Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 19:48:42
Sergiy.if49 писал(а):все электричество пропало
Ну ВСЕ пропало - это только одно - толстые концы от аккума имеют где-то плохой контакт. Или же выключатель массы. Но он нормальный, говоришь... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 19:54:01
Антон80 писал(а):... - толстые концы от аккума имеют где-то плохой контакт. ...
Да в месте задела провода в клемму. Особенно, если клема свинцовая.
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Ср июн 12, 2013 20:43:31
четвёрковод писал(а):Sergiy.if49
Так у тебя выключатель массы есть?
Есть!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 20:46:21
Sergiy.if49
Не тот ли, который с закручивающимся винтом? Это гуано, а не выключатель.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 20:49:08
Есть!
УДАЛИТЬ!
Sergiy.if49
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Ср июн 12, 2013 21:00:51
Что-то подобное у меня стоит.
Зачем убирать? У меня както патифон акум скушал
А так выключил и не паришся, особенно когда долго не ездиш)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 21:03:05
А ты его до конца защелкиваешь? (Возможно это глупый вопрос, знаешь этот прикол, наверное)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 21:03:33
То, что кушает аккум, надо чинить, или в мусор. Ну а так: жираф большой, ему видней.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 12, 2013 21:04:37
Оффтопик: Делайте, как хотите :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 21:13:02
Антон80 писал(а):Оффтопик: Делайте, как хотите :D
Оффтопик: Ну да :D :
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 13, 2013 2:37:15
Sergiy.if49
По крайней мере соедини массу минуя выключатель и попробуй завести без него.
То что свет в салоне загорается при его включении это не показатель.
Sergiy.if49
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Пт июн 14, 2013 9:55:02
Ну да, скорей всего выключатель массы, подергал его, пока все ok
Kirill0705
Модель авто: ваз 21070
Непрочитанное сообщение Kirill0705 » Вс июн 16, 2013 23:01:39
Доброго времени суток, не так давно приобрел ваз 2107(карбюратор) и столкнулся с такой проблемой: по началу стали залипать поворотники и аварийка-при длительной езде, а как остынет то всё работает. И вот как то я весёлый сажусь в машину завожу двигатель, но тут пошёл дым из под панели (справа от руля) и перестали гореть все датчики и повортники, аварийка работает в штатном режиме, снял панельку разрыва в проводке не обнаружил предохранители тоже все целые, что могло случиться? с чего начать???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 17, 2013 1:26:30
Искать подпалённое.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 17, 2013 8:30:50
Искать внимательно.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 17, 2013 15:49:47
Kirill0705 писал(а): И вот как то я весёлый
Пьяный, что-ль? :hmmm: Не приветствуется.. LOL
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 17, 2013 16:07:36
Kirill0705 писал(а): тут пошёл дым из под панели (справа от руля)
Ответы даны:
zombie177rus писал(а):Искать подпалённое.
гость писал(а):Искать внимательно.
BORODA писал(а):Пьяный, что-ль?
Нее, Борисыч, эт веселящий газ в действии LOL .
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июн 17, 2013 16:11:50
Sergiy.if49 писал(а):...Что-то подобное у меня стоит...
могу ДВА таких подарить - оба (по очереди) и пол года не прослужили - убрал их совсем.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июн 17, 2013 16:16:36
Kirill0705 писал(а):...но тут пошёл дым из под панели (справа от руля) и перестали гореть все датчики и повортники... предохранители тоже все целые, что могло случиться? с чего начать???
:yes: с предохранителей
...проверить номинал и оплавленность пластмассы
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 17, 2013 16:27:36
LOL LOL LOL
По поводу дыма - бывали у меня такие случаи, и не раз. :i Что интересно, своими глазами видел, откуда шёл дым, а "источник задымления" находился совсем в другом месте. :yes:
Kirill0705
Непрочитанное сообщение Kirill0705 » Вт июн 18, 2013 19:26:14
проверял на вид подпалённого ничего не обнаружил
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 18, 2013 21:01:40
ПЛОХО искал.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт июн 18, 2013 22:55:48
У меня как-то раз обуглился привод замка - в двери. (w00t)
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 19, 2013 8:05:48
VVB писал(а): :yes: с предохранителей
Ищи не подпалённое, а даже слегка оплавленное! ...потому как подпаленное у тебя вылезло в другом месте.
Еще раз повторю, проверь номинал предохранителей, может у тебя вместо 10 амперного стоит где то 15 или 20А.
Номинал на корпусе (куда втыкаешь предохранители) написан - сравни с тем, что на самом предохранителе обозначено.
Вопрос, у тебя на вентилятор охлаждения перемычка стоит? ...и, случайно, не перетыкивал ли ты её?
И предохранители не перегорали недавно - ни какие???
Если после всех манипуляций описанных выше и ответов на вопросы - не найдешь, то тогда снимай ЧЯ (монтажный блок), ищи в нем, а потом уже и под приборку и в замок зажигания и далее - пока не найдешь.
staryi
Модель авто: ВАЗ 21074
Падение напряжения по мере нагрева
Непрочитанное сообщение staryi » Сб июн 22, 2013 10:29:08
Перенесено
Всем доброго времени суток. У меня появилась такая проблема с зарядкой..........
После запуска двигателя, заряд в норме, по мере прогрева, начинает падать. А сейчас летом в жару так вообще зарядка пропадает , только АКБ работает. Что может быть?
Последний раз редактировалось andy Сб июн 22, 2013 10:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не исползование ПОИСКА приводит к штрафным санкциям
