Поменять - еще прощеАнтон80 писал(а):вот проблема... Посмотреть, помозговать. Ничего сложного
Модератор: Randall
Проверь напряжение на выходе на сирену - его там быть не должно, только в режиме тревоги.melkiydnepr писал(а):Добрый День.Подключил сигнализацию Mega110 все работает,замки и т.д....Проблема с сиреной,коричневый бросаю на красный(на сирене)черный на корпус,она работает постоянно на пол тона,и не реагирует ни на что!Что делать подскажите !!!Спасибо!
все верно, к водителю, при полном опускании он едва касается концевика...а менять\наваривать\присверливать\прикручивать не хочется, пока что тумблерок справляется, т.к. при включенном автозапусе нужно выйти из машины при работающем двигателе, а авто с заведенным движком я никогда не оставлю без ручника...Антон80 писал(а):вот проблема... Посмотреть, помозговать. Ничего сложного. Или не достает до него, или не попадает. Ручник вообще почему-то в водителю выгибаетсяGilmoire писал(а):не срабатывает концевик, кроме как пальцем надавить на него...
но некоторых цветов нет в схеме и соответственно, может это не по этой схеме и писано.УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
При вкл охране и вкл зажигания разомкнётся.mrkid писал(а): Интересно как она работает, потому что пробовал измерять её состояние при различных состояниях сигналки, в результате она всегда замкнут
А зачем? Есть же бело-синий провод, вот через него и замути отпирание багажника.mrkid писал(а): Можно ли на доп. реле также посадить кнопку багажника с целью того, чтобы кнопка багажника работала только когда сигналка снята с охраны?
пробовал, она всегда Н.З.BORODA писал(а):При вкл охране и вкл зажигания разомкнётся.![]()
это каким образом?BORODA писал(а): А зачем? Есть же бело-синий провод, вот через него и замути отпирание багажника.
Значит что-то дохлое, или реле или сига.mrkid писал(а):пробовал, она всегда Н.З.
С помощью реле, каким-же ещё-то.mrkid писал(а):это каким образом?
хоть одна масса есть, тоilgiz_ufa писал(а):Ладно это отступление, вывел на багажник и потом остальным займусь.
ilgiz_ufa писал(а):при постановке на охрану пищит 4 раза
просто подключаешь 2 провода - сини и зеленыйм вроде, остальные оставляешь в воздухе висетьbilbo писал(а):А если 5ти проводной, то как подключить...
BORODA писал(а): Силовой пин сиги.
Красный - питание сиги - роз. или кор. замка.
Жёлт. сиги - 1IGN - син. или гол. замка.
Чёрн-ж толст. - стартер - красный замка
Основной пин.
серо-ч. сиги - контроль - тах на щитке, как ты пишешь, три вывода таха, плюс, минус, и сигнал, помечен цифрой 1. Вот к нему и подцепись.
Оранж.-фиол - ручник, на щитке либо кор., либо кор-син. Проверь.
Син-ч. сиги, двери. Бело-ч. провод в машине, его можно найти за левой решёткой динамика либо протянуться к водительскому.
зел-ч. и зел-ж. провода сиги - повороты, прямо за щитком бОльший пин из рулевой колонки, по его краям сдвоенные син. и син-ч. провода.
Всё остальное не нужно.
