ЗАЗ - 968
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 17, 2012 17:46:46
четвёрковод писал(а):Миш, собрал проводку или нет?
нет пока, времени нет :sad:
romanxx
Модель авто: ЗАЗ-968М
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение romanxx » Пт дек 21, 2012 8:56:50
Привет всем ! у меня не работал замок зажигания, когда я перепутал провода на генераторе
проверь там толстый красный должен быть на диодном мосте на центральном, масса, на щётку жёлтый если не ошибаюсь, и два коричневых или чёрных на диодный мост на ближайшие два отвода
Если снять клему с акума и глохнит -- зарядки нету, я у себя исправил, по книжке щётки должны быть не менее 11 мм, и проверь целостность статора генератора, те 3 отвода, что идут на диодный мост, должны звониться
Если не закинул запика спрашивай
А у меня вопрос ко всем:
бензанасос от класики подходит без переделок ? То что с железных трубок на шланги переделать- это я понял, а в бензанасосе собачки одиннаковые ?
romanxx
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение romanxx » Пт дек 21, 2012 9:01:44
Так щас из-за зимы и морозов забросил запика ? У тебя кузов 40-вый? У меня 30-ка, а движок 40-ка. Кто скажет салон 30-ки чуть меньше 40-ки ?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 21, 2012 10:31:06
romanxx
Совершенно одинаковые по размеру кузова и салоны.
romanxx
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение romanxx » Пт дек 21, 2012 10:56:41
четвёрковод писал(а):romanxx
А я чёто думал, что 30-ка чуть меньше, но утешил, спасибо за ответ !
Что скажешь про бензанасос ? ато 2 км проехался и заглох шо летом шо в мороз, также перегревается бензанасос, хотя в мороз сказали что он не перегревается, а резинки все выработались...
Благодарил (а): 1515 раз
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 21, 2012 14:03:55
100 % утвердать не могу, но вроде такой же. На зазике я менял его несколько раз, а на жигуле ни разу..
Масло из-под него не бежит?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 06, 2013 16:57:27
бензанасос идет от классики, он точно такой же, дааз.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 06, 2013 17:29:09
завел, выехал, помыл, заехал. четверковод, саня, проблема с генератором осталась :cry:
регулятор напряжения
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 06, 2013 18:19:48
это РР механическое? С пружинкой?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 06, 2013 18:28:08
О, хром заблестел. :thum1:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 06, 2013 18:45:30
Антон80 писал(а):это РР механическое? С пружинкой?
да, оно самое. хочу поставить от классики, но не знаю как :eptel:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 07, 2013 13:42:31
купил рн 591.3702, как его подключить вместо штатного?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 08, 2013 9:49:41
подключил. зарядка не идет. видимо, провод оплавился не просто так :sad:
Благодарил (а): 2152 раза
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 08, 2013 17:59:37
Миша писал(а):подключил. зарядка не идет. видимо, провод оплавился не просто так
надеюсь не методом тыка подключал? :eptel:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 08, 2013 20:33:44
да нет, схемку нашел на драйве
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 10, 2016 1:00:58
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 10, 2016 6:58:41
:clap2: заводи
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 10, 2016 15:27:36
... глаза под лоб :psih:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 10, 2016 16:21:52
Rickrose писал(а)::clap2: заводи
заводил.. цилиндр сцепления на кпп заклинил.. прокатится не удалось :eptel:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 10, 2016 16:30:18
Миша писал(а): заводил.. цилиндр сцепления на кпп заклинил.. прокатится не удалось :eptel:
Посидеть всё приглашаешь в нем, а педальки раз в месяц понажимать чтобы не закисало - лень! LOL
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 10, 2016 16:32:01
так оно там обычно не закисает,а проваливается. Так что случай своего рода уникальный.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 10, 2016 16:34:57
[youtube]kwY8jGOy-kQ[/youtube]
Не удержался :D
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 10, 2016 20:54:04
гость писал(а):Rickrose
вот вот, он 25 лет стоял.. прокачали и поехал.. а тут на тебе.. :eptel:
Добавлено спустя :
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 10, 2016 21:06:10
5 лет надо было поменять тормозуху.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 10, 2016 21:08:30
а она там делась куда то, нет ее :D
