнейший каталог с официального сайта NGK (http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalja ... -koda-ngk/), а там марки моего двигателя ВАЗ 21067 вообще нет!! У
BPR6ES-11 это на инж. для любой марки ВАЗ.
правильно советовали.George595 писал(а):Купил NGK BPR6ES-11 №13.(Как советовали в интернете и в вазовском магазине)
George595 писал(а): Поставил и сразу ощутил разницу: тянет заметно хуже.
George595
to D.I.M.A.R.
На финвэйлах я обычно без проблем трогаюсь на холостом ходу,- на энджикеях этот номер прокатывает лишь при ювелирной работе сцеплением. При движении,- на финвэйлах чуть шевельнул педаль газа- машина рвет землю из-под копыт. А с энджикеями, как на москвиче,- придавливаешь газ, она думает, думает.... потом начинает потихоньку разгоняться. Может быть свечи мне такие попались. Может быть такой режим работы (NGK) считается нормальным,- не знаю. Это только мой опыт. Как говорил Дежнёв,- "пишу, то, что вижу. А что не вижу,- того не пишу..."
Что касается подбора и доработки, мне, человеку неопытному нечего сказать. Только удивлен, что модель двигателя (ВАЗ 21067), который выпускался, наверно, сотнями тысяч не учтена столь солидным производителем свечей.
При нормальных свечах исправный мотор должен обладать только таким характером. Все свечи, меняющие поведение мотора в худшую сторону, должны жить в помойке.George595 писал(а):чуть шевельнул педаль газа- машина рвет землю из-под копыт
- Schmel10
такой же двигатель,лучше чем А17ДВРМ 1.0 не было
и ещё НЖК не годятся при ГБО
Во всей теме сквозит мысль, что лучше А17 ничего нет. Причем они самые дешевые. Весь импорт - подделка? Или за лохов нас держат? Как так?
