Как очистить свечи от нагара?
NikVE
как можно очистить свечи от нагара? Раньше было чистящее средство "Csilit" - нагар просто и легко удалялся - нужно было опустить электроды свечи в это средство на 1 час. Однако сейчас в магазине уже нет в продаже этого средства! Подскажите, как еще можно удалить нагар со свечей?
mik58
Re: Как очистить свечи от нагара?
как ни странно надо отрегулировать двигатель, так как нагар может образоваться за несколько минут
- bilbo
Странный вопросик.
Зачем их чистить если с нагаром все в порядке?
Если нет то очисткой свечей ничего особого не решить.
Кола, керосин, бензин, ватка, наждачка.
- pozitron32
На правильно отрегулированном двигателе чистка правильно подобранных свечей не требуется на всём протяжении их срока службы. 21-й век на дворе.NikVE писал(а):как можно очистить свечи от нагара?
- четвёрковод
А щётки по металлуБуйный писал(а): 21-й век на дворе.
и газовые горелки
А ещё пассатижи и брезентовые рукавицы всё ещё в продаже для любителей почистить свечки.
- четвёрковод
Так всё равно выбрасывать потом, зато время приятно проведёшь.
- Classic
Ну почему же- при длительной работе на холостом ходу (зимой, например) свечи засираются. Чистятся прогоном по трассе с оборотами под 3000.Буйный писал(а):На правильно отрегулированном двигателе чистка правильно подобранных свечей не требуется
- prostovanzo
- Rickrose
Новые свечи стоят копейки, даже бошевские стоят 300 рублей, уж на этом можно и не экономить, потом меньше хлопот будет, да и двигатель будет работать лучше и ровнее, все равно ресурс у них достаточно большой.
- Meart
А17 производства г.Энгельс стоят порядка 100р. за пучек.
А высвободившиеся силы лучше потратить на мойку авто и чистку салона....
Все богатые. А я на трех комплектах свечей езжу больше пятилетки. На двух машинах. И чистятся свечи не от нагара, а от всякой химии, присутствующей в бензинах.
А что? Серной кислоты в хозяйстве не имеется? В древние времена делал стабилизированные зажигания с длинной искрой - народ просто забывал что такое чистить свечи и бензина движок кушал на 10% меньше
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
