кстати самое дерьмовое в этом всем что даже разобрав коробку я так и не понял отчего у меня вышибает первую при нагрузке. Все тип-топ, вилка в идеале, муфта, синхрон - все норм а как вышибало так и вышибает - что делать, хоть фиатовскую поскорее ставьDonPedro писал(а):Sagirus
Если у тебя вилетает первая, то это скорее предстоит ремонт КПП. Передачи вылетают изза того что у них знашиваются в первую очередь муфты включения и синхронизаторы. Коробка не шумит?
С большим трудом включается 1-я скорость .
Сергей1981
Longenen
- Модель авто: не указан
Подтверждаю. У меня первая иногда втыкается тяжело, как будто то мешает что-то. Вторая тоже иногда, но значительно реже. Помогает перевыжим (не всегда),
включение через вторую. На ходу проблемы нет, проблема проявляет себя при трогании с места. Передачи не выбивает. Педаль сцепления работает в середине хода, как и положено. Шумов нет. Синхронизаторы?
NikVE писал(а):У меня механики лечили порбоему, подкручивая что-то внизу машины из ямы. Что именно - хитро улыбались и - "секрет фирмы!" - приезжай лучше снова - не грузись!
Бывалый777
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФОРУМЧАНЕ!!! У МЕНЯ МАШИНА ВАЗ-21070, 5-ТИ СТУПКА.
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С АВТОМОБИЛЕМ. ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА, ВКЛЮЧАЮ СНАЧАЛА 3-ТЬЮ ПЕРЕДАЧУ, А ПОТОМ УЖЕ ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА.
И ЕЩЁ: ЕСЛИ МАШИНА ЗАГЛУШЕНА И СТОИТ НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ, ТО ВДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИ ЗАВОДКЕ МАШИНЫ Я НЕ МОГУ ВЫКЛЮЧИТЬ ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ, Т. К. ОНА ЗАКУСЫВАЕТ. ПРИХОДИТСЯ НА СЦЕПЛЕНИИ ЗАВОДИТЬ, ПРОДЁРГИВАТЬ НЕМНОГО ВПЕРЕД, И ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА.
А НА ХОДУ ВСЕ СКОРОСТИ ВКЛЮЧАЮТСЯ НОРМАЛЬНО.
ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ С МЕСТА ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТРЕТЬЮ ПЕРЕДАЧУ.
МАШИНА ПРОШЛА ВСЕГО 24 ТЫС. КМ. - НЕУЖЕЛИ КОРОБКА ПРИШЛА В НЕГОДНОСТЬ???
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
корзина в сборе! LUK или SACHS в помощь и никаких синхронов!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
у меня началась проблемка при пробеге в 63 тыс км. Сейчас уже под сотню подходит. Коплю на новую корзину...
Была и есть такая проблема. Планирую именно корзину в сборе под замену на ЛЮК. У друга тоже была проблема - вылечил именно так.Бывалый777 писал(а):ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА
Дружище, скажи ты уже поменял карзину? у меня таже беда, и боюсь пойду по твоим стопам :unsure: Если поменял, скажи помогло или нет, плиз... я уже хотел коробку разбирать, хорошё хоть эту темку подметилБывалый777 писал(а):ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФОРУМЧАНЕ!!! У МЕНЯ МАШИНА ВАЗ-21070, 5-ТИ СТУПКА.
- BanKiR
- Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Хех
у меня с покупки такие фокусы с первой и задней передачами ( покупал новую машину)
Спустя 25.000 км проблемы сглаживаются.
Замечено, что если первая не хочет просто - 3 - 1, 2-1, либо 5 сек нейтраль с нажатой педалькой сцепки.
Сейчас очень редко спотыкаюсь об эти неприятности.
Вся машина как с завода, меняны только 4 шаровых. 25.000 км
- Randall
Я б тоже сцепление смотрел...
Кстати, у меня есть такой прикол...
1. Ставлю машину в гараже, оставляю на 1 (как правило) передаче. Глушу, ухожу...
2. Прихожу через N дней, выжимаю сцепу, ставлю нейтраль, завожу, отпускаю педаль, грею.
3. Выезжаю задом...
Если в этот момент тупо выжать педаль и переключить на заднюю передачу, получим рык шестерней... При этом задняя включится, но после рыка (как вроди сцепление не выжато и шестерни в движении).
А вот если включить не сразу заднюю, а, например, вторую, и тут же переключить на заднюю (даже не отпуская педали), такого не будет - нормально включится!
Это вот что за прикол?
3. Выезжаю задом...
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
это не прикол , а отсутствие смазки на шлицах первичного вала. Поэтому ведомый диск не отходит от корзины и сцепление всегда немного ведет
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Это наверное у всех семёрок такой тприкол
.У меня уже стало гораздо реже такое происходить,а раньше трогался либо через 3-ю,либо тупо давил на рычаг.
- elektrik701
у меня на новой машине при пробеге 20000 развалилось стопорное кольцо на корзине!
Когда разобрал так на шлицах одна только ржавчина была! Вот так!
Вот и весь прикол...elektrik701 писал(а):Когда разобрал так на шлицах одна только ржавчина была! Вот так
- Randall
У мну 5ка, хоть в этом смысле разницы и нет, наверное.Sanyok писал(а):Это наверное у всех семёрок такой тприкол
Буйный, ты на что намекаешь???Буйный писал(а):Вот и весь прикол...
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Вопрос такого плана.При интенсивном разгоне "выбивает" первую передачу,и то не всегда.Грешил на себя,что сам ее выдергиваю,но пару раз было "без меня".Что это может быть кулиса или че поглубже??? Если кулиса то х... с ней,все равно хотел ставить от Шнивы.
Ваши мысли господа
Ваши мысли господа
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Lihoi78
У тебя коробка нормально прикручена ? МОжет передачу выбивает из-за повышенной выбрации коробки, например если она плохо прикручена к кузову? Проверь все болты крепления КПП на всякий случай
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 24 гостя
