Обрезало болт крепления блока шестерен
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн июл 25, 2011 5:08:45
Изображение Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 —промежуточный вал.
Неделю назад я на яме решил проверить масло в КПП откручиваю пробку заливки масла, не потекло, решил долить. влил 1 литр, палец всунул, сухо. думаю завтра куплю еще и долью, не тут то было. Утром прихожу в гараж смотрю лужа. Полез опять сильно в масле был привод спидометра, разобрал и посадил на герметик. Начал заливать масло, потекло на голову. Сальник смотрю не пускает, сухо, но с траверсы капает. Вчера снял траверсу, упала заглушка и болт выкрученый торчит рис. (22) его обрезало.Вот я и испугался. Может кто то чё подскажет? Спасибо.
Re: Обрезало болт крепления блока шестерен
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 25, 2011 6:17:30
rus80bus
Значится так.Придется снять КПП и частично разобрать,заднюю часть.Остаток болта легко выворачивается подходящим острым предметом,типа гвоздя сойдет.Заглушку сажай на герметик.В общем-то все,сложностей там великих нет,главное при разборке КПП не перепутать детали,можно их на большом листе картона раскладывать по порядку,чтоб не запутаться.
Ну и лишь бы отсутствие масла не сказалось на состоянии шестерен и подшипников.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн июл 25, 2011 16:02:14
Щас еду снимать коробчёнку, сам делать не буду, отдам спецу. Сказал 60 гривень, работа и болт.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Пн июл 25, 2011 19:17:24
Снял коробку, сцепление стоит фирмы сач, говорят хорошее. Завтра повезу КПП в ремонт.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Чт дек 22, 2011 16:19:52
Завёз мастеру, КПП он посмотрел и сказал что это блезнь 5ти ступок, вернее мастеров которые их делают, не ставят какуюто шайбу, выкрутил обломок болта, закрутил новый болт, и посадил на какойто клей заглушку. Мне по деньгам стало: 50 грн за работу и 10 грн болт. Поставил я коробку поездил, есть немножко вой (не существенный) 3 и 5 передачи. Но я привык и его не слышу. Так и закончился ремонт моей не большой поломки.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 16:24:21
rus80bus
Спасибо,что отписался по результатам
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пт авг 03, 2012 14:44:02
сегодня поехал поменять шаровые, на подъемник подняли и смотрю - до самого хвоста всё в масле, на траверсе заглушка. болт отломан. сервисмены сказали что достается он не всегда, а еще чаще и не пытаются даже (новые валы не всегда совпадают со старым сцеплением, а сцепление в сборе непозволительная роскошь - 15 штук). в итоге все таки остаток болта изъяли. стоимость работ на порядок дороже чем у ТС, мне записали замена сцепы - 1,5 штуки. если б была разборка и починка тд, влетело бы по прайсу кажется в районе 5. возились долго
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт май 30, 2013 15:10:38
Заглушка которая над траверсой обязательно на герметик сажается? А если накернить по краям в сторону ее посадочного места,обезжирить и стык герметиком промазать?
Чтоб не сливать масло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 30, 2013 17:25:52
Ставишь новую заглушку и вся любовь. Нефига мазню ненужную разводить...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 30, 2013 17:28:39
Я всегда на герметик сажал.Кто эту заглушку сделал и в какой день недели...Так спокойней.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 30, 2013 17:31:29
Значит, мне везёт...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт май 30, 2013 19:11:47
А каковы причины выдавливания?Ржа заглушки и забитый сапун? Как она вобще выглядит,прорезиненная или по типу тех что в блоке? Подсказали еще вариант накернить в 3х местах аккуратно и стык герметиком замазать.Но только опору снять надо,она крепится на 2х шпильках прямо под вторичным валом,сзади. И одна шпилька с гайкой сильно замазана холодной сваркой- видимо от раскручивания? Или может шпилька ушатана или еще что? Эти шпильки ничего больше не держат?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 30, 2013 21:02:56
Kampfar писал(а):А каковы причины выдавливания?
Поломка болта блока шестерен 5 передачи и заднего хода.Тупо обломком болта вышибает заглушку.
Kampfar писал(а):Как она вобще выглядит,прорезиненная или по типу тех что в блоке?
Стальная обрезиненная.
Kampfar писал(а): Эти шпильки ничего больше не держат?
Только подушку
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт май 31, 2013 3:55:38
Отчего этот болт ломает? Может заглушка была плохо посажена и со временем выскочила? И 5я и задняя у меня норм. включаются,знач. болт не может быть обломан?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 31, 2013 5:08:25
Перекаленный болт...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 31, 2013 12:05:51
8j75
Модель авто: ваз 2107
5 ст КПП крепление подшипника уходит масло
Непрочитанное сообщение 8j75 » Пн июл 22, 2013 10:35:30
КПП 5 ст. появился шум на второй передаче, заехал на СТО залил трансмиссионное масло в КПП (коробка была практически без масла слилось 200 гр.) шум пропал, но потекло масло (а скорее всего продолжило вытекать) сказали нужно менять задний сальник КПП (вся задняя часть КПП была в масле). Сальник заменил, но масло продолжало капать. Вернулся на СТО смотрели долго и вынесли вердикт, возможно треснул корпус КПП в районе шпильки к которой крепится подушка удерживающая заднюю чать КПП. Плюнул на спецов в гараже сам снял крепление из под которого текло масло и увидел заглушку подшипника 5 передачи которая стояла косо и из под неё сочилось масло. Снял заглушку (просто без усилий и увидел подшипник а в нём болт вроде с резьбой, болт свободно "ходил" ч\з подшипник (вытащить полностью побоялся) масло потекло сильнее. Промазал края заглушки герметиком и поставил на место. Вопрос:
1.Что за болт и почему не закреплён?
2. На заглушке с внутренней стороны в центре потёртости (видимо от свободно мотыляюшегося болта), почему заглушка не закрепляется?
3. У кого нибудь была такая беда и как с ней справляться?
Re: 5 ст КПП крепление подшипника уходит масло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 15:32:25
Так, болт затянул?
8j75
Непрочитанное сообщение 8j75 » Вт июл 23, 2013 4:44:12
нет, болт свободно вращается в подшипнике и нет ощущения, что он внутри за что-то цепляется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 4:58:34
Разбирать: болт лопнул.
8j75
Непрочитанное сообщение 8j75 » Вт июл 23, 2013 7:10:15
Возможно продожить эксплуатацию автомобиля с лопнувшим болтом? Езжу 2 день шумов в КПП не наблюдается, масло не бежит, а делать капиталку КПП не хотелось бы. Предполагаю что болт (раз не закреплён) может давануть заглушку, масло выбежит ну тогда уж разбирать КПП, я прав?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 7:23:03
zombie177rus писал(а):Разбирать: болт лопнул.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 13:40:00
8j75 писал(а):... делать капиталку КПП не хотелось бы. ...
:slap: Да какой тут капремонт?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 14:33:23
Витя, как обломок болта ТС будет доставать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 14:55:36
А что мешает его достать?
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
