Вопрос по неравномерному износу резины на одной оси
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Вопрос по неравномерному износу резины на одной оси
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 20, 2012 17:28:19
dimwch писал(а):слышал что полуось гнутая
:no: скорее, чулок моста прогнут. Тут почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... mosta.html
dimwch
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение dimwch » Вс май 20, 2012 17:42:13
тогда бы износ был по всей окружности. а тут как будто юзом тормозил
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 20, 2012 17:52:30
dimwch писал(а):тогда бы износ был по всей окружности. а тут как будто юзом тормозил
Ты об этом не писАл!! Мы должны были догадаться ;) Резина говно.
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Вс май 20, 2012 19:16:10
dimwch писал(а):подскажите,может кто сталкивался: ест резину на заднем левом колесе изнутри,причем не по всей окружности а только в одной половине
две разных резины говно? одни и те же признаки износа на обоих? :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 20, 2012 20:35:21
Посмотреть биение фланца под барабан п/оси и колёсного диска.Проверить развал "больного" колеса.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 21:02:23
Да вроде бы писал:
dimwch писал(а):... ест резину на заднем левом колесе изнутри,причем не по всей окружности а только в одной половине ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 20, 2012 21:04:43
Может зверек-шиногрыз? :D Уж какие то симптомы необычные ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 21:06:07
dimwch писал(а):... две разных резины говно? одни и те же признаки износа на обоих? :no:
А почему бы и нет? Тогда хоть напиши, что за резина, балансировались ли колеса и т.д. и т.п.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 21:11:17
dak1989, и двуногих бракоделов-шинников нельзя исключить.
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Вт май 22, 2012 10:10:20
одна резинв якохама, а другую не помню,какая то русская всесезонка.
естественно балансированная. получается не много гнутая полуось отпадает как вариант?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 15:25:43
dimwch писал(а):получается не много гнутая полуось отпадает как вариант?
Представь, образно, как будет вращаться колесо при гнутой полуоси. Или просто вывеси ту сторону и включи передачу на небольших оборотах и глянь сам.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб июн 02, 2012 17:47:24
Гнутый чулок. Было такое и знакомого
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Ср июл 11, 2012 8:45:13
вообщем вот фото. и это с почти нулевой резины за 3.5 т.к., и слева и справа на задней оси, спереди все норм. жрет изнути. на одном из фото виден оголившийся корд.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 11, 2012 16:59:58
dimwch писал(а): и слева и справа на задней оси, жрет изнутри
Очень похоже на гнутую балку моста по вертикали. Верха колёсиков не уходят внутрь арок? Рисунок падлыпикасо :i
Балка моста.JPG (13.46 КБ) 12341 просмотр
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 19, 2012 9:26:43
Буйный писал(а):Рисунок падлыпикасо
Клёва :clap2: гамак меж деревьев
d87
Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение d87 » Ср сен 12, 2012 15:05:17
Похожий вопрос у меня...
Стало жрать резину с внеш стороны правого пер. колеса, сделал развал(первый раз, до этого ездил 3года на заводских настройках), но колесо оставил на том же месте, т.к протектор не сильно потрепался.
Недавно присмотрелся, а внешней дорожки нет вообще :confused:
вопрос: я снова нарушил сход-развал(погнул рычаг, тягу или др) или просто если уж начало колесо есть, то оно в этом месте быстее полысеет???
p.s вроде ничего не гнул...!?!
p.p.s резина кама 205
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 12, 2012 15:30:55
Резина какая?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср сен 12, 2012 15:38:55
d87 писал(а):Похожий вопрос у меня...
видать тебе так сделали развал, когда все правильно, то вся плоскость равномерно изнашивается, возможно где то, что то шитается, когда делали, выставили, а ты поехал и оно опять сбилось, такое бывает когда есть трещина, или болт какой то открутился...надо тщательно обследовать....
любительавто
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение любительавто » Вт июн 18, 2013 9:49:24
ивените у меня похожая тема и вопрос что такое чулок и где он находится?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 18, 2013 9:52:12
любительавто писал(а):ивените у меня похожая тема и вопрос что такое чулок и где он находится?
Чулок - собственно корпус заднего моста :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 18, 2013 10:58:18
d87 писал(а):Стало жрать резину с внеш стороны правого пер. колеса
Чёто уже несколько человек пишет о сжирании наружном правого переднего.. прямо как и у меня!
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 18, 2013 11:09:05
наверное влево народ поворачивает круче, чем вправо :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 18, 2013 11:13:35
Оффтопик: [quote="Антон80"]наверное влево народ поворачивает круче, чем вправо[/quote] Ну мужикам свойственно часто уходить налево!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 30, 2015 13:26:46
Блин, бывает же такое - у меня опять износ заднего левого колеса значительно превышает износ всех остальных колес... Мерил глубину протектора на летнем комплекте (по основным канавкам) - на трех колесах по 6 мм, на левом заднем - на копейки больше 2 мм (примерно 2.2 мм, усредняя по разным точкам). При этом заднее колесо буксовать 100% не может - так как не ведущее. Износ равномерный по всей ширине протектора, давление - всегда одинаковое в левом/правом (контролирую не реже раза в 2 недели, а то и раз в неделю - привычка). Резина - Michelin Latitude Tour (родная, с завода), пробег 36 тысяч. На "контрольной" шине (запаска, вообще не ставилась, так что еще "девочка", лохматенькая такая) глубина по основным канавкам - 9 мм.
В общем, кажется, что поменяв местами запаску и заднее левое колесо, можно будет ожидать пробега комплекта 4 сезона, порядка 70-80 тысяч км. Для тяжелой машины не так уж и плохо...
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2015 21:45:16
SMSha, сравни дату выпуска покрышек. Возможно, на СТО поменяли одно колесо, умышленно или неумышленно.
Вернуться в «Шины и диски»
