катализатор
- D.I.M.A.R.
Re: катализатор
Это проблема не твоя-Серёга на четвёрке писал(а):Только где его взять-то?
.рустем писал(а):.Заедь к ним,валяется небось до сих пор в металлоломе.
У тебя свистнули часть автомашины
by178
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Re: катализатор
Приветствую соплеменники!
У меня авто 2007 года ЕВРО-2.
Естественно, как бы не поднимал я катализатор, при движении по нашим дорогам он нет-нет да и ударится об твердь земную.
И вот, после очередного удара, стал я замечать некое дребезжание в самом катализаторе при работе двигателя. Была надежда, что просто разболталось крепление, и дребезжит в местах соединения или, на крайняк, об днище автомобиля. Но, не сбылось. Полез я в яму, ослабил крепление, поболтал сам катализатор, и понял, что дребезжит внутри него. Как-будто какой-то кусочек чегото внутри отломился, и болтается внутри корпуса. Он же и дребезжит.
В работе двигателя вроде-бы изменений нет, но на нервы действует. Правда пару раз замечал, что при заводке "холодного" двигателя плавают обороты. Но сразу все нормализуется при прогреве.
Вот и не знаю, считается ли это серъезной неисправностью, или просто нервы лечить надо?
by178
Re: катализатор
Рассматривал я и такой вариант. Но, у нас в Украине сейчас существенно увеличили штраф за превышение нормы СО (если не ошибаюсь, до 100 у.е., при том, что отменили ТО). И теперь, как я понимаю, любой гаец может сунуть трубку в выхлопную, и поди знай какой у тебя СО! Кто же поедет отдельно на СТО СО мерять?! А приборы почемуто не показывают. И датчики портативные для измерения СО в магазинах не продаются.
А тут ещё бензин ... Так что стрёмно отказываться от катализатора. Хотя и в продаже я его не встретил. Все продавцы у нас в городе только руками разводят, мол очень уж он дорогой. Вот и мучаюсь сомнениями.
Re: катализатор
by178
Мысли правильные и похвальные. Но... Сколько ведь авто вообще без катализаторов, карбы, сдохшие катализаторы... Стоит ли его покупать?
Re: катализатор
При исправном двигле и датчиках кат почти не нужен. Не парься.by178 писал(а):zombie177rus
Рассматривал я и такой вариант. Но, у нас в Украине сейчас существенно увеличили штраф за превышение нормы СО (если не ошибаюсь, до 100 у.е., при том, что отменили ТО). И теперь, как я понимаю, любой гаец может сунуть трубку в выхлопную, и поди знай какой у тебя СО! Кто же поедет отдельно на СТО СО мерять?! А приборы почемуто не показывают. И датчики портативные для измерения СО в магазинах не продаются.А тут ещё бензин ... Так что стрёмно отказываться от катализатора. Хотя и в продаже я его не встретил. Все продавцы у нас в городе только руками разводят, мол очень уж он дорогой. Вот и мучаюсь сомнениями.
Re: катализатор
В Москве 3,5-4,5тр.by178 писал(а):Антон80
Тоже верно.
А знает кто-нибудь, сколько он стоит?
BORODA
Re: катализатор
По принципу - "После меня - хоть потоп?" Вот у меня стоит кат, если сдохнет, я его обязательно поменяю на новый.zombie177rus писал(а):При исправном двигле и датчиках кат почти не нужен. Не парься.
by178
Re: катализатор
Что значит "почти"? И как я могу знать в случайный отрезок времени исправен у меня двиг и датчики, или нет? А катализатор всёже вносит свою лепту в снижение уровня СО.zombie177rus писал(а):При исправном двигле и датчиках кат почти не нужен. Не парься.by178 писал(а):zombie177rus
Я вот думаю, что там может дребезжать в самом катализаторе после удара. Керамики, насколько я знаю, там нет. Или всё же есть. Кто знает, когда керамику заменили на фольгу?
Re: катализатор
В пору открывать новую тему: Насколько важен кат!
В принципе, я поддержу мнение zombie177rus, что при исправном двиге и "в норме" диагностических данных с ЭСУД, кат практически не влияет на нормы СО/СН принятые в данный временной отрезок на территории СНГ. Впишется авто в эти нормы. Но, я себе кат тоже не собираюсь удалять. И не из-за того , что у меня Е-3. Природу жалко и окружающих людей. Всё ИМХО.
Re: катализатор
Этот вопрос меня тоже интересовал. Знаю, что в 2007 г уже шли машинки с катами на фольге с напылением драгметаллов.by178 писал(а):Кто знает, когда керамику заменили на фольгу?
by178
Re: катализатор
Вот! Тогда что может оторваться внутри катализатора, чтобы дребезжало на дне как кусок метала или керамики?Буйный писал(а):Этот вопрос меня тоже интересовал. Знаю, что в 2007 г уже шли машинки с катами на фольге с напылением драгметаллов.by178 писал(а):Кто знает, когда керамику заменили на фольгу?
Re: катализатор
В последние годы ВАЗ ставит каты металлические.Начинка ката - цилиндр,вставленный в корпус.Он не зафиксирован внутри ничем,просто сжат корпусом.Корпус ослаб-цилиндр болтается.
Re: катализатор
Да ну??? Хоть потоп??? А у меня не стоит кат. Ставил ГА - менее 0,5%. Я вредитель? Двигло масло не хавает - уже ЕВРО-3. Переубеди, или передокажи! Возьми теперешние моторы: 0,7л на 1000кмBORODA писал(а):По принципу - "После меня - хоть потоп?" Вот у меня стоит кат, если сдохнет, я его обязательно поменяю на новый.zombie177rus писал(а):При исправном двигле и датчиках кат почти не нужен. Не парься.
Re: катализатор
Правильно, про кат. Ещё раз: исправному двигу кат почти не нужен, дохлый двиг быстро! убивает кат. Масло и антифриз - убийцы ката.
by178
Re: катализатор
Нет, что-то по дну катализатора перекатывается! Вот и думаю, что там могло отломиться?рустем писал(а):В последние годы ВАЗ ставит каты металлические.Начинка ката - цилиндр,вставленный в корпус.Он не зафиксирован внутри ничем,просто сжат корпусом.Корпус ослаб-цилиндр болтается.
Re: катализатор
В чем выражается- перестает работать по назначению или еще и как пробка в выпуске становится?zombie177rus писал(а):Масло и антифриз - убийцы ката.
BORODA
Re: катализатор
Да он (кат) двигателю ВООБЩЕ не нужен, он экологии нужен, тобишь нам.zombie177rus писал(а): исправному двигу кат почти не нужен,
Главный убийца ката - "троящий" двигатель. Топливо начинает догорать в кате, отчего он "спекается", а могут отдельные куски от него отваливаться.zombie177rus писал(а): Масло и антифриз - убийцы ката.
Re: катализатор
Травится и перестаёт работать, как кат.Антон80 писал(а):В чем выражается- перестает работать по назначению или еще и как пробка в выпуске становится?zombie177rus писал(а):Масло и антифриз - убийцы ката.
