2104 TURIST ENIVERSAL
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Re: 2104 TURIST ENIVERSAL
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 8:37:43
Не заводится. Вчера были небольшие дёргания из за карба на второй и третьей передачах. избавился от этого- на высоких оборотах подсос дернул пару раз и всё окей. Потом приехал на заправку лукойл и залил 95 экто или как его там....но обычно 92 лью.Проехал до дома километров 10 поставил и ушел. А сегодня ни в какую не схватывает. свечи в своем обычном виде как и положено для этой машинки....
Куда смотреть? может HI-Giar купить и карб продуть??
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 08, 2013 9:28:30
RoM439 писал(а):Не заводится. Вчера были небольшие дёргания из за карба на второй и третьей передачах. избавился от этого- на высоких оборотах подсос дернул пару раз и всё окей. Потом приехал на заправку лукойл и залил 95 экто или как его там....но обычно 92 лью.Проехал до дома километров 10 поставил и ушел. А сегодня ни в какую не схватывает. свечи в своем обычном виде как и положено для этой машинки....
Если машина не заводится, а свечи при этом сухие, значит топливо не поступает :psih:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 9:41:47
ну в фильтрах топливо есть и бензином пахнет когда кручу. значит логично будет карб продуть??
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 9:47:09
да и вообще в том году разок я так же 98 заливал и ничего плохого не было да и быть не должно....а тут такое странное совпадение :weep:
выходной....домашние дела...рыбалочка....без машины ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 08, 2013 9:51:59
RoM439 писал(а):ну в фильтрах топливо есть и бензином пахнет когда кручу. значит логично будет карб продуть??
Сними кастрюлю, гляди в карбюратор и подергай за тягу газа. Из носика ускорительного насоса струйка брызгать должна. Брызгает?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 10:49:51
топливо есть. ну не может же быть что два комплекта свечей в один день испортили?!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 08, 2013 11:43:28
RoM439 писал(а):топливо есть. ну не может же быть что два комплекта свечей в один день испортили?!
Где оно есть? Брызгает из носика или нет? :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 11:48:04
Брызгает брызгает...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 08, 2013 12:56:26
RoM439 писал(а): Брызгает брызгает...
И при этом свечи сухие? :confused:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 13:54:17
При этом резьба в масле а контакты сухие.
Щас купил новые свечи провода и очиститель. всё равно не работает. щас друг подойдет искру на свечах проверим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 08, 2013 13:57:36
RoM439 писал(а):купил новые свечи провода
Не поторопился ли?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 14:00:11
Не поторопился ли?
ну с моим мотором свечи довольно быстро умирают. ну а провода ...ладно уж...пусть будут новые
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 08, 2013 15:36:24
Проверили катушку потом трамблер и уже в нем оказался бегунок распределителя зажигания. Всё благодаря бате моего товарища=) По телефону он помог советом=) прям отлегло :whistlin: но день уже ушел....
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт июн 14, 2013 6:04:09
Решил сменить контакт в трамблере что бы он меня не подвел так же как и бегунок...ибо он уже потрепано выглядит.
Пошел в магазин и от цены офигел...200 рублей за контакт :cigar: подумал...поговорил с продавцом и купил БСЗ 1800 рублей. Весь в мечтах что проблемы закончены пошел ставить.
Всё поснимал. Старый трамблер оказался венгерским :hmmm: сразу мысль: а надо ли его менять?? :D
ставлю новый а он миллиметров на 7 до конца не заходит!!! есть фото но выложу после обеда главное не забыть.Ну а че сила есть ума не надо....впихнул его , он влез , а с другой стороны вылез!!!!аж крышка трамблера слетела. Маленько подумав вытащил обратно и подложил несколько гаек. Завелся, нагрелся а холостой не держит как только не крутил его.
Это вообще нормально что до конца не входит???
У кого еще венгерский трамблер стоит или он только на экспортных??
Почему холостой не держит? До смены всё держало. карб чист. Для очистки совести еще и экхх продул хай гиаром
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 6:37:44
RoM439 писал(а):ставлю новый а он миллиметров на 7 до конца не заходит!!!
Все верно, ты просто купил трамблер для "высокого" блока - 2103, 2106. Ищи для "низкого" - 2101, 21011, 2105, у него вал покороче. А вообще правильно делаешь, что БСЗ ставишь :thum1:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт июн 14, 2013 6:53:06
Ровно на пару миллиметров?? странно я сказал продавцу что у меня 1.3 литра мотор. Написано что он для всех моделей кроме копейки. Надеюсь я его не сломал таким образом. Обменяют или нет вот теперь....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 8:11:56
RoM439 писал(а):Ровно на пару миллиметров?? странно я сказал продавцу что у меня 1.3 литра мотор. Написано что он для всех моделей кроме копейки. Надеюсь я его не сломал таким образом. Обменяют или нет вот теперь....
Высота блока:
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 мм
— 2103, 2106, 2121, 2130 = 215,9 мм
— 21213, 21214 = 214,6 мм
Везде продаются обычно нивские трамблеры, у меня именно такой. Ищи короткий, в общем :whistlin:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт июн 14, 2013 10:13:40
Высота блока:
Во время обеда сбегал до машины там в инструкции написано что для 1.3 нужно 207.1 мм
как думаете я его мог сломать? в принципе и щас работает))
Почему же холостой не держит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 10:54:03
RoM439 писал(а):Почему же холостой не держит?
А это отдельная тема. У тебя ЭПХХ или ЭМК стоит на карбе?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пт июн 14, 2013 11:33:48
я походу болван в кубе))) http://www.club-vaz2106.ru/elektro/8.html вот эту штуку которая называется блок управления эл магн клапаном сам отключил думал от старого зажигания. или я опять не прав?
еще вот что хочу сказать...я не видел комутатор старый...
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 14, 2013 11:40:38
RoM439 писал(а): еще вот что хочу сказать...я не видел комутатор старый...
На Контактном зажигании коммутатора нет :no:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 11:49:30
RoM439 писал(а):я походу болван в кубе))) http://www.club-vaz2106.ru/elektro/8.html вот эту штуку которая называется блок управления эл магн клапаном сам отключил думал от старого зажигания. или я опять не прав?
На Озоне изначально идет пневматический ЭПХХ, ЭМ клапана нет, на его месте заглушка. Есть вариации, конечно, но изначально именно так. На левом крыле стоит маленький черный блок управления, на правом бочонок-пневмоклапан, от него 2 трубки - к коллектору и карбюратору. На карбюраторе с задней по ходу движения стороны стоит микропереключатель. Многие убирают эту систему, ставят ЭМК, подключая его к постоянному питанию. А я вот недавно это все дело восстановил обратно, работает отлично и расход меньше стал :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 11:51:45
А вот схема родного пневматического ЭПХХ :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 15, 2013 11:35:16
Обменял без проблем. поставил всё. искра есть но не заводится вообще. только очень редко попердывает и всё...как только не крутил трамблер уже....
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 15, 2013 12:32:36
RoM439 писал(а):Обменял без проблем. поставил всё. искра есть но не заводится вообще. только очень редко попердывает и всё...как только не крутил трамблер уже....
Ну, тут уж ты сам, дистанционно искать искру и заводить мотор очень сложно :) Быть может, просто что-то неисправное тебе продали. Попробуй с другим датчиком Холла и коммутатором. Проверь подачу бензина, и так далее :)
