люфтит скорее сказать, та что называют муфтой.zombie177rus писал(а):Какая стучит?
Ремонт и замена крестовин классики
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Ремонт и замена крестовин классики
когда еду и начинаю сбавлять скорость, начинается какой-то стук по днищу.zombie177rus писал(а):А по-понятнее![]()
Газу добавишь, пропадает.
Крепление КПП смотрел, все замечательно, трубу дёргал, нормально все, крепко.
Но стук то есть.
Поэтому я и думаю на муфту, потому что слышал, что у них люфты бывают.
Муфта, которая на КПП, такая кресто-образная штукень.
Муфта - это 2 раза по 3. Она врядли будет стучать. А затяжка гайки на 24 на РЗМ?
посмотрю эту гайкуzombie177rus писал(а):Муфта - это 2 раза по 3. Она врядли будет стучать. А затяжка гайки на 24 на РЗМ?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
нет, кардан снимаешь просто. можно накернить положение относительно бублика и просто со шлицов сдернуть. если сможешьPraga100 писал(а):Коробку снимать придется?
какие брать? да поищи, тут много чего хвалят. Не бери НОLА - там иголки короткие и мелкие((( выпадут сто раз пока собираешь крестовину
ты кардан пошевели и поймешь есть в нем люфт или нет. разумеется надо держать конец кардана, иначе больше увидишь люфт редуктора.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
За 100 т.км пришел в негодность подвесной подшипник, отслоилась резина от внешнего корпуса, и теперь подшипник с этой резиной болтается там как г. в проруби.
Почитал обзоры как его менять, и понял что нужно полностью снимать кардан, вытаскивать крестовину соединяющие две части вала, чтобы сунуть туда новый подшипник.
Собственно вопрос. Требуется ли замена крестовин на таком пробеге, раз уж их всё равно снимаю? Просто про подшипники коробки пишут, что раз туда залезли и пробег >100 то менять вне зависимости от их состояния, а как дела с крестовинами? Какие у них неисправности то, кроме явного люфта? Просто пока лазил под машиной, пошевелил руками, вроде никаких проблем с крестовинами не наблюдаю. Имеет ли смысл ставить старые при обратной сборке, или таки вторнуть сразу новые? К покупке доступны GKN указанные выше по 175р за штуку, поэтому проблем с их приобретением нет.
Сумеешь разобрать без повреждения - смотри состояние. А так замена...
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Доброго времени суток) Вопрос: нужно ли набивать смазкой подвесной подшипник? Или опытным путем, вскрыть да посмотреть?) Если набивать то сколько? Просто мне не жалко, могу полностью)
- Viktor
Новую подвесную опору (производства БРТ). Вопрос не актуален - уже вскрыл и набил (смазки почти небыло), пыльник можно снять только с одной стороны, с другой мешает обойма в которую подшипник вставлен, заполнил одну сторону полностью, по логике должно распределиться по всему подшипнику, по крайней мере лучше чем было.
- Константин
- Модель авто: ваз 2107
Купил крестовинку с тавотницей, REGUL называется (типа Германия). цена 160р. Буду ставить.
- Константин
Вчера вечером воткнули с братом эту крестовинку. Сразу пропали сильный гул и вибрация.
У старой крестовины один подшипник закис и его раздолбало.
- Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
Было такое, муфта по тоннелю колотила. Менял подвесной и крестовины - стук пропал. Муфту не менял.Praga100 писал(а):когда еду и начинаю сбавлять скорость, начинается какой-то стук по днищу.zombie177rus писал(а):А по-понятнее![]()
Но стук то есть.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Исходя из названия темы, сразу вопрос - а шо крестовины ремонтируются?
Заметил у себя люфт на крестовине возле подвесного....это показатель того что нужно менять крестовину? Сильно спешить или пока не хрустит, можно ещё рулить?
Недавно в форуме писал что при полной остановке с торможением педалью наблюдается клац или стучок , начинаешь движение - опять такой же клац...иногда даже 2 раза клацнет. Может ли это быть эта люфтящая крестовина?
з/ч продавались.X-TAZ писал(а):сразу вопрос - а шо крестовины ремонтируются?
Поездить можно.X-TAZ писал(а):Сильно спешить или пока не хрустит, можно ещё рулить?
- X-TAZ
...уже нашёл в инет магазине кресты GKN, которые тут хвалили...И даже ещё дето хвалили. Всего по 45 грн. Крестовина возле подвесного моя люфтит...Как бы нужно бы и подвесной заменить, но исходя из качества нынешних резин, чёто не хочется....пусть наверное ещё крутиццо. Хотя мож эт из-за подвесного вибрирующего крест залюфтил....
Нашёл GKN с маслёнкой и без маслёнки...37 грн цена. Токо пока с маслёнкой в наличии нету! А ещё - крестовина Автоваз - 74 гр! Стоит в 2 раза дороже чем германский GKN - стоит задуматся!
http://detali.zp.ua/catalog/9492-kresto ... _maslenki/
http://detali.zp.ua/catalog/9342-kresto ... 5_avtovaz/
А ещё есть GKN заводской номер U-040, а есть заводской номер GK U-040 (http://detali.zp.ua/catalog/57770-krest ... germanija/). Разница в цене 5 грн, разницу на вид не вижу. В чём разница?
А ты размер по торцам стаканчиков сравнивал со штатными? Это я к вопросу о толщине стопорных колец и центровке(о биении). Там разброс бывает до 1мм. И что с этим делать
- X-TAZ
Интересно как я должен сравнивать размер, если я только начал вобще крестовиной интересоваться!!! Тут просто писали что ставили германские... и ещё видел передачу, там говорили что они хорошие на ваз.zombie177rus писал(а):А ты размер по торцам стаканчиков сравнивал со штатными?
- X-TAZ
ах вон оно чё. Так а почему оно может не подходить если написано что оно 2101! На крайняк можно старые стопорные кольца ставить!zombie177rus писал(а):Магазин как склад. Дальше сам придумай.
На заборе много чего написано... Штангенциркуль в руки, померь, потом продолжим.
- X-TAZ
померить свою крестовину.... не снимая....а то снимать для замеров не интересно....zombie177rus писал(а):Штангенциркуль в руки, померь, потом продолжим.
А вообще я слышал о том что с какогото года ставятся кресты только 2105. Они типа усиленные. И шо посадочные места под них разные? Если стоят 2105, то 01 уже не подходят?
01е и 05е по посадке одинаковы и взаимозаменяемы. Разница в подборе колец...
Стопорными кольцами крестовина центрируется. Кроме того, необходимо обеспечить зазор. Поэтому кольца нужны определенной толщины.
В общем, изучай вопрос!
