Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Tresthev
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Tresthev » Ср июн 05, 2013 12:18:48
Всем доброго времени суток. Появилась у меня проблема. Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Поменял предохранитель, поменял датчик включения вентилятора. Результат 0. Когда вынимаю провода из датчика и замыкаю их вентилятор реагирует. Автомобиль ВАЗ 2107, 2005 года выпуска, карбюратор. В чем может быть причина?
Забыл сказать. Датчик поставил ТМ-108. Нужно ли ему для работы реле. У меня перемычка стоит.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 05, 2013 12:31:29
Датчик менять, вроде очевидно это.
Если радиатор не сухой, конечно. И движение жижи есть.
Tresthev
Непрочитанное сообщение Tresthev » Ср июн 05, 2013 12:47:19
Радиатор не сухой.движение тоже есть.Попрубую еще раз поменять датчик и реле поставить.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 05, 2013 14:38:09
Tresthev писал(а):...Датчик поставил ТМ-108. Нужно ли ему для работы реле. У меня перемычка стоит...
Вот здесь подробно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 05, 2013 16:52:50
Tresthev писал(а):Датчик поставил ТМ-108
.. и тут же его контакты пОмерли от коммутируемого ими тока. Реле требуется для этого датчика. Читай вышеприведённую ссыль, перемычку оставь и поставь правильный датчик от "зубил"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 17:12:31
Зачем от "зубил"? Есть нужные и для классики с большим током коммутации. Классика - 87-92гр, "зубило" - 94-99гр. Лишний перегрев никому не нужен(как в рекламе).
golota666
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение golota666 » Чт июн 13, 2013 18:39:29
привет всем, нужно срочное решение проблемы, и времени просто нет все прочитать. Не выключается вентилятор в карбовой 07 даже на холодную. Провода с датчика снимал, реле менял- не помогает. Только когда вынуто реле тогда молчит. Прошу помощи или подскажите где это обсуждалось
это все при включенном зажигании происходит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 21:35:39
СРОЧНО??? Тогда к электрику в правильный сервис.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 13, 2013 21:40:30
golota666 писал(а):привет всем, нужно срочное решение проблемы ...
Не проблема, обращайся, помогу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 22:54:37
Витя, чел читать не хочет... Хотя за нормальные бабки...
golota666
Непрочитанное сообщение golota666 » Пт июн 14, 2013 6:22:11
zombie177rus писал(а):Витя, чел читать не хочет... Хотя за нормальные бабки...
уже и читал, но именно такого случая пока нигде не нашел. Придется сегодня тестя расстроить, машина то его... а у меня в руках поломалась.
golota666
Непрочитанное сообщение golota666 » Пт июн 14, 2013 6:27:25
пока нет возможности куда-то выехать, я думал, что может кто в теории поможет. Спрашивал у двух мастеров, грешат больше на черный ящик, но этого хотелось бы наименьше. Может, еще какие причины бывают?
golota666
Непрочитанное сообщение golota666 » Пт июн 14, 2013 6:34:50
zombie177rus писал(а):СРОЧНО??? Тогда к электрику в правильный сервис.
в толковый сервис возможности нету обратиться, в провинции нахожусь, пару человек ЧЯ обвиняют, что может коротун где. Что странно при этом еще и аварийка себя странно ведет- при выключенном зажигании работает нормально, а при включенном как-то хаотично, как-будто подкорачивает. Поворотники при этом нормально работают
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 14, 2013 6:42:06
Какого года авто? Провода от ЧЯ до датчика не замыкают? После чего началось? Крышка на ЧЯ есть?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 14, 2013 8:34:52
golota666!
Оффтопик: Раз ты после первого сообщения не исчез, то поможем обязательно! :beer2:
golota666
Непрочитанное сообщение golota666 » Пт июн 14, 2013 9:03:57
zombie177rus писал(а):Какого года авто? Провода от ЧЯ до датчика не замыкают? После чего началось? Крышка на ЧЯ есть?
машина 1997 г.в. провода не проверял, еще пока вообще не ковырялся там (кроме снятия проводов с датчика и замены реле на соседнее такое же). началось внезапно, с утра еще вентилятор нормально работал, отключался сам, а потом после недолгой стоянки обнаружил, что он уже работает постоянно. Крышка есть на месте
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 14, 2013 13:50:01
golota666
Если снять ЧЯ и осмотреть плату, можно увидеть окисление контактов, и еще "поднятые" дорожки (отслоившиеся от платы).
Если окисление - то зачистить.
Если дорожка "поднялась" - смотреть куда она коротит. Исправить можно - припаяв вместо дорожки медный изолированый проводок.
Либо фоткай и кидай сюда.
Снять плату монтажного блока
Снять плату ЧЯ (монтажного блока) можно быстро:
1. скидываешь цветные колодки с ЧЯ под капотом
2. скидываешь цветные колодки с ЧЯ под бардачком
3. под капотом снимаешь крышку с ЧЯ - вынимаешь реле и предохранители
4. откручиваешь 2 шурупа и снимаешь верхнюю черную панель (на которой реле и преды стояли)
5. вынимаешь плату из корпуса - потянув на себя и вверх
Удачи!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 14, 2013 15:30:36
Вверх не надо. Вперёд по ходу вынимай.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 14, 2013 20:14:28
golota666 писал(а):...Придется сегодня тестя расстроить, машина то его... а у меня в руках поломалась...
исчез парень.
наверное от тестя щас отгребает... :sly: :sad:
golota666
Непрочитанное сообщение golota666 » Сб июн 15, 2013 20:20:30
Всем бодрого вечера! итак отчет о "неисправности".
Так как машина эта тестя, а он вот-вот операцию перенесет на сердце (на днях) то я не решил его расстраивать и ничего не говорил ему поначалу, пока в больнице лежал. Вот приехал он на пару дней, я говорю, что так и так... А он мне- так там же кнопка заводская есть (принудительно/ от датчика), вот ты, наверное, на нее и нажал. Хотя я ее и не переключал, но как оказалось, дело было именно в ней. У меня то копейка, и с этим я никогда не сталкивался. Как это произошло это уже и не важно, то ли случайно зацепил чем, то ли малой клацнул... Но, что интересно, что с завода такая фишка была.
В общем всем спасибо за отзывчивость, "проблему" решили малой кровью )))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 15, 2013 21:53:33
Во дела. Обычно ставят тумблер, дублирующий датчик. А датчик в работе всегда. Странно.
golota666
Непрочитанное сообщение golota666 » Сб июн 15, 2013 22:31:16
Антон80 писал(а):Во дела. Обычно ставят тумблер, дублирующий датчик. А датчик в работе всегда. Странно.
не вижу ничего странного- первое положение тумблера- работает от датчика, а второе- работает постоянно при включенном зажигании независимо от датчика
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 16, 2013 4:51:01
golota666 писал(а):Но, что интересно, что с завода такая фишка была.
С трудом верится :hmmm: . Новодел предыдущего хозяина.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 6:24:03
Не то, что с трудом, а НЕ верится.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 16, 2013 8:34:18
Да, да, стопроцентный самопал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 35 гостей
