Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
BORODA
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
serge-singer
Не вдавался, может подстроечник логарифм в них использовался в последнее время?
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
- serge-singer
я не про пьезо, я в целом про обвязку.. и кстати, кроме пьезо, может быть и электромагнитная схема...
BORODA
Да какая там обвязка, усилитель-преобразователь, микрушка. А электромагнитая - только в MS-ках было. Да и вообще, пьезо лучше, при нормальной схемотехнике.serge-singer писал(а):я не про пьезо, я в целом про обвязку.. и кстати, кроме пьезо, может быть и электромагнитная схема...
- serge-singer
электромагнитка и в КГБ ранних была и ещё в нескольких моделях, не только в МС
а обвязка, если не важно рассчитана, вообще возбуждения может создавать...
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
[quote="serge-singer"][/quote]
Спасибо за совет про массу, все провода буду смотреть-это все равно придется делать.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Сегодня с утра ставил сигнализацию Sheriff ZX-1090 с автозапуском,Оффтопик: шея даже загорела
взамен Challenger (как автоматизировал карбюратор, расскажу в соответствующей теме). Всё включается, усё работает кроме эл. замка с водительской двери. Может, кто сталкивался с подобным, где искать косяк, что не правильно подключил? Сжёг уже два предохранителя по 15А.
BORODA
Это значит только то, что плюс с минусом встречается, надо побольше информации.Freeman писал(а): Сжёг уже два предохранителя по 15А.
BORODA
Freeman
Навскидку - неправильно завязал разъём замков, всего делов.
BORODA
Вот тут может быть засада, как на старой сиге было управление сделано.Freeman писал(а): взамен Challenger
- Freeman
Сейчас проехался немного, оказывается ещё не работает подцветка щитка приборов, а контрольные лампы всяких повортников, габаритов, дальних - светят. Горит даже бензиновая лампочка. Может это из-за того что исключил из схемы реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза (без этого автозапуска не было), горит при поднятом ручнике постоянно?
Последний раз редактировалось Freeman Сб май 11, 2013 22:45:52, всего редактировалось 1 раз.
- Freeman
Подскажите, на какой контакт идёт плюс от габаритов к подцветке на приборке? Помню, если память не изменяет, крайний левый чётырёхконтактный шлейф. А какой конкретно не знаю.
- Freeman
Всё, разобрался! Отсутствие подсветки не связанно с сигналкой, а замок просто сломался, забавно, что он «крякнул» именно в момент установки новой охранки.
LЁLIK
Имеется PHARAON V16i.
Есть подозрение что один из брелков находясь вне зоны действия самой машины был нажат n раз. Как я читал где то то происходит рассинхрон. Для моей сиги надо подойти к машине и зажать кнопку на n секунд.
Как синхронизировать брелок к этой сиге?
Один из брелков работает, второй моргает, а машина не реагирует.
насколько я знаю, надо заново прописать, причем оба. А вот как- смотреть инструкцию, у всех по разному.
LЁLIK писал(а): Как синхронизировать брелок к этой сиге?
- v16i.png (25.62 КБ) 5491 просмотр
LЁLIK
Спасибо.
Все же из за чего второй брыкнулся? Батарейка?
Если мигает - значит не батарейка. Попробуй пропиши его, а там видно будетLЁLIK писал(а):Спасибо.
не забудь именно оба! Только так будут работать оба.
LЁLIK
Со слов стало ясно, что он отказался открывать в какой то момент времени. Замена батарейки ничего не дала.Йожык писал(а):Если мигает - значит не батарейка. Попробуй пропиши его, а там видно будетLЁLIK писал(а):Спасибо.
Посоветую перепрописать оба и не забыть открыть хотя бы одно окно. Так, на всякий случай.
LЁLIK
Всё, я понял.Антон80 писал(а):не забудь именно оба! Только так будут работать оба.
Всем спс.
На той страничке жмакнул кнопащки.
