Вот так, как на скриншоте, лучше всего...Хотя может зависеть от браузера..google точно всё знает про орфографию для браузеровMedved@790 писал(а):не знаю как в русском языке пишется правильно, всегда так писал...а как правильно?
Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Vlad34
Уменьшать это типа через отверстие для дина совать внутрь "уменьшитель объема" и ставить дин на место?Medved@790 писал(а):даж не знаю, литров от 18 в ЗЯ и на уменьшение слушать.
нет, пилить как это делал я, посмьтри в моем бортовике на драйве ниже - там видно как я избауился от лишнего обьема, я против пенопласта в коробе.Vlad34 писал(а):Уменьшать это типа через отверстие для дина совать внутрь "уменьшитель объема" и ставить дин на место?Medved@790 писал(а):даж не знаю, литров от 18 в ЗЯ и на уменьшение слушать.
Vlad34
у тебя с Волжского есть более опытные по автозвуку люди, один из них мой тезка; нет никого из знакомых кто бы на пальцах мог обьяснить что да как?
- олежек
друзья, запилил новый "скворечник" под очередную гдн-75 (что имею из того и делаю, не охота тратить деньги на большее), нашел чертежик в инете, измерять параметры ТС нет желания и времени поэтому не стал заморачиваться, вот значит сам чертежик
ссылку на ресурс от куда взял прилагаю
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53884&st=1240
собственно коробка запиленна, читал про такие рекомендации по поводу 75 это куб объемом около 30 литров тут так и есть, про трубы в качестве фазиков к этому дину тоже, но вот тут есть рекомендации по поводу настройки на разную частоту с применением разных труб, так вот хотел услышать на какую желательно частоту ориентироваться...
А ты сделай две трубы, типа антенны на приемнике (одна в другой). Можно длину регулировать и слушать. А потом закрепить на постоянно.
- олежек
где то слышал о таком способе, дело в том что подобрать такого диаметра трубы оказалось весьма делом не простым к сантехнике таких диаметров не бывает :(
Когда-то я делал (не в авто) из скрученного ватмана, с промазыванием слоем клеем. Толстая и крепкая получается. Любого размера.
- олежек
хм, к стати да, спасибо за совет, если ни чего более простого не удастся подобрать так и сделаю...Антон80 писал(а):Когда-то я делал (не в авто) из скрученного ватмана, с промазыванием слоем клеем. Толстая и крепкая получается. Любого размера.
и все же, Антон та на какую частоту свой настраивал?
- олежек
я понял спасибо...Антон80 писал(а):По расчету 34 Гц. А что реально вышло одному богу известно.
Пожулуйста
Только это не та частота, которая машину трусит и в зеркалах двоится. Чувствую сейчас недостаток умеренно низких частот. То есть что-то между мощным сабом и штатными динамиками. Или задние штатные поменять, что проблематично из-за хитрой формы полки.
- олежек
Антон этот ГДН на такие частоты в таком оформлении и не расчитан, надеюсь для меня это будет компромиссом между размерами, звуком и деньгами, я хотел запилить на ГДН-ке бандпас 6 порядка, но размеры блин
Ты знаешь, я тоже хотел делать из этих динамиков. Есть два. Паставить встречно и включить в разной полярности. Думал-думал и передумал.
- Rush
Четвертьволновик! Размер может быть как у бандпасса, но звучание гораздо лучше.
- Bemrik
что и бп что и чв, размеры огромны и затрахаешься пилить... и звучание у них у всех одинаковое.. единственный плюч этих оформнений это прирост громкости....
если нужна хорошая музыка то это только ЗЯ
настройку ящика делай в районе 37 гц, хотя существует мнение по поводу низкой настройки в районе 30гц что такая настройка ничем не хуже, а может быть и лучше чем 40гц и выше.. если хочешь болееменее ровную ачх то площадь порта делай маленькую..
но то что у тебя по чертежу бред одной трубы 63 мало, и 75 тоже
я бы делал 110 трубу минимум или три 75(но тут длина огого будет) вообщем надо выходить гдето на 130-150квадрат площадь порта.
по обьему тоже кажеться маловато, если это фи будет то литров 40 минимум..
- олежек
Bemrik
Никита, я твоим мысли понимаю, и читая про ГДН так же думаю, но я понимаеш во первых стеснен в деньгах, вот не хочу выкидывать ГДН-ку, и покупать нормальный дин, во вторых не хочу делать коробку большую, машина семейная, жена не поймет
, по трубе, как раз видел то о чем ты говориш, я где то видел такой кубик с трубой на 100...
Часто ли грузишь багажник? А в случае необходимости саб и гараже оставить можно. Лично я не сторонник подобных полумер, или делать офигенный или не делать совсем. Ну это кому как, конечно
- олежек
мне ведь ни чего не мешает потом его переделать!?! ведь так, кроме того что как ни собственный опыт лучше вносит понятие о чем либо???
к стати может быть у меня материал для саба не особо "правильный" но зато бесплатный, я делая фальшь панель не правильно фрезером сделал круг, получился у меня больше, первая мысль объехать близ лежащие мусорки, и бинго!!! кто то выкинул старый ламинированный шкаф, возможно наслушавшись своих "скворечников", я в итоге начну делать по другому, ведь так??? на для этого надо слушать переделывать перепиливать...
- Kelton07
- Модель авто: семерка
Выбор мощного саба
Решил запилить хороший, мощный саб с хорошими характеристиками. Чтоб бас был четкий, яркий, читаемый. Что можете рекомендовать? Какой оптимальнее взять и во сколько мне это обойдется?
Благодарю!!!!
Благодарю!!!!
- Hiloid
- Модель авто: ваз 2107
Re: Выбор мощного саба
Ну а бюджет какой под это дело выделяешь? хотя б примерно озвучь.Kelton07 писал(а):Решил запилить хороший, мощный саб с хорошими характеристиками. Чтоб бас был четкий, яркий, читаемый. Что можете рекомендовать? Какой оптимальнее взять и во сколько мне это обойдется?
Благодарю!!!!
Мне вот нравится серия Memphis, у самого стоит Memphis 15-PR10S4, качеством доволен, звук рубит норм, качает. Еще вроде неплохие есть из серии Massive. Брать надежно можно вот здесь.
Кстати, а колонки у тебя какие стоят?
