Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 18:11:24
Правильно. А то похоже на удаление аппендикса через ухо :devil: .
паштетуля
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 19:26:29
Хрень короче тот тест..а вот такой вопрос:
Щас стоит БК штат уникомп 400.там есть настройки ХХ.то есть типа можно задать ХХ. Но оно не работает.это для других авто получается?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 19:30:22
Какие там есть пункты настройки ХХ?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 19:36:11
zombie177rus писал(а):Какие там есть пункты настройки ХХ?
Контроль ХХ (вкл-выкл), заданные обороты ХХ, обороты ХХ с А/С
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 19:51:46
Мозг какой?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 20:00:11
Январь 7.2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 21:27:22
Что именно надо изменить в режиме ХХ?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Пн май 27, 2013 7:19:00
не измерить.просто хотел выставить ХХ определенный..а оно не фурычит.и ваще не нравится мне этот уникомп 400.до него стоял Х5.дык я дисплей раздавил (( отправлю в ремонт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 27, 2013 16:45:17
Чинить надо. ЭБУ сам всё выставит.
dimasikarabasik
Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Вт июл 02, 2013 4:27:18
Доброго утра, дорогие форумчане!У меня вопрос, купил себе вчера знаменитый "Штат 07Х5М".
Сегодня вечером собираюсь ставить, но вот в чем вопрос: в инструкции сказано про провод, который подключается к лампе "Chek Engine", которая находится согласно инструкции в бороде: "Если лампа "Chek Engine" находится в комбинации приборов, то подключите зеленый провод жгута БК согласно п. 5.4.2"
Но такого пункта в инструкции НЕТ, либо я его не могу найти.Вот и хочу узнать у вас как правильно подключить этот провод, а то у меня лампа именно в панели, хотя и на бороде что-то тоже есть.Не знаю как определить какая из них рабочая.А при прикуривании машины загоралась лампа на панели минут на 10, после прогрева движка гасла!
Буду ждать ответа, огромное спасибо!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 02, 2013 4:55:26
dimasikarabasik писал(а):Но такого пункта в инструкции НЕТ, либо я его не могу найти.
Возьмите, пжста.
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Вт июл 02, 2013 7:56:02
Спасибо огромное!!У меня текст этот есть, а пункты пронумерованы по другому!!!У меня этот пункт под номером 4.4.2!!
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Ср июл 03, 2013 20:48:45
Доброй ночи, дорогие соратники форумчане!Купил себе чудо техники "Штат Х5М", вчера поставил в машинку!
Впечатления - сплошь положительные, и звуковое сопровождение и пожелание счастливого пути и куча мультидисплеев и параметров разных.
На сайте штата нашел расшифровку кодов неисправностей.
Одна беда:компьютер показывает кучу параметров:угол опережения зажигания, положение дроссельной заслонки, напряжение на датчике кислорода, количество воздуха и т.п., а где взять параметры, которые должны быть при нормальной работе машины, то есть какие цифры в этих датчиках должен показывать БК в идеале?Может какая таблица есть с этими параметрами?
Заранее благодарю за помощь, жду ответа!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 22:13:14
Сходи на almisoft.ru и chiptuner.ru.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 04, 2013 4:10:02
dimasikarabasik писал(а): где взять параметры, которые должны быть при нормальной работе машины
ЭБУ какой? Я7.2? Вот для М7.3
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Чт июл 04, 2013 20:30:45
Да, Январь 7.2!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 05, 2013 5:06:00
dimasikarabasik писал(а):Да, Январь 7.2!!
Смотри здесь http://chiptuner.ru/content/typem797/, но с учётом поправок здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=6677
dimasikarabasik
Непрочитанное сообщение dimasikarabasik » Пт июл 05, 2013 18:53:48
Большое спасибо!
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Пн сен 09, 2013 18:05:41
Сегодня я тоже стал обладателем Shtat 07X1-M,впечатление только положительные.Для тех кому интересно, покупал здесь http://shtat.com.ua/,не сочтите за рекламу,а то долго не мог найти как купить в Украине
также здесь http://shtat.ru/mobile_phone/?PHPSESSID ... 0841d15458,можно найти программы в мобильный телефон для расшифровки кодов
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс сен 22, 2013 19:52:43
Значит купил 2114 2004 года, стоит Орион БК-16. Не срабатывает ни одна кнопка кроме яркости, они просто пищать при нажатии и всё, вычитал на форуме вот такое:
НПП Орион писал(а):Попробуйте его перезагрузить.
Вытаскиваете прибор, рас соедините колодку, нажмите и удерживайте кнопки /\ и \/
Удерживая кнопки соедините колодку. Вы попадёте в настоечное меню выберите пункт "очистка флеш памяти"
Нажмите кнопку <> по экрану пробежит полоска. Выйдете из меню. Необходимо будет настроить датчик температуры и заново выбрать ЭБУ.
Всё это я сделаю, только вот как настроить датчик температуры и электронный блок управления? Для меня это вообще глухой лес, т.к. ездил на карбюраторе. :slap: Помогите!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 23, 2013 4:10:38
Z-i-V писал(а):стоит Орион БК-16
Z-i-V писал(а):как настроить датчик температуры и электронный блок управления
Вот тут по ссылке внизу страницы инструкция, качай, изучай http://auto-kiev.com/shop/details/76/bk-16?pop=0 .
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт ноя 22, 2013 16:37:58
Товарищи, что можно сделать с кнопками БК, чтобы работали нормально? На моём Уникомпе 400 более-менее работает только одна кнопка из шести, остальные заколебёшься жмакать - или давить в течение минуты или пытаться нажать под углом. Сами кнопки такой конструкции, что к контактной группе не подберёшься. Спросил на форуме Штата - предложили прислать БК к ним для замены кнопок; такой вариант не устраивает.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн ноя 25, 2013 23:25:29
Филеас писал(а):Товарищи, что можно сделать с кнопками БК, чтобы работали нормально? На моём Уникомпе 400 более-менее работает только одна кнопка из шести, остальные заколебёшься жмакать - или давить в течение минуты или пытаться нажать под углом. Сами кнопки такой конструкции, что к контактной группе не подберёшься. Спросил на форуме Штата - предложили прислать БК к ним для замены кнопок; такой вариант не устраивает.
Была такая фигня на орионе, то попогли кнопки от старенького блаупункта, и потом подарил его куму, итак пару лет без проблем
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 26, 2013 9:45:42
Филеас
как можно что то советовать не видя самой конструкции БК и кнопок? там без корпусные кнопки что ли? в виде пластин? ели так то попробовать какие то такие
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 26, 2013 15:51:12
олежек, похожи на те, что на фото.
Только лапки покороче, припаяны сверху платы, сквозных отверстий в плате нет.
Вернуться в «Инжектор»
