Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 04, 2013 21:38:04
netch писал(а):Может восстановить эту ЭПХХ?
тогда и винт количества менять.
Вот тут почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p364791
netch
Модель авто: Ваз 21053 '94
Непрочитанное сообщение netch » Сб май 04, 2013 22:31:51
И микроконтроллер ставить... И проводку звонить-тянуть... И с клапаном и реле неизвестно что...
Погодите, но ведь карбюратор-то 2107-ххх-20! Значит ему и не особо-то нужна эта ЭПХХ )) Должен нормально работать и без неё, паразит!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 04, 2013 22:43:39
netch писал(а):2107-ххх-20! Значит ему и не особо-то нужна эта ЭПХХ
Да, эта модификация без ЭПХХ.
как на фото Изображение
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс май 05, 2013 12:31:48
всем привет!
подскажите, плз, а то чтот подзабыл :D
заметил тут, что если покачать тормозом на заведенной машин, то увеличиваются обороты ХХ на 50-100 :hmmm:
эт надо полагать не хватает воздуха или что?
и еще про ЭПклапан. заглючили тут ХХ. купил новый ЭПклапан - все заработало. но заинтересовался - почему? мой то тоже щелкал, а ХХ глючил. так вот, на клапане, где клеммы есть пимпочка. снимаем и видим фильтр, в котором тока тараканов не хватает. либ промыть, либ заменить на другой подобный материал. промыв поставил старый ради эксперемента - заработало :thumbsup: . видать воздух не попадал в клапан, а он щелкал и переключал, но не создавал разряжения.....не было связи с атмосферой. сорри если уже было :)
удачи!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 0:13:14
опытным путем определил, что если на ХХ качать тормозом и обороты растут- смесь обогащенная, если падают- обедненная.
Кстати, с вытащенным подсосом всегда растут.
Но это все личные наблюдения, не знаю, как у других.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 06, 2013 16:11:00
:hmmm:
уровень в норме, качества на 1,5 оборота..........
кто посоветует как обеднить?
может воздушный жиклер поболе поставить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 06, 2013 16:31:56
parsons писал(а):уровень в норме
как мерил? карандашиком?
parsons писал(а):качества на 1,5 оборота
вообще не показатель
parsons писал(а):кто посоветует как обеднить?
качеством, крутится еще?
parsons писал(а):может воздушный жиклер поболе поставить?
куда??? втулить в канал холостого хода???
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 17:03:50
parsons писал(а):... 1,5 оборота..........
:slap: parsons,
это какая-то норма? Признавайся, откуда она взялась? :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 17:15:26
zombie177rus на прошлой странице писал. Не про этот ли винт?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 17:37:53
Антон80 писал(а):zombie177rus на прошлой странице писал. Не про этот ли винт?
Он писал про винт заводской подстройки.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 06, 2013 20:35:04
не....... :)
немного меньше серединки наклонной плоскости попловковой камеры.
да по старинке :D , привык что откручен на 1,5-2 оборота.
и больше и меньше.
меньше 1 оборота начинает подрыгивать
имел ввиду главного воздушного, стоит заводской 150. думал мож на 170? а гл.топливной стоит 112.
да заметил что при нажатии тормоза иногда падают обороты до 800, покачаешь - 850-920 и потом падают до 850. другой раз держит без качков 900-930 и постепенно падают до 850. может вакуум глючит? над попробовать заглушить и посмотреть как будет. а? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 2:38:53
parsons писал(а):имел ввиду главного воздушного, стоит заводской 150. думал мож на 170?
а при чем здесь Главная Дозирующая Система и Система Холостого Хода?
ты просто не понял намека на свою ошибку в прошлом посте.
вся проблема только в качестве с смеси, если конечно вакуумник мозг не парит. правда не скажу как он это может делать потому что на практике не сталкивался.
parsons писал(а):немного меньше серединки наклонной плоскости попловковой камеры
штангеля нет? может так же банально топливо в каналах стоит меньше обычного, стоит проверить штангелем и не гадать по этому поводу.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 07, 2013 10:54:29
Medved@790 писал(а):вся проблема только в качестве с смеси, если конечно вакуумник мозг не парит.
погодь, чтот я малость затупил :D, весна........
если топливо в каналах стоит меньше обычного и уровень меньше, то и смесь должна быть вроде обедненной?
или я что то путаю? :hmmm:
штангель есть, проверю :) . вроде 23мм от верха до бенза?
да, еще заметил. из носика УН временами на ХХ распыляется бензин, видно по испаряющимся капелькам на стенке корпуса возле носика УН. клапан не держит?
спасибо. :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 12:32:23
parsons писал(а):вроде 23мм от верха до бенза?
озон? 28-29мм
parsons писал(а):из носика УН временами на ХХ распыляется бензин, видно по испаряющимся капелькам на стенке корпуса возле носика УН. клапан не держит?
не знаю, разбирайся, может просто под шарик волосинку поднесло.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 07, 2013 14:35:24
parsons писал(а): ... немного меньше серединки наклонной плоскости попловковой камеры. ...
Местность у вас не холмистая? LOL
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт май 07, 2013 15:32:32
гость писал(а):Местность у вас не холмистая? LOL
болотистая..........
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 16:08:43
шутки шутками, вроде столько раз толдычили про уровень с коллегами, а толку нет.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Сб май 11, 2013 16:23:06
Добрый день. Если вдруг не по теме то перенаправте. Вообщем.... у меня двигатель 1.5 с карбом озон и экономайзер. Так вот, если при езде держать стрелку экономайзера в желтой зоне, то начинается подергиваться.Причем на любой скорости и при любый оборотах двигателя, просто чем ниже передача тем ярче выражены дерганья. Жутко не комфортно по городу ездить :sad: . Если дать чуть газка (экономайзер в зеленой зоне), то нормально, и если отпустить полностью газ (экономайзер уходит за желтую зону в ноль), тоже нормально. Помогите пожалуйста, что это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 16:30:29
Начать с замены свечей и в клапаны влезть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 11, 2013 16:35:56
Milk
непонятно описана проблема.
на торможении в желтой зоне стрелка, просто на оборотах без нагрузки?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 11, 2013 19:11:27
Та да, как можно ездить в желтой зоне?
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Сб май 11, 2013 19:32:21
Medved@790 писал(а):Milk
Да! ну например спускаешься с горки на передаче, но только не до конца отпускаешь педаль газа (как раз когда стрелка оказывается в желтой зоне) или например в пробке... нужно совсем немного дать, равномерного газку чтобы прокатиться 3 метра (опять же стрелка экономайзера в желтой зоне), происходят эти рывки. На первой передачи они самые злые. Не знаю важно это или нет.Но появилось это все после того как попал в пробку которая была под приличную горку,я к тому, что очень тепло под капотом было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 11, 2013 19:37:52
Milk
забей на эконометр, он правильно показывает.
теперь давай описывай какое зажигание и карбюратор стоят и как настроены.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Сб май 11, 2013 19:44:51
Машина 2005 года и там все родное. Контактное зажигание, родной карбюратор с этой штуковиной (ЭПХХ) ну и соответственно настройки все заводские.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 11, 2013 19:49:04
Milk, может быть связано с неправильным положением микровыключателя. Подсоедини шланг напрямую к карбюратору, минуя электропневмоклапан, и попробуй поездить. Если эффект дергания пропадет, то это оно и есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 219 гостей
