Ну ВСЕ пропало - это только одно - толстые концы от аккума имеют где-то плохой контакт. Или же выключатель массы. Но он нормальный, говоришь...Sergiy.if49 писал(а):все электричество пропало
Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Да в месте задела провода в клемму. Особенно, если клема свинцовая.Антон80 писал(а):... - толстые концы от аккума имеют где-то плохой контакт. ...
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Sergiy.if49
Не тот ли, который с закручивающимся винтом? Это гуано, а не выключатель.
УДАЛИТЬ!Sergiy.if49 писал(а):Есть!четвёрковод писал(а):Sergiy.if49
Так у тебя выключатель массы есть?
Sergiy.if49
Что-то подобное у меня стоит.
Зачем убирать? У меня както патифон акум скушал
А так выключил и не паришся, особенно когда долго не ездиш)
А ты его до конца защелкиваешь? (Возможно это глупый вопрос, знаешь этот прикол, наверное)
То, что кушает аккум, надо чинить, или в мусор. Ну а так: жираф большой, ему видней.
Оффтопик: Ну даАнтон80 писал(а):Оффтопик: Делайте, как хотите
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
- четвёрковод
Sergiy.if49
По крайней мере соедини массу минуя выключатель и попробуй завести без него.
То что свет в салоне загорается при его включении это не показатель.
Sergiy.if49
Kirill0705
- Модель авто: ваз 21070
Доброго времени суток, не так давно приобрел ваз 2107(карбюратор) и столкнулся с такой проблемой: по началу стали залипать поворотники и аварийка-при длительной езде, а как остынет то всё работает. И вот как то я весёлый сажусь в машину завожу двигатель, но тут пошёл дым из под панели (справа от руля) и перестали гореть все датчики и повортники, аварийка работает в штатном режиме, снял панельку разрыва в проводке не обнаружил предохранители тоже все целые, что могло случиться? с чего начать???
BORODA
Пьяный, что-ль?Kirill0705 писал(а): И вот как то я весёлый
Ответы даны:Kirill0705 писал(а): тут пошёл дым из под панели (справа от руля)
zombie177rus писал(а):Искать подпалённое.
гость писал(а):Искать внимательно.
Нее, Борисыч, эт веселящий газ в действииBORODA писал(а):Пьяный, что-ль?
- VVB
Sergiy.if49 писал(а):...Что-то подобное у меня стоит...
могу ДВА таких подарить - оба (по очереди) и пол года не прослужили - убрал их совсем.
- VVB
Kirill0705 писал(а):...но тут пошёл дым из под панели (справа от руля) и перестали гореть все датчики и повортники... предохранители тоже все целые, что могло случиться? с чего начать???
...проверить номинал и оплавленность пластмассы
BORODA
По поводу дыма - бывали у меня такие случаи, и не раз.
Что интересно, своими глазами видел, откуда шёл дым, а "источник задымления" находился совсем в другом месте.
Kirill0705
проверял на вид подпалённого ничего не обнаружилVVB писал(а):Kirill0705 писал(а):...но тут пошёл дым из под панели (справа от руля) и перестали гореть все датчики и повортники... предохранители тоже все целые, что могло случиться? с чего начать???с предохранителей
- VVB
Ищи не подпалённое, а даже слегка оплавленное! ...потому как подпаленное у тебя вылезло в другом месте.Kirill0705 писал(а):проверял на вид подпалённого ничего не обнаружилVVB писал(а):с предохранителей
Еще раз повторю, проверь номинал предохранителей, может у тебя вместо 10 амперного стоит где то 15 или 20А.
Номинал на корпусе (куда втыкаешь предохранители) написан - сравни с тем, что на самом предохранителе обозначено.
Вопрос, у тебя на вентилятор охлаждения перемычка стоит? ...и, случайно, не перетыкивал ли ты её?
И предохранители не перегорали недавно - ни какие???
Если после всех манипуляций описанных выше и ответов на вопросы - не найдешь, то тогда снимай ЧЯ (монтажный блок), ищи в нем, а потом уже и под приборку и в замок зажигания и далее - пока не найдешь.
staryi
- Модель авто: ВАЗ 21074
Падение напряжения по мере нагрева
Перенесено
Всем доброго времени суток. У меня появилась такая проблема с зарядкой..........
После запуска двигателя, заряд в норме, по мере прогрева, начинает падать. А сейчас летом в жару так вообще зарядка пропадает , только АКБ работает. Что может быть?
Последний раз редактировалось andy Сб июн 22, 2013 10:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не исползование ПОИСКА приводит к штрафным санкциям
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
