Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
ААлексей
Модель авто: ваз-21074
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение ААлексей » Сб май 18, 2013 21:29:32
zombie177rus писал(а):Я предупредил :palcheg: .
спасибо конечно но пока не помогло :no:
ААлексей
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение ААлексей » Сб май 18, 2013 21:40:48
Буйный писал(а):ААлексей, Лёш, извини, но после фразы
ААлексей писал(а):перестал включаться вентилятор охлаждения генератора
я даж не знаю чё подумать :hmmm: .
извини запарился с машиной,исправил на радиатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 19, 2013 3:59:28
Я про недопустимость замыкания проводов разъёма ДТОЖ.
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Вс май 19, 2013 6:52:28
zombie177rus писал(а):Я про недопустимость замыкания проводов разъёма ДТОЖ.
так на этом же сайте десяток человек пишут так проверять датчик
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 19, 2013 7:16:32
Оффтопик: :palcheg: Клемму с АКБ тоже все рекомендуют сбрасывать. Можно и УМЗЧ вилкой из розетки вкл/выкл. ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 19, 2013 13:15:31
Про какой датчик идёт речь???
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Вс май 19, 2013 17:03:19
датчик включения вентилятора,то есть температуры охлаждающей жидкости
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 19, 2013 17:22:40
ААлексей, ты всё попУтал. Те десять человек писАли про датчик включения вента карбовой машины, который установлен в радиаторе. На твоей машине включением вента управляет ЭБУ через реле по данным с ДТОЖ, установленного в тройнике на выходе с ГБЦ. Вот он.
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Вс май 19, 2013 17:24:16
Буйный писал(а):ААлексей, ты всё попУтал. Те десять человек писАли про датчик включения вента карбовой машины, который установлен в радиаторе. На твоей машине включением вента управляет ЭБУ через реле по данным с ДТОЖ, установленного в тройнике на выходе с ГБЦ. Вот он.
а как тогда его проверить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 19, 2013 17:26:43
Омметром при разных температурах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 19, 2013 17:34:48
ААлексей писал(а):а как тогда его проверить
Смари сюда. Взято отсюда http://chiptuner.ru/content/sensor/ .
И вот хорошая ссыль http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 19, 2013 17:38:36
вопрос: стоит ли делать следующую доработку? карлсона поставить перед радиатором (как у 214 Нивы), а на помпу надеть принудиловку?
во избежание кипятка вследствие навернувшегося датчика ВВ. :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 19, 2013 18:36:15
Жигуль, не стоит.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 20, 2013 11:23:48
Почаму?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 20, 2013 11:53:27
Жигуль писал(а):...во избежание кипятка вследствие навернувшегося датчика ВВ...
там датчик поменять - 5 минут - не сливая ОЖ
да на будущее - в салон кнопку включения карлсона можно поставить - в жару и в пробках вещь полезная
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Пн май 20, 2013 12:29:01
нашел причину отказа карлосона работать через эбу
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Пн май 20, 2013 12:35:02
сгорел какой то чип на фото он выделен
подскажите его обозначение чтоб его можно было купить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 20, 2013 18:01:48
Снять можно с "трупа" - блока, не подлежащего ремонту.
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Вт май 21, 2013 7:32:47
zombie177rus писал(а):Снять можно с "трупа" - блока, не подлежащего ремонту.
огромная проблема найти этот труп
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 17:44:47
У тебя Я7.2. Такой есть в М7.3. Подсказка: радиомастерская может помочь.
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Сб май 25, 2013 8:13:28
ААлексей писал(а):сгорел какой то чип на фото он выделен
Неужели ни кто не знает что это такое?????????? :weep: :weep: :weep: :weep:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 25, 2013 8:38:11
Я знаю! эта микрасхема!
Идешь в магаз "радиодетали" и показываешь. Выше уже написали.
"Ремонт бытовой техники" типа старых теликов, там тоже помогут.
ААлексей
Непрочитанное сообщение ААлексей » Сб май 25, 2013 8:39:53
в магазине радиодеталей сказали что такое не выпускается и посоветовали купить новый блок ЭБУ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 25, 2013 16:46:53
Присылай - сделаю.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 25, 2013 17:21:50
ААлексей писал(а):в магазине радиодеталей сказали что такое не выпускается и посоветовали купить новый блок ЭБУ
а ты сфоткай покрупнее
