Замена шестерни привода спидометра в КПП
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 11, 2013 11:15:09
Как заменить шестерню привода спидометра в КПП, не снимая КПП?
Re: Замена шестерни привода спидометра в КПП
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 15:25:28
Разобрать заднюю часть КПП.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 11, 2013 17:09:34
zombie177rus писал(а):Разобрать заднюю часть КПП.
Я дико извиняюсь, случайно нет ссылки на мануал, как это лучше и правильнее сделать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 17:15:28
Не надо извиняться. Снимаешь лишнее до доступа к этой шестерне. Это не понты. КПП какая?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 11, 2013 17:17:06
zombie177rus писал(а):КПП какая?
4-х ступенчатая
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 11, 2013 18:01:24
vadimon писал(а):4-х ступенчатая
Тогда лучше снять.Рычаг переключения на ней снимается в сборе с задней крышкой,думаю не получится нормально снять в сборе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 18:11:43
Поддержу.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 11, 2013 18:23:39
То есть вердикт: только полное снятие КПП в моем случае?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 11, 2013 18:26:53
Да.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 18:34:17
Удобнее.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июн 12, 2013 15:52:55
Сфотографировал свою КПП вместе с приводом спидометра. Вроде же привод в задней части коробки стоИт и крышку можно снять, чтобы добраться до шестерни. Или же я опять чего-то недопонимаю? )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 16:03:20
Пробуй :D .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июн 12, 2013 16:06:02
zombie177rus писал(а):Пробуй :D .
Не пойму, то ли сарказм, то ли... Специально так сказано было, чтобы я покорячился и у меня ничего не получилось, а потом бы я тут описывал, как у меня ничего не получилось, а вы все ржали над этим? )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 16:14:52
Тебе два человека сказали, как удобнее сие можно сделать. Хочешь по-другому -ПРОБУЙ. И никакого сарказма. И не на что дуться. Вся жизнь эксперимент. Получится - опишешь и скажем спасибо за новое в деле.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июн 12, 2013 16:38:10
zombie177rus писал(а):Хочешь по-другому -ПРОБУЙ. Получится - опишешь и скажем спасибо за новое в деле.
Ссыкотно ).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 17:06:21
Ещё раз: можно. Но неудобно. А вообще-то, не боги горшки обжигают...
Максим86
Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
Непрочитанное сообщение Максим86 » Чт сен 26, 2013 18:03:43
доброго времени суток, не нашел более подходящей темы для своего вопроса, у меня стабильно висит капля масла на датчике скорости на кпп, это нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 26, 2013 19:39:01
Максим86
Скорей всего сальники привода устали,если течет по стыку привод-коробка,то можно на герметик посадить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 26, 2013 20:51:43
Рустем, там шайбы тонкой нетути....
Максим86
Непрочитанное сообщение Максим86 » Пт сен 27, 2013 18:44:08
спасибо, а чтобы его снять масло надо сливать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 27, 2013 19:23:13
Кажись не надо,глянь,если привод выше нижней кромки заливной пробки,то не надо сливать
Вернуться в «Трансмиссия»
