тогда и винт количества менять.netch писал(а):Может восстановить эту ЭПХХ?
Вот тут почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p364791
Да, эта модификация без ЭПХХ.netch писал(а):2107-ххх-20! Значит ему и не особо-то нужна эта ЭПХХ
как мерил? карандашиком?parsons писал(а):уровень в норме
вообще не показательparsons писал(а):качества на 1,5 оборота
качеством, крутится еще?parsons писал(а):кто посоветует как обеднить?
куда??? втулить в канал холостого хода???parsons писал(а):может воздушный жиклер поболе поставить?
parsons писал(а):... 1,5 оборота..........
Он писал про винт заводской подстройки.Антон80 писал(а):zombie177rus на прошлой странице писал. Не про этот ли винт?
не.......Medved@790 писал(а):как мерил? карандашиком?parsons писал(а):уровень в норме
да по старинкеMedved@790 писал(а):вообще не показательparsons писал(а):качества на 1,5 оборота
и больше и меньше.Medved@790 писал(а):качеством, крутится еще?parsons писал(а):кто посоветует как обеднить?
имел ввиду главного воздушного, стоит заводской 150. думал мож на 170? а гл.топливной стоит 112.Medved@790 писал(а):куда??? втулить в канал холостого хода???parsons писал(а):может воздушный жиклер поболе поставить?
а при чем здесь Главная Дозирующая Система и Система Холостого Хода?parsons писал(а):имел ввиду главного воздушного, стоит заводской 150. думал мож на 170?
штангеля нет? может так же банально топливо в каналах стоит меньше обычного, стоит проверить штангелем и не гадать по этому поводу.parsons писал(а):немного меньше серединки наклонной плоскости попловковой камеры
погодь, чтот я малость затупилMedved@790 писал(а):вся проблема только в качестве с смеси, если конечно вакуумник мозг не парит.штангеля нет? может так же банально топливо в каналах стоит меньше обычного, стоит проверить штангелем и не гадать по этому поводу.parsons писал(а):немного меньше серединки наклонной плоскости попловковой камеры
озон? 28-29ммparsons писал(а):вроде 23мм от верха до бенза?
не знаю, разбирайся, может просто под шарик волосинку поднесло.parsons писал(а):из носика УН временами на ХХ распыляется бензин, видно по испаряющимся капелькам на стенке корпуса возле носика УН. клапан не держит?
Местность у вас не холмистая?parsons писал(а): ... немного меньше серединки наклонной плоскости попловковой камеры. ...
Да! ну например спускаешься с горки на передаче, но только не до конца отпускаешь педаль газа (как раз когда стрелка оказывается в желтой зоне) или например в пробке... нужно совсем немного дать, равномерного газку чтобы прокатиться 3 метра (опять же стрелка экономайзера в желтой зоне), происходят эти рывки. На первой передачи они самые злые. Не знаю важно это или нет.Но появилось это все после того как попал в пробку которая была под приличную горку,я к тому, что очень тепло под капотом было.Medved@790 писал(а):Milk
непонятно описана проблема.
на торможении в желтой зоне стрелка, просто на оборотах без нагрузки?
Машина 2005 года и там все родное. Контактное зажигание, родной карбюратор с этой штуковиной (ЭПХХ) ну и соответственно настройки все заводские.Medved@790 писал(а):Milk
забей на эконометр, он правильно показывает.
теперь давай описывай какое зажигание и карбюратор стоят и как настроены.
