Почаще очищайте пыль в недрах компа, это полезно.
Поехали дальше.
Dorash56 писал(а):можно задеть что нибудь и засосать деталь(((
я нетzalex писал(а):Dorash56 писал(а):можно задеть что нибудь и засосать деталь(((ты щеткой по материнке елозить собрался?
Мде...Medved@790 писал(а):жена скачала мультик с бит-ту-бит, повис порноинформер на рабочем столе.
качала она с оперы, в опере в безопаснрм режиме почистил жава-скрипт как в статейках, гуляющих по интернету; папку темп.
что мне сделать дальше?
Для таких случаев (жена) предусмотрена учетная запись с ограниченными правамиMedved@790 писал(а):Спасибо, Дима, снес не ту папку, восстановление невозможно, завтра винду снесу.
Все равно ограниченная учетка спасет от многих бедMedved@790 писал(а):да ну ты брось, тысячу раз качали оттуда мультики ребенку, она только там и в контакте, другого качать ей не дано. может и я что либо качал, но архивами это было очень давненько.
Попробуй почистить винду от мусора с помощью, например CCleaner'a и попробуй сделать дефрагментацию, например Auslogics Disk Defrag'ом. Была такая же проблема - мне помогло.X-TAZ писал(а):Стоит у меня винда ХР SP2. Последний месяц примерно начала запускаться через раз. Или бывает даже через 2 раза. Имею ввиду запуск системы, но ни кнопка пуск ни значки на раб столе ни какие функции оказываются недоступными при включении винды, только курсор мышки двигается и всё. И программы возле часиков не загружаются. Делаю перезагрузку компа - и обычно при этом уже всё запускается нормально, но бывает и даже не со второго раза...
Восстановление системы делал...не помогло, проверку дисков с устранением ошибок делал, не помогло. Какие будут мнения? Вирус может быть или нет? Попробую антивирусом погулять. Больше ничё не придумал пока.
Обычно в таких случаях переустанавливают систему. Глянь журнал ошибок, может там что засветится. А вообще давно пора уже на Win7 переходить, она гораздо более надежная.X-TAZ писал(а):Стоит у меня винда ХР SP2. Последний месяц примерно начала запускаться через раз. Или бывает даже через 2 раза. Имею ввиду запуск системы, но ни кнопка пуск ни значки на раб столе ни какие функции оказываются недоступными при включении винды, только курсор мышки двигается и всё. И программы возле часиков не загружаются. Делаю перезагрузку компа - и обычно при этом уже всё запускается нормально, но бывает и даже не со второго раза...
Дефраг. делал.Rickrose писал(а):Попробуй почистить винду от мусора с помощью, например CCleaner'a и попробуй сделать дефрагментацию
Та неее... не люблю я это дело... достало уже. когда-то часто переустанавливал до 5 утра, особенно когда ещё 98 винда была - много лет назад. А щас меня и такая винда устраивает...тем более комп то старый слабый относительно новых виндовсов. Часто новые проги глючат от недостатка мощи. Хотя у меня есть ещё слабее 2 компа... А этот 2,5 ггерц, 1 гиг оперативка. думаю щас это мало. Но мне хватает шоб в инете лазить. А больше я щас пошти ничё не делаю. и в игры я редко играю и не увлекаюсь ими.. гоночки обычно и всё!.Йожык писал(а):Обычно в таких случаях переустанавливают систему.
О. я как-то об ентом не подумал. Знаю только что некоторые глюки у меня убирались когда я тупо полез в корпус и пошатал провода и поразнимал соединения. Дето не контачило, так у меня кадато как начал виснуть часто и просто вырубаться. Но это прошло уже.LЁLIK писал(а):Если комп старый, то в 90% случаев с глюками связаны пухлые кондюки на материнке или БП.
