Замена шестерни привода спидометра в КПП
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Как заменить шестерню привода спидометра в КПП, не снимая КПП?
- vadimon
Re: Замена шестерни привода спидометра в КПП
Я дико извиняюсь, случайно нет ссылки на мануал, как это лучше и правильнее сделать?zombie177rus писал(а):Разобрать заднюю часть КПП.
Не надо извиняться. Снимаешь лишнее до доступа к этой шестерне. Это не понты. КПП какая?
- vadimon
Тогда лучше снять.Рычаг переключения на ней снимается в сборе с задней крышкой,думаю не получится нормально снять в сборе.vadimon писал(а):4-х ступенчатая
- vadimon
То есть вердикт: только полное снятие КПП в моем случае?
- vadimon
Сфотографировал свою КПП вместе с приводом спидометра. Вроде же привод в задней части коробки стоИт и крышку можно снять, чтобы добраться до шестерни. Или же я опять чего-то недопонимаю? )
- vadimon
Не пойму, то ли сарказм, то ли... Специально так сказано было, чтобы я покорячился и у меня ничего не получилось, а потом бы я тут описывал, как у меня ничего не получилось, а вы все ржали над этим? )zombie177rus писал(а):Пробуй.
Тебе два человека сказали, как удобнее сие можно сделать. Хочешь по-другому -ПРОБУЙ. И никакого сарказма. И не на что дуться. Вся жизнь эксперимент. Получится - опишешь и скажем спасибо за новое в деле.
- vadimon
Ссыкотно ).zombie177rus писал(а):Хочешь по-другому -ПРОБУЙ. Получится - опишешь и скажем спасибо за новое в деле.
Ещё раз: можно. Но неудобно. А вообще-то, не боги горшки обжигают...
- Максим86
- Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
доброго времени суток, не нашел более подходящей темы для своего вопроса, у меня стабильно висит капля масла на датчике скорости на кпп, это нормально?
Максим86
Скорей всего сальники привода устали,если течет по стыку привод-коробка,то можно на герметик посадить
Кажись не надо,глянь,если привод выше нижней кромки заливной пробки,то не надо сливать
