Благодарил (а): 2723 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 17:03:59
tolpav писал(а):включается через минуту, засекал.
Так, примерно, и есть при установленной дискретности в три градуса :yes: У меня так.
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт июн 07, 2013 17:16:46
Спасибо, а то я уже радиатор менять собрался :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 17:20:10
tolpav писал(а): я уже радиатор менять собрался
Его забИтость ты увидишь по температуре на трассе она при равномерном движении будет стремиться к 90С и выше, а обычно 82..83С. Так?
Osorio23
Непрочитанное сообщение Osorio23 » Пн июн 10, 2013 21:31:22
Ваз 21074, карб, уходит тосол с правой стороны на защиту, особенно когда авто стоит на горке мордой вниз под машиной начинает капать тосол, течёт в районе термостата, патрубка который идёт от него на радиатор и собственно нижнего правого края радиатора, всвязи с этой проблемой поменял все патрубки,термостат,радиатор(всё новое стоит) и всё равно течёт. В чём может быть проблема?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 10, 2013 21:41:52
Снизу смотри и ТОЧНО увидишь...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 22:05:50
Osorio23 писал(а):... поменял все патрубки,термостат,радиатор(всё новое стоит) и всё равно течёт. В чём может быть проблема?
Проблема в неправильном выполнении подготовительных работ.
Кроме того. То, что поменял все без разбору, говорит о том, что место течи не было найдено. В таком случае можно было поменять и глушитель до пары.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 22:07:30
zombie177rus писал(а):Снизу смотри ...
Чтобы в глаз капнуло?
А пальцы зачем?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 10, 2013 22:39:42
Чтобы в глаз не капнуло, существует голова, а в ней мозг...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 22:48:24
Так я ж и говорю, чтобы в глаз не капнуло, надо сухими пальчиками обмацать все возможные места (утечек)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 5:01:26
Палец никогда до конца не заменит взгляд...
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 11, 2013 5:34:23
zombie177rus писал(а):Палец никогда до конца не заменит взгляд...
это ежели зрячий :psih: а так палец и язык наше фсе (w00t) LOL (утечка ОЖ) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 5:36:35
Какой должен быть язык :devil: :psih: (w00t) ?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 11, 2013 5:40:35
zombie177rus писал(а):Какой должен быть язык
чуЙствительный :D Оффтопик: и о чем только люди думают.... :xa:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 11, 2013 8:25:43
Пальцем - по местам утечки.
Языком - по пальцу.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 11, 2013 8:27:36
Глаз не везде засунешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 16:19:21
Да ну??? Все бы ремонтили авто наощупь :tease: (w00t) :psih: :devil: !!!
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июн 11, 2013 16:26:36
Оффтопик: Копец как вы тут систему охлаждения обсуждаете :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 11, 2013 16:41:16
Любую каплю под своим авто пробую только на язык - от электролита до тосола, бенза, тормозухи и до моторки, трансмиссионки и собачьих ссак LOL . Честно. Ни разу не ошибся, вкус не подводит. А иммунитет выработан на Урале :punk: Мне даже ареометр, иногда, не нужен - 1,17 от 1,27 отличаю на раз :cigar: . Мгновенная диагностика со 100% результатом. Не повторять, опасно для изнеженных интернетом языков (!)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 16:53:49
Толя! ТЫ крутой :devil: !
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 11, 2013 17:04:15
zombie177rus писал(а):Толя! ТЫ крутой
Тебе, Андрей, видней, но самое противное из вышеперечисленного, как ни странно, это карбоксилатный антифриз от Лукойла G12 - дооолго послевкусие во рту остаётся :P .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 17:06:30
Толя, из красного более люблю Каберне :D .
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 11, 2013 17:17:44
Dogfighter писал(а):Оффтопик: Копец как вы тут систему охлаждения обсуждаете :)
Dogfighter, возможно, это самое важное, что есть в теме об утечках ОЖ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 18:22:20
Соглашусь.
Osorio23
Непрочитанное сообщение Osorio23 » Ср июн 12, 2013 9:58:20
Не понял Вас, что означает "в неправильном выполнение ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ работ"?
Если бы место течи было найдено, я бы не стал просить помощи на форуме
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 12:45:14
Osorio23 писал(а): Не понял ..., что означает "в неправильном выполнение ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ работ"? ...
1. Поверхности патрубков, на которые надеваются шланги, должны быть очищены от всякой гадости.
2. Внутренние поверхности шлангов (на глубину контакта с патрубками) должны быть очищены от всякой гадости.
3. Нужно принять меры, чтобы при затягивании хомутов на шлангах не образовывалась гармошка. Для этих целей см. п.п.1, 2, а также чуток литола и правильные хомуты.
Все в комплексе дает 100% гаарантию избавления от течи в дальнейшем. Аж противно, что не надо ничего доливать LOL .
Osorio23 писал(а): Если бы место течи было найдено, я бы не стал просить помощи на форуме
Если бы проведенные тобой замены были выполнены правильно, то место течи можно было бы и не искать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
