Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Re: Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Спидометр не показывает малые скорости, стрелка залипает. В мороз все ок. Чем теплее - тем хуже. Сейчас вообще только после 60 показывать начинает, либо долбануть по нему надо. В чем собака зарыта? Предыдущий хозяин говорит, что после съема приборки у него это началось.
- Alex13
- Ученик
- Модель авто: VAZ-2105
После замены привода спидометра проехал километров 50, как раздался грохот, похожий на тарахтение трактора (судя по всему, из приборки), начинается от скорости 60км\ч
Проблема в некачественном приводе или спидометр умирает?
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Ну вот и мой черёд пришёл отписываться в этой теме.
Ехал и тут, раз и стрелка упала! Тросик со стороны приборки не слизан, и не крутится. Прочитал тему с первой странице. Нужно ехать на яму! Не проходите мимо, в вкратце ещё раз скажите какие нужны детали и какие мои действия должны быть по отношению к приводу тросика? С ремонтом тросика планирую провести замену масла в коробке и редукторе. Яма в 20 км от нашего «посёлка», если что не так пойдёт варианта вернуться не будет!
- рустем
Freeman,лучше конечно после вскрытия всё менять,но коли так,то трос спидометра и привод спидометра (под твой редуктор заднего моста) желательно прихватить с собой.
Поставить на яму,открутить трос,посмотреть-не слизало ли его,вывесить одно заднее колесо,удерживая двумя пальцами за кончик привода спидометра и одновременно вращая кардан смотреть-крутится ли кончик привода спидометра,вставить в него старый или новый трос,удерживая другой кончик троса так же крутить кардан-смотреть вращается ли трос.
Вообще как-то в практике был случай,когда слизало шестеренку на приводе спидометра из-за того,что не тот привод воткнули,хотя краска на приводе соответствовала передаточному числу редуктора.
- Модель авто: ВАЗ-21043
Драсьти. Столкнулся с такой проблемой:
Перебрал коробку(по замечательной статье с данного сайта),делал все по пунктам так что ошибки не может быть в принципе(кпп пятиступка). Вчера значится поставил, весь день отъездил на отлично, не единого шума,скрипа и т.д. Сегодня утром поехал на работу и посреди дороги на пару секунд начался какой то хруст, при этом машина дергалась включил на нейтралку, но было ощущение что машина потихоньку катится на передаче, длилось все это около 5ти секунд, потом нейтралка "включилась" я остановился. Попробовал тронуться все отлично работало, вот только умер спидометр. Сейчас нахожусь на работе, в обед слазал под машину, открутил тросик от привода, попробовал покрутить привод-крутится, при этом включена первая передача. Что может быть? к чему готовиться? Какова вероятность что обломило шестеренку на самом приводе? почему ее обломило(до этого же все работало отлично и до переборки в том числе)? Если ее действительно обломило есть ли возможность ее вынуть без снятия КПП?
Заранее спасибо за ответы.
з.ы. до гаража доберусь в лучшем случае завтра вечером
- metallict422
что-то я не понял что ты пробовал крутить. Снял трос с привода и крутил за квадратный хвостовик троса при этом спидометр работал, или у тебя авто стояло на передаче, а крутил ты выход из привода?_NF_ писал(а): попробовал покрутить привод-крутится, при этом включена первая передача. Что может быть?
Если делал последнее, то не факт, что обломило шестеренку, возможно просто поломало связь между выходом привода под квадратный хвостовик тросика и шестеренкой в коробке, у меня так было, причём два раза подряд с разницей в 15 км, вот такие фуфлыжные привода попадались.
Крутил выход из привода. Но как тогда объяснить что не включалась какое то время нейтраль? Тросик я вытаскивал осмотрел, он в отличном состоянии, грани ровные, смазан.
- metallict422
вот это не объясню, во всяком случае когда доберешься до гаража, сними привод и там будет уже кое-какое прояснение с вопросом._NF_ писал(а):как тогда объяснить что не включалась какое то время нейтраль?
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Такой вопрос: что будет, если я поставлю в КПП привод спидометра не того типа, в смысле не с тем количеством зубьев, какое надо, привод спидометра при этом просто не будет работать или же будет работать, но спидометр будет врать?
Есть 3 комплекта шестерня-привод. Они каждый под свой РЗМ. Нельзя: привод из одного комплекта, шестерня - из другого.
- vadimon
Это понятно, что должны соответствовать. Меня интересует вопрос, будет ли работать? У меня не работает спидометр (авто мне досталось уже с неработающим спидометром), сам спидометр и трос в полном порядке. Заменил привод спидометра на новый, менял на аналогичный, который стоял, т.е. с 13-ю зубьями. Я так понимаю, что привод спидометра должен соответствовать передаточному числу редуктора заднего моста? Так вот, как оказалось, редуктор у меня имеет передаточное число 4,1. Значит, исходя из этого, привод спидометра мне нужен с 9-ю зубьями, а не с 13-ю. Ведь так?
- vadimon
Сегодня купил привод с 9-ю зубьями, завтра буду ставить. Посмотрим, что из этого выйдет. Если результата не принесет, то КПП на разбор и смотреть, что там с шестерней на вторичном валу, может ее уже сожрало совсем.
P.S. Кстати, у нового привода с 13-ю зубьями, который я по аналогии ставил взамен предыдущего со сломанными зубьями, тоже частично зубья съело.
- vadimon
Не, ну понятное дело. Ведь та шестерня, которая сейчас стоИт, она же под какой-то привод подходит, не может же она сама по себе быть и ни под что не подходить. Пока попробую малыми силами, т.е. заменой привода, если же толку не будет, то полезу менять шестерню.zombie177rus писал(а):Купи комплект: шестерню и привод!!!
НУ-ну! Попробуй "малыми" силами стружки легированной в КПП добавить
!!! Может сразу купить и поставить нужное??? Так не правильнее?
- vadimon
Правильнее. Если не пойдет с другим приводом, то тут сам Бог велел с шестерней в сборе менять.zombie177rus писал(а):Так не правильнее?
P.S. Мне хорошо, если получается на 1-1,5 часа яму "выбить", а тут коробку еще стягивать... За час я явно не уложусь )
А пойдёт, КПП будет со стружкой
? Вали авто на левый бок и пошла эта 1,5-часовая яма нахрен!
- vadimon
Поставил сегодня привод спидометра с 9-зубьями и... чуда не произошло. Проехал с ним пару километров - толку ноль, снимал приборку, смотрел на трос - не вращается. Полез его доставать обратно, достал и... вот, пожалуйста, фото. Шейка привода сломана, хорошо, что еще зубья в КПП не раскрошились.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Может кто картинку прислать как проложен тросик спидометра. А то у меня где то угол большой и стрелка дергается. Я сделал так что дергается слегка, но все равно дергается. Все целое, когда приборку снимал, трос вытянул больше нужного.
Квадрат троса на входе в прибор не сношен (не округлился)?ЖииЖ писал(а):стрелка дергается
- JOKER2105
ЖииЖ
Просто смазать трос от души трансмиссионным маслом, должно помочь
- ЖииЖ
Нет, в этом плане все хорошо. Снимая панель приборов, оплетка тросика зацепилась за спидометр и я ее вытянул немного. С того момента и дергается. Из под машины попытался вернуть на место-один фиг дергается, только слабее. Тут именно закусывает (не похмельясь) тросик в оплетке, даже рукой чувствуется если крутить.Буйный писал(а):Квадрат троса на входе в прибор не сношен (не округлился)?ЖииЖ писал(а):стрелка дергается
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
